Страница 10 из 254 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 5064
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #181
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Цитата Сообщение от olecho Посмотреть сообщение
    ... Как облудить такой разьем, может кто-то сталкивался?
    Попробуйте флюсом ТАГС. Потом фпюс сразу тщательно смыть горячей водой.
  3. #182
    Тольятти
    Мощное паяло рулит Выход селектора переделал по вашей своевременной рекомендации. При установке этажеркой РГ устанавливается на селектор на две стойки?
ID:	137355   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	137356   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #183
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Лучше через нейлоновые стойки этажерку сделать.
    Я подрезал их немного (т-к разъем мешается), все легко защелкнулось на все 4.
    К тому же треск реле на корпус будет меньше передаваться.
  5. #184
    Тольятти
    Под стойки для уменьшения шума при переключении реле подложу пластиковые развязывающие шайбы.
    Если у Максима нет замечаний по компоновке, можно спаивать?
ID:	137396   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #185
    Аватар для antecom
    Королев
    Спайку разрешаю!
    Плата нормально держится и на двух стойках.
    Ещё можно запаять угловые PLD штыри, вместо прямых. Тогда стойки влезают нормально.
    Хороший вариант.
  7. #186
    Украина Город Красный Луч
    скажи как собрать Ат7 какой разьём к какому подключать?
  8. #187
    Аватар для antecom
    Королев
    Подробно нарисовано в мануале на Att7 который лежит на первой странице ветки.
  9. #188
    как селектор подключать там нету... Для чего XS2 разьём?
  10. #189
    Аватар для antecom
    Королев
    Игорь, по подключению селектора я отвечал на почту. Посмотрите фото из 2-го поста этой ветки.
    XS2 для подключения селектора на обычных реле. Ваш на бистабильных - подключается к XS5.
    Есть, конечно и моя вина - информация по РГ разбросана по разным файлам и двум веткам. Сейчас привожу её в порядок и сделаю на контроллер, Att6 и селектор один подробный мануал.
  11. #190
    я делал не как на первом фото с ветки а как в мануале по Att7. 6-ти жильным шлейфом к разьёму XS6 на контралёре. А селектор подключу к первым 10 контактам разьёма XS5 правильно?
  12. #191
    Аватар для antecom
    Королев
    Да все верно.
    Att7 подключается к XS6 и только к нему.
    Att6 всегда подключается к контактам 5-14 XS5 (крайние правые 10 контактов разъема).
    Селектор на бистабильных реле (FRT-B4CB4.5Z) подключается к контактам 1-10 XS5 (крайние левые 10 контактов разъема).
    Селектор на обычных реле (FRT-B4CA4.5Z) подключается к XS2.
  13. #192
    Всё подключил. всё работает большое спасибо.
  14. #193
    Тольятти
    Подключил РГ в корпусе усилителя, фона практически нет , но на значениях 2,4,8,12,16,32 слышны щелчки в акустике В чем может быть причина?
  15. #194
    Аватар для antecom
    Королев
    А какой усилитель?
    Есть ли щелчки когда ко входу РГ ничего не подключено? Если есть, скорее всего причина в достаточно большом входном токе усилителя, создающем падение напряжения на выходном сопротивлении РГ, которое меняется ступенчато.
  16. #195
    Тольятти
    С неподключеным входом РГ щелчки так-же слышны...
  17. #196
    Привет, Максим.
    Видимо речь идет о моём усилителе А8. Входной ток у него весьма мал.
    Это потому, что во-первых, применены транзисторы с бэтой не менее 450 (отобраны из большого количества в четверки), а во вторых - на входе двухтактный дифкаскад, то есть входные токи верхнего и нижнего ДК встречно-направлены и компенсируются.
    На входе стоит резистор 10 кОм, в землю.
    Сейчас замерил на своём экземпляре, при входном сопротивлении 10 кОм, падение напряжения на этом резисторе в одном канале 1,6mV, во втором 1,0mV ровно.
    Разрешающая способность прибора 0,01mV, плюс единица счета, плюс погрешность ну пусть 5%.
    Весь входной ток идет через этот резистор, а это падение даёт нам в худшем случае ток 0,0016/10000, то есть 0,16 uA.
    Максим, предложи другую методику, если эта не подходит.
    olecho, на всякий случай измерьте. Отключите всё от входа усилителя (и выхода тоже), и посмотрите вольтметром (какой есть), напряжение на входе включенного усилителя, по постоянке.
    Отключите усилитель, дайте разрядится емкостям и еще раз измерьте. Измеряя, нужно обеспечить очень хороший контакт, и исключить наводку на проводники вольтметра.
    Сообщите результат, будем думать.
  18. #197
    Тольятти
    ИГВИН, Завтра постараюсь измерить.
  19. #198
    Новичок Аватар для aleks2969
    АРХАНГЕЛЬСК
    Всем привет! У меня так-же усилитель Игоря и регулятор Максима, но такой проблемы нет. Щелчек есть, но один при переходе 32, и тот еле слышен.
  20. #199
    Тольятти
    aleks2969, В какой точке подключали провод с регулятора на корпус усилителя?
    ---------- Добавлено в 08:37 ---------- Предыдущее сообщение в 08:12 ----------
    ИГВИН, Попытался померить постоянное напряжение на входе, прибор Victor VC9808+, шкала 200 мV, показывает ноль.
  21. #200
    Это означает, что входной ток мал, и смещение на входе небольшое, ниже предела измерения.
    Вопрос - щелчки в обоих каналах, и они примерно одинаковые?
    Еще одно попробуйте, Олег.
    Вход РГ закоротите. Акустику отключите. Встаньте на выход вольтметром и посмотрите изменения постоянки на выходе при "вращении" регулятора громкости.
    Изменение выходного сопротивления РГ происходят довольно медленно, так что интегратор должен успевать отрабатывать так, что постоянка на выходе будет изменяться в очень малых пределах.
