Страница 10 из 20 Первая ... 89101112 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 400
Тема: es9023
    BRICS
    Аватар для митяич
    По умолчанию es9023
    Пришел такой микроб, думал найти на него даташит или схему включения в сети, но погуглив безрезультатно решил здесь спросить, может кто схемкой подключения поделится?
  2. #181
    Белгород
    По умолчанию Re: es9023
    просто замените резак на 100кОм. Выход немного просядет, это не страшно, за-то сразу уйдет напряженность и жесткость в звуке.
    Да,спасибо ,так и сделаю!
    Хотел узнать ваше мнение.Собрал на лм 317 по вашей схеме блок питания на 5В.
    Вот думаю, что им лучше запитать,приёмник на XMOS и ЦАП или отдельно ЦАП?
  3. #182
    Сергей-2506, лучше будет, если Вы сами попробуете все варианты и выберете лучший
  4. #183
    Сергей-2506,
    Что-то мало намерили, может с синусом что-то не так, или громкость что-то обрезает в компьютере?
    У меня, например, есть синус -0.1дб и -10. Если вторым мерять то амплитуда будет меньше на выходе.
    Можете попробовать резистор отпаять, без него должно стать 3.3 или около того.
  5. #184
    Белгород
    Попробовал разные варианты. XMOS не хочет работать от внешнего источника питания.Комп его не видит. Подключил напрямую 3,6В. к ЦАПу,играет лучше чем от USB.
    DonMoralez
    Мерил мультиметром,может надо осциллографом ?
    Хотел у вас спросить,какие ёмкости у вас сейчас в обвязке ЦАПа ?
    У меня 9-10 нога 100мкф.+NPO
    12-11 100мкф.+NPO
    с 6-й на массу только NPO и 154 кОм
  6. #185
    Кто знает в чем проблема с es9023: при подаче через I2S 1кГц синуса с уровнем 0 дБ сильно вырастают гарможки (аж до -60 дБ). При уменьшении сигнала, уровень гармоник быстро падает и уже при -3дБ приходит в норму (~ -90дБ). Похоже на перегруз по аналогу. Тлько вот что крутить?.. Крутить то там особо нечего...
  7. #186
    Белгород
    Я их выпаял и поставил на выходе пассивный ФНЧ 1-ого порядка, его вполне достаточно.
    Вы поставили одну индуктивность?
    Какого номинала?
  8. #187
    Какого номинала?
    Сергей-2506, нет, RC. Номиналы уже не помню...
  9. #188
    Сергей-2506,
    Осциллографом, у меня сейчас 1.8 где-то при 46-51к(3.3в), точно не помню нада глянуть что стоит.
    Я в основном обвязывал керамикой, изза того что у меня плата 45 на 24мм с питанием и 3 усилителями.
    5 - (0.1NP0+100мкФ X7R),
    6 - (0.1+10+ 43-51кОм),
    7-8 - (активный фильтр сделанный на керамике нп0 54кгц , хочу попробовать тот же фильтр только Бесселя 108кгц) фильтр делался с учетом того что керамика плохо влияет на сабр и выбирал номиналы кондеров поменьше, с пленкой такой проблемы нету.
    7-8 - (если не хочется активный то можно попробовать пленку 5600пф без резюков или резюк+меньший номинал пленки, только учтите что в сабре, вроде как, резюки около 240ом строены.)
    9-10 - (2.2мкф)
    11 - (0.1+100керамика)
    15 - (4.7мкф и на питание 100ком)
    Если я бы делал по хорошему и на большой плате то:
    5 - (0.1+220-470лит, возможно еще бы добавил 1мкф пленку или керамику 10мкф, а может и 100) Там нога питания совмещенная, изза этого мусор с цифры прет в питание аналоговое, 100мкф керамика этот мусор давит и вроде как звучит лучше.
    6 - (0.1+10-470лит)
    9-10 - (попробовал бы втулить по схеме Линкса, и сравнить с 2.2мкф керамикой)
    11- (0.1+1МКТ+470-2200лит), возможно еще бы 100мкф керамику втулил вместо или с пленкой, но с предварительным прослушиванием. Керамика 100мкф убивает пилу которая гуляет на той ноге, сколько слушал, вроде, наслушал что это влияет на высокие.
    В общем, моя дилетант и сделал бы так . У Линкса есть схема хорошая на сабре, но мне немного не нравится её звучание. Правда, слушал я её с фильтром на керамике.
    Еще хочу проверить как звучат полимерные конденсаторы, можно ли ими литы или керамику заменить, только они площади много занимают и страшно дорогие. =(
    Танталы ставить не советую вообще, они или мутно делают, или резко, в общем, выносят мозги. Керамика, кстати, звук более звонким делает, и бас какой-то "прозрачный"литы ею лучше не заменять.
    Из электролитов можно попробовать capxon lz, я что-то сколько слушал почти не заметил особой разницы между ими и панасоник fc, да и по обмеру самих конденсаторов приборчиком они почти одинаковые, и почему-то лучще чем элна силник 2, хотя на слух мне елна больше нравится.
    ilya-volchek
    У меня похожая фигня была. Гляньте амплитуду сигнала выходного, у меня недавно подгорел сабр и у него перестала амплитуда зажиматся резистором, была 3.2 даже при 1оме на 6той ноге, соответственно подавал синус - искажения увеличивались, при уменьшении громкости синус был меньше и искажения уменьшелись. Может я неправ но у меня было так пока не поменял сабр.
    Последний раз редактировалось DonMoralez; 19.10.2014 в 23:09.
  10. #189
    DonMoralez, в том то и дело, что при уменьшении резюка на 6 ноге амплитуда падает, т.е. тут все в порядке. Но гармошки от этого не уходят. Что-то у меня идеи закончились...может это особенность es9023.
  11. #190
    ilya-volchek
    А чем меряете? Могу привинтить к конвертеру юсбишному свою плату для айпода и протестировать.
  12. #191
    DonMoralez, карточкой creative SBXXXX, точно не помню... Источник I2S - медиаплеер.
    Попробуйте если не лень, интересует именно уровень 0дБ. Если можно, выложите спектры с 0,-0.5,-1,-3 дБ.
  13. #192
    Белгород
    DonMoralez,
    Как думаете,стоит ли эти электролиты менять на более "приличные" ?
    Какую вы имеете введу?
    Последний раз редактировалось Сергей-2506; 19.02.2015 в 11:28. Причина: нет
  14. #193
    Приобрел такую платку http://www.ebay.com/itm/321429574853...84.m1439.l2649Вложение 214776Как родная вживилась в медиаплеер по I2S. Схема даташитная + имеется генератор на 50МГц.Очень рекомендую: за смешные деньги очень взрослый звук. Аж обидно .Страница производителя: http://www.audiophonics.fr/audiophon...hz-p-8396.html
    Для Popcorn C200 стоит заморачиваться с этой платкой или там нечто подобное уже стоит?
  15. #194
    Уважаемые, подойдет ли акой вот генератор на 50МГц для собственного клока Сёбра?
    http://www.ebay.com/itm/Lot-of-5PCS-...item3a916f34d9
    Или тактирование от транспорта (в синхронном режиме) будет интереснее? Хотя для дельта-сигмы вроде бы не так критично...
    У меня такая вот платка:
    http://www.ebay.com/itm/24Bit-192KHz...item4d1c5df539
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось Romm; 12.12.2014 в 20:11.
  16. #195
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    "Сёбру" подойдёт, от чего ж не подойти. Впаял его "Сёбру" и всё.
    Тактирование от транспорта оно то всяко будет интереснее, но то у кого какой интерес... Да, для дельта-сигмы вроде не так критично...
    Надо заметить отличная платка.
    Спасибо!
    Пожалуйста.
    Последний раз редактировалось Denisius; 12.12.2014 в 21:10.
  17. #196
    Новичок Аватар для ZRain
    Имеется железка SMSL M2 на ES9023 + MAX9722. Используется выход на наушники. Решил почистить питание да убрать лишнее, например дюже китайский регулятор громкости с емкостями, который стоит между этими микросхемами. Возникла пара вопросов.
    1. Поскольку выдерну регулятор и регулировку звука буду осуществлять с ПК, как правильней поступить- поставить делитель после es9023, или уменьшить амплитуду с поощью R8 на 6й ноге? Есть ли какой-то предел ниже которого лучше не опускать амплитуду с помощью R8?
    2. Намерял на выходе ES9023 30мВ постоянки это много? Вроде как даже по даташиту на выходе нет емкостей.
  18. #197
    Moskva
    Это дело хорошее )
    Я бы не стал уменьшать. Смысл? Из минусов: если делителем - надо резики хорошие. Если R8 - то что писалось выше про уход напряжённости в звуке, возможно есть ужатие динамического диапазона.
    Не должно быть.
  19. #198
    Белгород
    У меня на этой ноге получается как "цветомузыка". Т. е.,если громкость на компе увеличивать,то при басах получается пляска линии на осциллографе .На половине гомкости,практически не видны всплески. Может ещё плёнку на 0,1 попробовать припаять?
  20. #199
    Зарегистрировался Аватар для Folk
    Samara
    Отличный результат если кидать -3.3 в на 11 ногу ES9023 от внешнего стаба (собрал на LM337). Добавил выходной буфер на LME49600. Вроде получилось не плохо) Вход на WM8804.
  21. #200
    Питер
    Привет!
    ES9023 сильно отличается от PCM2702? Возможности хай-реза не счет.
