Страница 10 из 72 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 1431
Тема: Усилитель Радиотехника У-101 стерео
    По умолчанию Усилитель Радиотехника У-101 стерео
    Появился у меня усилок "Радиотехника У-101 стерео", втоде рабочий, правда у него греется один канал УМ. Стоит ли его переделывать вообще или как-то усовершенствовать?
  2. #181
    Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    По умолчанию Re: Усилитель Радиотехника У-101 стерео
    Цитата Сообщение от Kanst Посмотреть сообщение
    Alvis
    Нашел маркировку 023-0801
    Судя по справочнику получается рабочее напряжение 30 В, сопротивление 700 Ом, ток срабатывания 21 мА, отпускания 3 мА.
    Почитал ветку про селектор на реле, что-то уменя отпадает желание 22-ми коммутировать. А есть у кого подробное описание К190КТ2П?
    Может как-то можно избавиться от проникновения соседних входов и не меняя коммутатор?
    А еще идея появилать использовать сзади свободное гнездо записи как прямой вход и сделать коммутацию через реле, чтоб выбирать, прямой или селектор.
    Любитель звука
    А какие конкретные предложения? Что именно там дорабатывать и что это даст?
    Я поставил другу коммутатор на герконовых позолоченных РЭС-55 и
    забыл про всю эту головную боль с КТ, с их проникновениями, с их
    остаточными сопротивлениями, с их ненадёжностью.
  3. #182
    Новичок Аватар для Kanst
    63RUS
    Alvis
    А схемка есть в привязке конкретно к сабжу?
    Любитель звука
    Меня больше интересует, как выход согласовать с ушами Sennheiser 250 linear II - при их 150 Омах и чуствительности нормально слушать можно в пределах 2-5 регулятора громкости. При этом еще оставить согласовку на 32х и 600 Омные. КУ сейчас настроен так, чтоб с колонками ВЕГА АС 25-101 искажения начинались на 9ке регулятора при подаче -1Дб синусоиды с компа.
    Человеку свойственно ошибаться, но окончательно все запутать может только компьютер!
  4. #183
    Харьков
    Alvis
    Схемку не помню, давно это было.Помню, что управление делал на всеми
    любимых КТ315.
  5. #184
    63RUS
    Почитал тут ветки по усилкам для наушников, заинтересовала схемка на А2003. У меня есть запас 2005 и 2009 с платами, надо попробовать на них (однотипные же), только хотел проконсультироваться с гуру, правильно ли я схемку адаптировал? Выходной резистор может увеличить до 3 Ом?
    Предполагаю входной сигнал взять с выхода преда, питание +15В с платы индикации, разместить за переключателем селектора и закоммутировать на выход наушников, не трогая контакт отключения АС.
    Последний раз редактировалось Kanst; 24.06.2008 в 22:09.
  6. #185
    Харьков
    Я бы вых резистор больше 2.2 ома не делал.А почему помощнее не захотел поставить-TDA 2030?
  7. #186
    63RUS
    Не захотел, по причине наличия собранных уже модулей на 2005 и 2009, только часть цепей перепаять и можно пробовать. Оригинал то вообще на 3х ваттной 2003 предлагался.
  8. #187
    Санкт-Петербург, Ветеранов
    Намыльте мне плз схемку этого усилка, а то чет не найти никак(( Benq-Joybook(собако)ya.ru
    Премного благодарен.
  9. #188
    Украина, Сумы
    даже в этой теме. за 3 страницы назад лежит.
  10. #189
    Достался сей усил. Не рабочий, проблема не выяснена. Сломан селектор входов, но сейчас включен напрямую универсальный вход. Если вывернуть громкость на максимум - в колонках тишина ВООБЩЕ, должно же быть что-нить! Дисплей работает, горят постоянно по одному делению на каждом канале. Если крутить громкость, баланс, тембры - дисплей мерцает иногда, прибавляются деления на правом канале, в зависимости от положения вышеописанных ручек.
    Пока что ума не приложу, с чего начать, разбираюсть со схемой. Хотелось бы проверить работоспособность самих усилителей, но не разберусть никак, куда подавать сигнал и откуда снимать.
  11. #190
    63RUS
    Снимаешь верхнюю крышку плата, где регуляторы, слева два синих и желтый провода - вход преда (средний=общий), правый верх той же платы - выход с преда на усь.
  12. #191
    Kanst, подавал и прямо на пред и на вход самого уся - эффекту 0. Может на плате защиты что-то не так? черех нее же на АС выход...
  13. #192
    63RUS
    Я обычно приделываю проводки-щупы к наушникам, подаю сигнал на вход и постепенно отслушиваю весь тракт.
  14. #193
    Kanst, у меня в принципе то же самое - 1 ваттный динамик. В выходные более плотно займусь
  15. #194
    63RUS
    Попробовал я усь для ушей на TDA2005. Очень приятная штука получилась. Подключил пока как дополнительный с выхода преда через переменник на 100К. В принципе кондер 2n2 можно и поменьше взять. У меня сперва нашлись только 3n3 -пулучил спад от 2кГц к 16кГц аж на 4Дб. Потом нашел 2n2 - теперь спад в пределах 0,3-0,4Дб (точнее не смог померить, но он есть), так что ИМХО самое то будет 2n или даже 1n8.
    В резисторном делителе пробовал переменниками выставлять разные значения - стабильно работает в диапазоне от 100 до 350 Ом, 150-160 наиболее приятная картинка по звуку на уши сопротивлением 150-600 Ом, с 52 Омными ушами чуть лучше при 130-140 Омах.
    В отличие от прослушивания со штатного оконечника значительно более разборчивые низы и верхи. Слушал АРЕшный рип с винила итальянцев, от басухи, сакса и скрипки мурашки бегут, да и динамический диапазон у этого уся вроде как пошире получился.
  16. #195
    Екатеринбург
    У меня вопрос по транс... При включеном усь..начинает он гудеть Что с ним можно сделать? очень раздрожает!
  17. #196
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Цитата Сообщение от Любитель звука Посмотреть сообщение
    Может все таки доведем его родной оконечник до правильного звука!!! Есть у кого какие идеи?
    посмотри в ветке для начинающих БП радиотехника у7101
    уточняю"трансформатор БП...."
    Последний раз редактировалось dekko; 30.06.2008 в 21:44. Причина: Добавлено сообщение
  18. #197
    Новичок Аватар для Ivashka
    Кострома
    Довести оконечник без перелки платы неполучится , попробовал поставить вместо того, что было, усь на TDA7294, теперь температура радиатора 60-65град. , что на кристале МС творится боюсь предположить даже ... МС поставлена через слюду с КПТ-8 ...
    Есть мысля довсти оконечник до "Холтона", это всяко лучше будет, чем родной, может кто плату разводил, выложите, плиз!!!
  19. #198
    Львов, Украина
    Возьми ключ на 10 и подтяни гайки
  20. #199
    Екатеринбург
    подтягивал....нет результатов! мне Сказали что можно промочить сам трнас... в лаке и высушить! Поможет-ли?
  21. #200
    Львов, Украина
    А не перегревается? Правильно пропитать надо уметь.
