Страница 10 из 57 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 1133
Тема: Усилитель
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Усилитель
    Продолжение "простейшего композита".
    При питании +\-32 В выходная мощность 50 Вт\8 Ом.
    Напряжение питания используется максимально (клипп. на уровне 29 ... 30 В)
    ОУ (1/2 OP275) работает в малосигнальном режиме (в звуковом диапазоне).
    Первая пара БТ - высокочастотные средней мощности (например BD139\140)
    Вторая пара БТ - высокочастотные малой мощности (например 2n3904\3906)
    Выходные 2SK1058\2SJ162. Ток покоя выходников 120 мА.
    Напряжение на эммитерах биполярных транзисторов (при питании +\-32 В) +\- 17 В.
    Частота среза (полюс) транзисторной части - примерно 15 МГц.
    Искажения ничтожны.
    PS На схеме питание ОУ указано неверно - там где "+" должен быть "-" и наоборот.
    Улучшение (модернизация) схемы:
    1. R (10 ... 50 Ом) C (470 мкФ) фильтр по питанию для каскада Q1, Q2.
    2. Емкость примерно 0.33 ... 1.0 мкФ (пленка и\или керамика NP0) между базами Q1, Q2.
    3. Стабилитрон (набор стабилитронов) на 34 В вместо R14.
    4. Дополнительный маломощный блок питания, можно нестабилизированый с напряжением, примерно равным мощному БП. От мощного БП питать только оконечные М1 и М2.
    5. Следящий каскод Хауксворда вместо Q1, Q2. Возрастает линейность, расширяется полоса, улучшается PSRR. Но самое главное - умеyьшается нагрузка по току на выхлоп ОУ - на частотах ниже 1 кГц как минимум на 20 дБ.
    Последний раз редактировалось SAPR; 23.12.2016 в 09:08.
  2. #181
    По умолчанию Re: Усилитель
    благодарствую
  3. #182
    г.Рязань
    Поправил плату. Может кому пригодится.(Терпеть не могу недоделанные проекты.)
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 02.06.2015 в 16:26.
  4. #183
    Старый знакомый Аватар для finn32
    Владимир, огромное спасибо за участие!
  5. #184
    г.Рязань
    Пожалуйста. Всегда рад помочь. ( Услышать бы мнение автора.... Хотя, если SAPR молчит, не ругается, то это уже хороший признак.)
    P.S. К минимальным размерам не стремился. На СМД можно сделать гораздо компактнее, конечно.
    P.P.S. 2 электролита в питании ОУ - дань последнему тренду - борьбе за особую чистоту питания ОУ.
  6. #185
    Дык, это ж... ПП от Лепехина, односторонка, усилок от САПРа. Гуд! Файн!!!
    Вопрос по ОУ. Какие могут быть рекомендованы автором, или какие критерии? OPA134/132 подойдут?
  7. #186
    А как насчет AD825?
  8. #187
    Частый гость Аватар для kocmas
    .(Терпеть не могу недоделанные проекты. )
    Здравствуйте! Очень хороший признак!
    Хочу выразить огромную благодарность, всем - кто так или иначе причастен к этому проекту. Спасибо finn32, что с подвиг присоединиться в разработке ПП такому гуру, как LepekhinV! Я тоже не сидел сложа руки, но как увидел вариант из п. №167 (почему то уже удалили картинку?), то решил её подкорректировать под свои нужды. Ув. LepekhinV, снимаю шляпу, но в процессе тестирования выявляется очень досадная мелочь - (я сам это в конце уже заметил), резистор R14, что в схеме из 1-го поста, отсутствует. В ПП, что п. №167, что в посту №182, я его тоже не нашел. Он должен быть между базами Q1 & Q2. Выкладываю свою картинку, но она ещё требует лоска и косметики , рассчитанная на две пары ВК. R14 я там временно притулил, так как не было достаточно времени, как его лучше пристроить. Если я, вдруг не доглядел, прошу меня понять и простить. Если будет желание может, поглядите своим опытным глазом? Спасибо за внимание. С ув. Константин
    г.Рязань
    Спасибо! Добавил R14, перезалил архив.
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 02.06.2015 в 19:46.
  10. #189
    Спасибо огромное!
  11. #190
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Я в схеме не указал, а никто не спросил и я тупо забыл - все электролиты нужно шунтировать керамикой 0.1 ... 0.47 мкФ. В принципе, если это SMD, то ничего сложного нет - добавить площадки с обратной стороны платы. Под выводные, конечно, нужно слегка переделать.
    ---------- Сообщение добавлено 18.26 ---------- Предыдущее сообщение было 18.06 ----------
    Цитата Сообщение от vadykaF Посмотреть сообщение
    насчет AD825?
    Подойдут - причем OPA134 лучше для небольшого общего Ку ( 5 ... 10), AD825 - для большего Ку (10 ... 20 )
    Вообще, по выбору ОУ - см. пост № 66 ( АЧХ). Скорость же нарастания - не менее 20 В\мкс.
  12. #191
    Еще пофиксил, с учетом вышесказанного, а также замечания kocmas. Вроде все учел....
  13. #192
    г.Рязань
    Сделал.
    Ну, теперь только ленивый не соберет...
  15. #194
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    А ежели между этими электролитами да еще и по СМД-резистору на 1..3 Ома ? ;) Да и сами кондёрчики не по 100мкФ, а по 470..1000мкф?
  16. #195
    Сделал.
    Это не только профи, но и искусство! Так и чешутся руки побыстрее собрать!
  17. #196
    г.Рязань
    Вадим, я специально футпринт под болшой электролит поставил. А вот про резистор не догадался. CRCфильтр, понятно дело, лучше. Можно дорогу разрезать и напаять. Ну, или так, как во вложении.
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 02.06.2015 в 23:13.
  18. #197
    Частый гость Аватар для Sergey
    По-моему не хватает проводника между С3А, шунтирующей керамикой и стабилитроном
  19. #198
    г.Рязань
    Поправил, спасибо. (В архиве предыдущего моего сообщения исправлено)
  20. #199
    Кыргызстан
    Здравствуйте, уважаемые! Латералы отсутствуют в продаже как класс. Возможна ли реализация данного девайса на вертикалах?( как в случае с "Минуетиком")
  21. #200
    2. Под вертикальные ПТ, ничего не переделывая (только термостабилизирующий транзистор вместо X1, R17) тоже можно. Но скорость нарастания выхлопа уменьшится, частота среза ВК будет 1 ... 3 МГЦ.
