Страница 10 из 29 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 577
Тема: Параллельный Агеева Радио 82-8. Ностальгия...
    Давно не заходил
    Днепропетровск
    По умолчанию Параллельный Агеева Радио 82-8. Ностальгия...
    Здравствуйте! К сожалению, не нашёл на этом форуме обсуждения этой давней, некогда ажиотажной, простой конструкции... Решил повторить этот усилитель, который собирал ещё более 20 лет назад, но с новым, качественным подходом! (не кидайте, пожалуйста, камни) Звучание усилителя было великолепное, детальное, несмотря на относительный высокий Кг. Хочется услышать отзывы, советы и рекомендации повторивших. Собственно, интересует, наблюдалось ли ощутимое снижение Кг при:
    1) замене ОУ на более быстродействующие и широкополосные - К574УД1, К544УД1(2) (или если импорт то какОй?) и замене транзисторов (надо ли?);
    2) при существенном увеличении тока покоя (как и рекомендует автор - до 500 мА для варианта 25Вт;
    3) снижении коэф. усиления усилителя уменьшением R3;
    4) подборе R8;
    И ещё, разработал ли кто-нибудь свою, удачную на его взгляд, печатную плату? (поделитесь) Спасибо! Давайте поговорим о Агееве 82-8...
    p.s.: Извиняюсь, если обсуждение этой конструкции уже было и доступно (просто не нашёл).
    Последний раз редактировалось Alex Dneprov; 11.05.2012 в 19:41.
  2. #181
    Регистрация не подтверждена Аватар для full_ignore
    г. Киев
    По умолчанию Re: Параллельный Агеева Радио 82-8. Ностальгия...
    и величину затворных резисторов возможно придется чуток увеличить,
    но это надо контролировать по меандру.
  3. #182
    Давно не заходил
    Украина, Мариуполь
    Спасибо, я уже об этом думал, но под рукой других не было и измерений, кроме как, померять питание и выход осцилом я пока не делал.
  4. #183
    Давно не заходил
    Украина, Мариуполь
    Убрал истоковые резисторы. Как по мне, звук чище стал. (мое чисто субъективное мнение)
  5. #184
    г. Киев
    А если снимете спектры, мнение станет объективным
    Прокладки керамические установили?
    И еще вопрос- радиатор заземлен?
  6. #185
    Давно не заходил
    Украина, Мариуполь
    Подать меандр нечем, а городить схемку не очень хочется. Прокладки пока не искал, т.к. пока не убедился в их необходимости(усилок на всю пока нет возможности врубить, чтобы узнать его термостабильность). А надо радиатор заземлять?
    ---------- Сообщение добавлено 16:15 ---------- Предыдущее сообщение было 16:12 ----------
    У меня не получится его заземлить, т.к. у меня на одном радиаторе плюс, а на другом минус от 814-815. Без прокладок.
  7. #186
    г. Киев
    заземлять, можно через резистор 10 ом.
    и обязательно керамические прокладки.
    они толстые 2-2.5 мм, что значительно снизит емкость между выходом усилителя и корпусом.
    истоки то у вас на выходе и через тоненькие прокладки на корпус(землю), следовательно большая емкость в нагрузке.
    их тоже на прокладки
  8. #187
    Давно не заходил
    Украина, Мариуполь
    Благодарочка. Когда буду в корпус запихивать, обязательно учту.
  9. #188
    г. Киев
    это я вам для того все подробно описал, что бы стало понятно, что латералы через тонкую прокладку устанавливать нельзя
  10. #189
    Давно не заходил
    Украина, Мариуполь
    После прослушки на макс громкости сделал выводы:
    1. Заменил сопротивление с 750 ом на 1 ком на выходе операционника.
    2. Радиаторы греются до градусов 60-70.
    3. Амплитуда на выходе примерно 16В, хотя должна быть около 18В.
  11. #190
    Давно не заходил
    Украина, Мариуполь
    Парни, подскажите, пожалуйста(хотя у меня уже не совсем Агеев, т.к. ОРА134 и латералы на выходе) кто знаком с этим, у меня на латералах теряется 2 вольта амплитуды. На выходе оу 18В, на выходе 814-815 тоже 18В, а на выходе усилка уже 16В амплитуды.
  12. #191
    г. Киев
    Так и должно быть, на латералах "падает" до 6 В в зависимости от протекающего тока.
    Посмотрите их характеристики в даташите.
  13. #192
    Давно не заходил
    Украина, Мариуполь
    Так а как это побороть?
    ---------- Сообщение добавлено 12:50 ---------- Предыдущее сообщение было 12:49 ----------
    Только что перепроверил. Даже не с 18В, а с 20ти до 16 "падает"(
    ---------- Сообщение добавлено 12:51 ---------- Предыдущее сообщение было 12:50 ----------
    Может напряжение питания увеличивать?
  14. #193
    Давно не заходил Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Эта схема, в принципе, "низковольтная", т.к. выходной каскад - повторитель.
    Высоковольтных хороших ОУ практически нету. Ну, может OPA2604 (есть и одиночный такой).
    - не, вру, там же плавающее питание.
    Последний раз редактировалось Vovk; 22.01.2014 в 15:33. Причина: ошибка
  15. #194
    Давно не заходил
    Украина, Мариуполь
    Мне не с выхода оу надо амплитуду увеличить, а компенсировать "потери" на латералах.
  16. #195
    Зеленьій клин
    Ай, я обшибся, извините, там же плавающее питание. Т.е. ОУ не при чем.
    Так, а чего не даете напряжение питания повыше? На оригинально схеме нарисовано +- 28 Вольт.
    ---------- Сообщение добавлено 13:35 ---------- Предыдущее сообщение было 13:33 ----------
    Получается, что да.
  17. #196
    Давно не заходил
    Украина, Мариуполь
    Другой транс есть, но он в постоянке 36 В дает, а этого уже много. Но все равно, на моем, который сейчас стоит, 26 вольт вполне должно хватить, тем более, что 26 у него при полной нагрузке.
    ---------- Сообщение добавлено 16:34 ---------- Предыдущее сообщение было 16:25 ----------
    У меня, когда-то на нем 4 канала таких, но на 818-189 сидели(аля квадро) и амплитуда на выходе 20 Вольт была железно.
  18. #197
    Давно не заходил
    В сторону *АРЕХ* не пробовали смотреть?
  19. #198
    Что мешает сделать связку низковольтного и высоковольтного оу?
    С уважением Максим.
  20. #199
    Давно не заходил
    Украина, Мариуполь
    Так а смысл мне вообще трогать операционники? У меня на латералах амплитуда падает с 20В до 16В. Конкретно, до полевиков у меня все нормално. Меня, в принципе, все устраивает, но хотелось бы, все таки, устранить "потерю" 4х Вольт.
  21. #200
    Германия
    Не удастся наверное. Посмотри в даташитах - там крутизна усиления сильно падает при приближении к 5 Вольтам и ниже на транзисторе.
    Так 2SK1058 при 4 Вольтах на Затвор-Исток готов отдать 2.6 - 3 А тока. Но при 2 Вольтах на Сток-Истоке на затвор надо подать уже 6 Вольт, чтобы получить тот же ток. А эти Вольты с УН не придут, да и нелинейно это уже. Мож в том и прелесть латералов, что мягко ограничивают...
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
