Страница 10 из 11 Первая ... 891011 Последняя
Показано с 181 по 200 из 211
Тема: Пасивная трехполоска выращеная из S90
    По умолчанию Пасивная трехполоска выращеная из S90
    Купил я как то за 1000 р S90))) Этакий конструктор.
    Потом послушал разные АС в том числе DALI и B&W и началось...
    Собственно начало есть тут http://habrahabr.ru/blogs/DIY/83176/ если кому интересно.
    Сейчас же пошел новый этап моего развития.
    Решил изготовить новые АС на новых качественных динамиках при достаточно ограниченном бюджете. Есть рамки мною поставленные на ценники для динов.
    В качестве ВЧ решил использовать проверенный многими Seas H1149
    В качестве СЧ взял темную лошадку ScanSpeak 15M/4624G00 http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/15m-4624g00.pdf
    В качестве НЧ дин еще не выбран, на первое время будет 75ГДН-1-4 в стандартных корпусах доработанных (как я их дорабатывал можно увидеть по ссылке с хабра выше).
    Сразу скажу измерения и моделирование обкатывал в течении полугода если не года точно, на бедных S90. Если кого заинтересует могу выложить финальную АЧХ измеренную в комнате со сшивкой с НЧ в ближнем поле.
    Решение делать все самому осмысленное, повторять чужое не хочу. Почему? А мне так нравиться. Но к любым дельным советам прислушиваюсь с великим удовольствием. Делаю все сам, посоветоваться особо не с кем.
    И так.
    СЧ ВЧ секцию решил делать отдельным корпусом, в качестве материала пошли корпуса от S90 (я давно купил еще одну пару ради НЧ динов за копейки, корпуса давно стояли на выброс)
    С заказом динов вышла засада, приехал один СЧ бракованный, отправил продавцу обратно. Обещают на следующей неделе доставить исправный.
    Корпус параллелепипед с объемом около 5 литров.
    Начало производства корпуса, пилил элеткролобзиком, вышло корявенько, но собирал все на греметик плюс сейчас один корпус начал шпаклевать и шкурить. Пока думаю о покраске в черный цвет.
    Такой корпус вышел, но ВЧ я все же решил утопить
    Сделал это достаточно просто, купив стамеску и потратив около получаса на каждый корпус.
    Возник вопрос по СЧ, стоит ли его фланец также врезать в корпус? Что это даст?
    Сейчас ВЧ стоит так.
    Померил динамки в этом корпусе и начал рассчитывать фильтра
    Это измеренные АЧХ в корпусах расстояние от оси дина около 10 см, на расстоянии 1 метр АЧХ практически такие же
    СЧ динамик сглаживание 1/6 октавы
    ВЧ динамик сглаживание 1/6 октавы
    А это сравнение двух ВЧ без оформления.
    Параметры TS СЧ динамика близкие к даташиту, только Vas вышла больше, разница думаю обусловлена неразмятостью динамика
    Thiele-Small Parameters:
    Fs: 86.93 Hz
    Vas: 4.41 l
    Qms: 6.4515
    Qes: 0.4063
    Qts: 0.3822
    Sd: 72.60 cm�
    Vd: 0.0218 l
    XMax: 3.00 �mm
    Revc: 2.6300 Ohms
    ZMax: 44.3957 Ohms
    ZNom: 5.0 Ohms
    Bl: 4.4837 N/A
    Rms: 0.4813 kg/s
    Cms: 0.5896 mm/N
    Kms: 1.6961 N/mm
    Mms: 5.6857 g
    Mmd: 4.9743 g
    Levc @ 1kHz: 0.1265 mH
    Levc (Ave): 0.0989 mH
    no: 0.6919 %
    SPL @ 1W,1m: 90.42 dB
    SPL @ 2.83V,1m: 95.25 dB
    Measurement Info:
    Method: Delta Mass
    Added weight: 8.40 g
    СЧ фильтр будет таким, но думаю добавить режектор на 1100 Гц для небольшого гашения горба
    ВЧ фильтр вышел таким, НЧ родной индуктивность 2,1 мГн и конденсаторы на 200 мкФ
    Суммарная АЧХ фильтров
    Расчетная АЧХ с подставленными значениями реальных измерений (эта АЧХ с режекторами на СЧ и ВЧ)
    Сейчас собрал эти фильтры, и подключил НЧ секцию, звучит очень здорово.
    хтя чувствительность СЧ НЧ и ВЧ толком не согласованны.
    Завтра с микрофоном промерю все что вышло и выровняю
    СЧ динамик звучит очень хорошо, отыгрывая мельчайшие детали. Так как у меня этот СЧ пока один в качестве второго используется 6ГДШ, так при прямом сравнении на ГДШ как будто натянули плотную ткань.
    В качестве усилителя http://www.shine7.com/audio/pa100.htm
    Сборка которого отдельная эпопея
    Но характеристики у него отличные(взаимное проникновение дает шнурок)
    Источник Аудуига 1
    Очень жду дельных советов.
    Последний раз редактировалось sersad; 13.03.2011 в 01:52.
  2. #181
    По умолчанию Re: Пасивная трехполоска выращеная из S90
    что-то по измерениям резонансная частота высоковатая у Вас..У меня ,у четырех экземпляров была 30 Гц плюс-минус 0.5...Корпус можно ЗЯ объемом около 50 литров,фазоинвертор не пробовал...
    Мерил в виртуалке запущеной под линуксом, может в этом косяк?
    Голой винды нет на работе. Поробую еще дома померить, может выйдет по другому, хотя сколько раз измерял всегда частота резонанса около 40 +-5 гц
    К примеру сабовый безродный автодин померился вот так
    Driver:
    Brand: SUB
    Model:
    Fs: 33.15 Hz
    Vas: 37.76 l
    Qms: 2.8319
    Qes: 0.7800
    Qts: 0.6116
    Sd: 317.40 cm²
    Vd: 0.6348 l
    XMax: 20.00 ±mm
    Revc: 3.6100 Ohms
    ZMax: 16.7166 Ohms
    ZNom: 6.0 Ohms
    Bl: 9.1743 N/A
    Rms: 6.4218 kg/s
    Cms: 0.2640 mm/N
    Kms: 3.7883 N/mm
    Mms: 87.3019 g
    Mmd: 80.7990 g
    Levc @ 1kHz: 1.7732 mH
    Levc @ 5kHz: 0.7500 mH
    Levc @ 10kHz: 0.4633 mH
    Levc (Ave): 1.3284 mH
    no: 0.1711 %
    SPL @ 1W,1m: 84.35 dB
    SPL @ 2.83V,1m: 87.81 dB
    Measurement Info:
    Method: Delta Mass
    Added weight: 40.00 g
  3. #182
    г.Ейск
    Какой-то косяк с замером упругости подвеса, масса нормальная, а Cms шкалит. Оттуда и Vэкв занижен, и резонанс уходит. Я в таких случаях подключаюсь к звуковухе на линейник, бью по диффузору и считаю периоды в записи. Одновременно получаются резонансная частота и Qms.
    Алексей Коваленко, фазоинвертор на паспортные 94 литра + порт 130квсм*31см, получается красивый - 21Вт на тридцатке, для сравнения 47л с такой же длиной порта и S = 58 - ессно, ватт 70. Плюс коррекция. Гвз у второго агрегата ниже, но эквализация компенсирует все благие намерения.
    честно говоря,не очень я люблю всякое виртуальное моделирование...имею в наличии генератор,резистор,набор вольтметров с осцилографами...три макетных корпуса разных объемов,все меряю "вживую",да и послушать можно сразу...
    Что касается конкретно 22W8534G00,на его базе было изготовлено две пары АС в закрытом ящике двух объемов,50 и 60 литров...60-перебор.а 50-оптимал,на мой слух конечно,от фазоинвертора отказался по двум причинам:
    1.ЗЯ достаточно убедительный на НЧ
    2.на фазоинвертор слишком большой объем для динамика в 8 дюймов...
    Но это мое субъективное мнение,вполне возможно,оно не совпадает с Вашим...Как говорится на вкус и цвет...
  4. #183
    ЗЯ тоже интересен.
    Вообще у меня были мысли о сборке корпуса лабиринта, но я в это полный ноль, и чтение факов по лабиринтам меня гуру в этом не сделает. Да и хочется послушать мнения стоит ли оно того.
    А дины я померю отдельно попозже, пока салаты еще недоедены))
    С НОВЫМ ГОДОМ!!!
  5. #184
    Цитата Сообщение от sersad Посмотреть сообщение
    ЗЯ тоже интересен.
    С НОВЫМ ГОДОМ!!!
    после изготовления лабиринта на автомобильном ШП+ВЧ могу сказать, что лабиринты - моя любимая тема!!! Рупора тоже весчь.... даже более классная.... но габариты....
    почитай ФАК - https://www.vegalab.ru/index.php?opt...sk=view&id=229. Посчитать там не сильно сложно. Зато бас будет радовать каждый день.
  6. #185
    Добрый Аватар для Gudronov
    Лабиринт вряд-ли достойный выйдет - маловат форс-фактор. Здесь интересный ресурс по ФИ: http://www.solen.ca/pub/index.php?s=...odiapo&page=13.
  7. #186
    B4 = 4th order Butterworth = lowest bass extension, slowest transient response.
    QB3= quasi-Butterworth = best compromise between transient speed and bass extension.
    Be4 = 4th order Bessel = fastest transient speed, limited bass extension.
    т.е. правильнее всего брать судя по ресурсу QB3 - синие столбцы?
    VB Port DxL F3
    60L 3x6" 37Hz
    DxL = диаметр порта на его длину в дюмах?
    ---------- Добавлено в 16:17 ---------- Предыдущее сообщение в 16:15 ----------
    Я это фак читал но не особо понял всего. Так что раз говорите маловат форс фактор (Bl правильно?) то говорите чем это плохо. Я пока нахожусь в раздумьях и муках выбора оформления НЧ звена
  8. #187
    Правильно, Bl. Точнее, отношение BL к корню из Re, что определяет так называемую мощность мотора.
    В данном случае это плохо тем, что сечение лабиринта придется делать достаточно большим. Если, например, использовать вариант Рогожина, головку "впритирку" в такой корпус не поставишь, да и правильно разместить сч-вч, не исказив геометрию лабиринта, вряд-ли удастся.
  9. #188
    Степи Донецкие.
    На этот нч получается площадь канала для лабиринта в районе 1,3Sd что я так понимаю не плохо.И это если не скромничать с габаритами и басовой полкой.Минус в том что из за низкой резонансной динамика канал получается длинный и в шестиходовой свёртке Рогожина глубина корпуса большая.Хотя варианты есть.А сч вч бокс организовать можно немного поменяв свёртку.
  10. #189
    Да, если делать канал "золотого сечения", то наружные размеры получаются примерно 27x110x60 см (S=300, L=330, срез 25Гц). Внутренний объем даже больше эквивалентного. У фазика таких размеров АЧХ и импульс будут покрасивей, правда, ГВЗ похуже. Зато порт можно сделать с хорошей площадью, например, по подобию http://tkb-sound.ru/uploads/kit_tk8d.pdf.
  11. #190
    Степи Донецкие.
    Да где то примерно так и получается.При шестиходовой свёртке глубина очень большая , 60см.Но можно поменяв расположение динамика сделать глубину шириной.При этом всё расчётное должно сохраниться вроде бы.
  12. #191
    Однако же, общий объем останется прежним. Для 8", как отметил Алексей Коваленко, такой корпус - перебор (правда, о ФИ). Я бы сказал - типа непривычно большой . Тоже поеживаюсь. Так ведь и Vas не упрессуешь... Тут единственная мысль - корпус делать все-таки с перебором, но сконфигурировать так, чтобы в него, в случае необходимости, встала подходящая 10 или 12 - дюймовая голова. При 90 литрах это более чем реально.
  13. #192
    Хочу еще раз дины померить методом добавочной массы, и возникли следующие вопросы, ответы на которые нужны чтобы получить наиболее достоверные результаты.
    1. какой уровень сигнала давать на дин
    2 диаметр или площадь брать для расчета (если диаметр то какой?)
    3. Какую добавочную массу брать, учитывая что масса подвижки 23 грамма
    Измерять буду опять LoudSpeaker LAB, но под голой виндой 7 (в прошлый раз в виртуалке измерял, мог пульсаудио косануть) Звуковая вроде тут особо значение не имеет но у меня ASUS Xonar D1
    ---------- Добавлено в 00:41 ---------- Предыдущее сообщение в 00:24 ----------
    Спасибо всем за советы, теперь склоняюсь либо к
    1. Фазоинвертору
    + в более низкой рабочей частоте
    - сыграется ли медленый фазик с быстрыми средняками?
    2. Закрытый все наборот
  14. #193
    Липецк
    sersad, фазик может быть медленее ЗЯ, но только вокруг частоты настройки ФИ. А на частотах выше, наоборот, динамик в ФИ бывает даже быстрее чем в ЗЯ.
  15. #194
    г.Ейск
    1. Фазоинвертору
    Я предлагаю все же остановиться на ЗЯ...
    1.достаточно убедительный бас в адекватных габаритах,срез по-3дБ на 47Гц(у меня так...)
    2.если после прослушиваний будет не хватать низа-добавить сабвуфер на 12-ке...
  16. #195
    Измерил оба НЧ дина дома, по Windows 7 измерял и расчитывал TS, но загрузив измерения на ноуте, где живет второй системой Windows XP нажал расчитать TS получил другие цифры
    Результаты на картинках ниже.
    Под XP совсем близко к данным производителя.
  17. #196
    Сечас сведу все данные в таблицу, выберу достоверные и выложу сюда. Кста могу скинуть сохраненные измерения, может кто проверит у себя?
  18. #197
    вот
    Считаю что достаточно достоверно, буду плясать от этих измерений.
  19. #198
    Посчитал басбоксом такой корпус
    Код:
    Driver Properties
      Type: Standard one-way driver
      Company: Scan-Speak
      Comment: SS
      No. of Drivers = 1
      Fs =  35,89 Hz
      Qms =  2,81
      Vas =  62,91 liters
      Cms =  0,802 mm/N
      Mms =  23,1 g
      Rms =  1,97 kg/s
      Xmax =  12, mm
      Xmech =  18, mm
      P-Dia =  173, mm
      Sd =  235, sq.cm
      P-Vd =  0,282 liters
      Qes =  0,47
      Re =  5,6 ohms
      Le =  0,56 mH
      Z =  8, ohms
      BL =  7,878 N/A
      Pe =  120, watts
      Qts =  0,403
      no =  0,597 %
      1-W SPL =  89,9 dB
      2.83-V SPL =  91,45 dB
    Box Properties
      Type: Vented Box
      Shape: Prism, square (optimum)
      Vb =  75, liters
      Fb =  33, Hz
      QL =  6,59
      F3 =  33,69 Hz
      Fill = minimal
      No. of Vents = 1
        Vent shape = round
        Vent ends = one flush
    Графики вот такие:
    Что вы думаете по такому корпусу?
    Пока объем думаю брать от 65 до 75 литров настройка фазоинвертора 30-35 гц
    Оптимально объем думаю 75, а частота настройки фазоинвертора 33-34 Гц тогда F3 будет около 33 Гц.
    Размеры корпуса который предлагают программы 72х46х30 см.
    Вот такая трех полоска.
    Перечитал https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1263408 а я ведь галочку не поставил. Поставил галочку и стало все не так радужно. хм.
    Какую ширину морды выбрать и как расположить НЧ СЧ ВЧ относительно друг друга, чтобы бафл не с играл злую шутку?
    Последний раз редактировалось sersad; 08.01.2013 в 04:26.
  20. #199
    Слишком большой обьем и слишком низкая настройка ФИ. Внимательнее линейное смещение у динамика 5,8мм!
  21. #200
    Ваши рекомендации?
    Линейное да около +-6 а максимальное 12 мм.
    Собственно из линейного хода дин будет выходить при очень больших уровнях громкости (для меня больших)
    Сейчас данный динамик работает в стандартном корпусе S90 с родным фазоинвертором, корпус сильно демпфирован. Бас мощный и глубокий с 35ГДН сравнивать нечего, ибо они играют как дубовые после скана
