Страница 10 из 23 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 448
Тема: Самодельные ленточные громкоговорители СЧ-ВЧ - статья в РАДИО
    Аватар для ankus
    г. Москва
    По умолчанию Самодельные ленточные громкоговорители СЧ-ВЧ - статья в РАДИО
    В новом номере журнала "Радио" (N1, 2012 г.) опубликована статья "Самодельные ленточные динамические головки", в магнитной системе которых использованы магниты от приводов винчестеров. Меня приятно удивили частотная и фазовая характеристики САМОДЕЛЬНЫХ головок в сравнении с характеристиками динамических головок с купольным излучателем. Это позволяет надеяться, что самому можно сделать неплохой излучатель. Магнитная система, естественно, может модифицирована, акустическое оформление также можно изменять. Однако, предложенное автором оформление достаточно оригинально. Вложение: на первом рис. - АЧХ и ФЧХ (красным) головки 6ГДВ-7, на втором рис. - то же ленточной головки.
ID:	144907   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #181
    Московская обл.
    По умолчанию Re: Самодельные ленточные громкоговорители СЧ-ВЧ - статья в РАДИО
    А сколько магнитов нужно точно, для повторения этих громкоговорителей?
    Из статьи не очень понятно.
    Набираю магниты, но они все разной толщины, геометрии, размеров.
  3. #182
    Я тоже ставил, какие набрал на тот момент:
  4. #183
    vladivostok
    а если покупать новые готовые, то какую марку N30 - N52 предпочесть? или тупо какой сильнее?
    а вы свои магниты на силу отлипания проверяли? сколько грамм держат, с чем сравнить, с какой маркой сплава?
    почему у вас "сзади" магниты на стальной полосе (магнитопровод?), а "спереди", в зазоре, магнитопровода нет?
    почему магнитная система не замкнутая?
    почему магнитопровод такой тонкий? (для таких сильных магнитов)
    как рассчитать марку стали и необходимую толщину сечения?
    почему по ссылке у автора 2 ряда магнитов а лента посередине между ними? и магнитопровод довольно толстый?
  5. #184
    чем сильнее-тем больше КПД будет.
    не проверял. Они кривые и все разные: одни толще-сильнее, другие тоньше-слабее.
    потому что так быстрее изготовить готовый излучатель
    см. выше
    Это вопрос к профи - я любитель))
    Два ряда -для увеличения магнитного поля. Соответственно, магнитопровод является еще и несущей конструкцией. Магниты сильные - середина жаждет прогнутся в центр. )( . Мне пришлось поставить деревянную распорку в центр.
  6. #185
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    Два раза в разное время прочитал объективный сравнительный анализ купольного и ленточного ВЧ-шников, проведенный нашим замечательным коллегой АудиоКиллером.
    Посмотрел даташит на исследуемый ленточник -- полный совпаданс.
    Мой вывод: ленточник будет звучать однозначно лучше купольного собрата (при прочих равных условиях) только при высоком разделе и только на небольших громкостях. В оговоренных условиях кумулятивный спектр ("ватерфолл", "водопад") ленточника -- сказочный идеал. (А значит малы THD и IMD, что и определяет честность и натуральность излучателя.)
    Если эти условия не соблюдены -- ленту юзать бессмысленно.
    Отсюда давно наклёвывающийся невеселый, но естественный вывод: ваяние "длинных", "массивных", "крупногабаритных" ленточников, рассчитанных на воспроизведение СЧ -- задача, тупо обреченная на провал: даже у фирменного ленточника из упомянутой статьи искажения растут просто бешено при увеличении громкости и снижении частоты. (Если основной механический резонанс ленточника попадает в "частотный ареал" -- начинается вообще катастрофа, на графиках это хорошо представлено.)
    Для себя делаю заключение: если и поднимется рука лепить самоделку-ленточник, то это однозначно будет миниатюрный излучатель, рассчитанный на воспроизведение от 6-8 кГц.
    (Поправки инженеров к этому моему резюме приму с почтением, естественно.)
  7. #186
    У любой пищалки будут расти бешено искажения, при указанных вами условиях. Зачем вы ссылаетесь на статью, где исследуется ВЧ излучатель? Концентрация магнитопроводом поля в зазоре ограничивает амплитуду (а на СЧ амплитуда нужна), а это есть плата за повышение КПД. Чуть выскочила лента за зазор и вот вам бешеные искажения. Надеюсь, что теперь станет понятно, почему:
    ---------- Добавлено в 08:12 ---------- Предыдущее сообщение в 08:08 ----------
    вотЬ. И магнитов меньше понадобиться и магнитопровод можете по своему вкусу подобрать. А если звук понравится...
  8. #187
    Казань
    По моему мнению, при прочих равных условиях у ленточника искажения растут обвальнее, резче.
    А что, мировые бренды и СЧ-шники делают на лентах? (Я просто спрашиваю.)
    Сдаётся мне, что он просто не может не понравиться.
    Что интересно: автор вышеупомянутой статьи, коллега audiokiller, человек достаточно опытный в Звуке, очень четко описал эффект короткого "водопада" у ленточника (отсутствие атмосферы послезвучий, когда ВЧ-звук звякает коротко, четко, рафинированно-холодно, без окутывающего тепла от протяжного "псссссс") -- но не смог понять, что это и есть очень хорошо и правильно :)
    Одним словом, я сильно благодарю автора за приборный объективизм.
  9. #188
    vladivostok
    а для чего в оригинале конструкции лента непременно припаяна, кроме как приклеена? почему просто не прижата к проводящей поверхности хотя бы винтом с гайкой? тогда и положение ленты в зазоре можно было бы регулировать и ленты оперативно заменять
  10. #189
    Многие заморские самодельщики так и поступают. Кому как удобнее или проще.
  11. #190
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    на любых громкостях но - с высоким разделом не ниже 4.5кгц
  12. #191
    Украина Николаев
    http://www.parts-express.com/pe/show...number=264-700
    http://daveayers.com/rd_ribbons.pdf
    88дб линейный массив можно пускать даже с 150гц
    в общем выглядит достаточно нормально
  13. #192
    По поводу Bohlender Graebener здесь посмотрите:
    http://www.openbaffle.narod.ru/text.htm
  14. #193
    - только *завал* по высоким(см. паспорт АЧХ). И очень узкая диаграмма направленности(там же рекомендации сидеть не ближе 6...15 футов, в зависимости от модели). Вот попробовал *идти в этом направлении*: Длина ленты 40см: "Совсем высокие" пропадают, диаграмма заставляет сидеть только в определенной точке, во избежании пропадания "просто высоких".
    Так что буквой "П", с применением ленты разной ширины и шага гофрировки более удачный вариант, скрадывающий перечисленные выше недостатки.
  15. #194
    Казань
    Совершенно верно: там, где в полный молодецкий размах должны вольготно фигачить "Ленточные Верха" -- унылый завал. Причем в статье по ссылке Гросса автор говорит: "В диапазоне 17-20кГц наблюдается спад отдачи порядка 6Дб*. Это плохо. Здесь возможны два решения. Первое - применение активной фильтрации, второе - установка пищалки."
    Логичненько, да? :)
    И самый, с моей точки зрения, важный момент: в этой же статье приведена картина THD системы, из которой видно, что желаемый /мной :)/ диапазон низких искажений лежит в области от 3 кГц и выше.
    ____
    Обожаю нормальные деловые статьи, с цифирьками.
    Спасибо господину Баранову за оную. Спасибо Гроссу за ссылку.
    ____
    *На АЧХ, снятой в точке прослушивания, завал почему-то 18 дБ. (Впрочем, в начале статьи автор оговорил тот момент, что в статье есть ошибки, исправлять которые он не станет, желая сохранить оригинал as is.)
  16. #195
    ky3ne4ik
    А не подскажите как хардовые магниты от стальных планок отделить?
  17. #196
    Рязань
    Острым ножом поддевать сначала с одной стороны, до легкого хруста - потом с другой стороны. Продолжать пока не... эмм.. отсоединиться он не отсоединится, но клей уже не будет удерживать.
  18. #197
    Казань
    Там капли какого-то "суперклея" склеивают магнит и основание. (Я помаленьку тоже бомблю древние винты, даже фотки делаю, может потом положу сюда, всёштаки информация какая-никакая.)
  19. #198
    Цитата Сообщение от vkSgl Посмотреть сообщение
    y3ne4ik
    способ N1: зажимаем в тисках один угол основания (к которому магнит приклеен) и плоскогубцами (за противоположный угол) выгибаем в противоположную от магнита сторону.
    способ N2: (когда слишком толстое основание или ухватить не получается за угол) выбираем угол магнита, свободный от выступающих фиксаторов и наставляем нож в предполагаемую щель. Молотком стучим по ножу один раз (потом или нож слетает или молоток примагничивается).
    Обычно после этих операций с приклеенной части магнита отслаивается защитное покрытие. Состав магнитов считается ядовитым, поэтому после сборки рекомендую открытые части промазать краской или клеем (например, пока клеим магнит, заодно и черноту замазываем).
  20. #199
    Рязань
    Опа! Вот это не знал
    А я острым ножом счищал это покрытие с некоторых пациэнтов... Голыми руками. Полгода прошло - пока живой. Хорошо, что храню их в пакетике с застежкой.
  21. #200
    Братислава
    Откуда такие сведения? Яндекс с гуглом по этом поводу молчат.
