Страница 10 из 87 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 1736
Тема: Amanero USB to I2S 32bit convertor
  1. #181
    г.Харьков
    По умолчанию Re: Amanero USB to I2S 32bit convertor
    Я подозреваю, что без генов на борту амарено не определит какой контент, как выставлять пины определяющие сетку 44,48 кГц....
    Естественно, можно подать такт вместо штатных генов, И НЕ МЕНЯЯ ПРОШИВКИ (амарено мастер), получить тактирование мастера от цап, тоже будет работать.
  2. #182
    Джем
    Харьков
    Так и предлагается. В прошивке слэйв скорее всего генераторы остаются в работе на случай "отваливания" внешнего клока. Хотя, мне кажется, это слишком мудрено для китаез- там просто тупо переназначается выход клока на вход, а гены продолжают молотить/ переключаться вхолостую. Проверить то просто- в режиме слэйв просто отпаяй резисторы на выходах генераторов. Хотя эта зараза может ловить клок и без резюков, по воздуху.
  3. #183
    г.Харьков
    В том то и прикол, плата с трассировкой китайская, а прошивки все итальянские ☺, с сайта амарено. А с генами еще попробую.
  4. #184
    При слейве гены на плате не нужны.
  5. #185
    Украина,Славутич.
    Улыбка Re: Amanero USB to I2S 32bit convertor
    Уважаемые технари ,вам интересно ,наверно,техническая сторона дела,а мне как пользователю ,до сих пор не ясно,стоит ли платить 100$ за плату,а потом с ней .... возиться,что б она нормально заработала? Я это к тому,что может лучше Bolero от energetik, а?Или Lynx_ICM34?И ,да,я знаю,что ветка про Amanero, но конкретно то ,что?Половина из вас -разработчики,а простых смертных куда?Я тоже хочу услышать подобие,близкое аналоговому звуку!)))
  6. #186
    Она и так нормально работает, возятся с ней - только в "нештатных ситуациях".
    Так это та-же самая Amanero
  7. #187
    Украина,Славутич.
    Уважаемый Alex,рад,что Вы откликнулись!Давайте разберём момент "нештатных ситуаций",а разве они,эти ситуации ,должны быть?Только со мной,как с "чайником",пожалуйста.))) Ведь разговор идёт о готовом продукте,а не о конструкторе.
  8. #188
    Это именно конструктор, а вовсе не "готовый продукт" , и нужно оно не чайникам, а тем, что использует эти платы в своих конструкциях.
    Ну например - плата не имеет гальванической развязки, а пользователь хочет ее добавить.
    Или плата имеет свои генератор клока (что уже не самое лучшее), и пользователь зочет сделать по нормальному. т.е. использовать клоки, стоящие там где они должны стоять - в ЦАПе.
    Да мало ли может быьт других проблем при конкретных реалтзациях?!
    Вот в одном из моих девайсов, информация о семплрейте наружу выдается в логически естественном и понятном коде - 0-1-2-3, а одному пользователю надо 1-3-0-2.
  9. #189
    Украина,Славутич.
    Задача простая,подать сигнал через I2S на ЦАП Lynx_D68.Т.е. ПК->USB->I2S->DAC.ПроLynx_D68,я думаю,нестоит писать,но если что...)))Ищется девайс одинакового уровня:Amanero,Bolero V2,Lynx_ICM34 ,работающий с минимумом ковыряний в нём.
  10. #190
    Про Д68 не знаю, а с моими ЦАпами, и с Рапторами - мой xV работает без всяких ковыряний, подключил разьем, и все.
  11. #191
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    Китайские Amanero на ебее и али попадаются двух типов: зеленая (похожа на оригинальную) и желтая платы (см. вложение). Какая из них более предпочтительнее?
  12. #192
    Завсегдатай Аватар для aal
    Если с тактом от аманеры, то второй - у неё питание получше вроде сделано, в противном случае пофиг.
  13. #193
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Неясно, это лицензионные копии с оригинальной прошивкой, или ломанули/подделки?
  14. #194
    Новичок Аватар для Алексей_Ш
    Есть еще вот такая платка на базе лицензионного софта от Аманеро для процессора.
    http://www.ebay.com/itm/141953086609...%3AMEBIDX%3AIT
    Последний раз редактировалось Алексей_Ш; 19.06.2016 в 19:44. Причина: добавил ссылку
  15. #195
    А где ссылка на первоисточник?
  16. #196
    интересный ник у продавца из Финляндии - vladspb62.
    Видимо, Влад родился в 62-м (как я), или ему 62, ну а откуда он тоже понятно, там в общем, до Финляндии и в самом деле не очень далеко
  17. #197
    А это что значит? Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #198
    Молодец мужик - интересный девайс сделал. Ценник кажется негуманным сначала, но понимая что он сделал - вполне адекватный.
  19. #199
    Ценник такой потому, что играет лучше чем Edel и Sonore.
  20. #200
    Битперфектнее?
