Страница 10 из 10 Первая ... 8910
Показано с 181 по 189 из 189
Тема: Sonido SFR175: хитрый лабиринт
    Аватар для Charcoal
    По умолчанию Sonido SFR175: хитрый лабиринт
    Расчитал и приступаю к макетированию необычного варианта полочника.
    Задача была получить полочник по габаритам, но при этом:
    - на динамике 175СФР_А
    -и с НЧ лабиринт со смещением динамика на треть.
    Почесав репу, вспомнил давние мысли по такой вот компоновке и попробывал прикинуть в респе сначала, а потом накидать эскиз.
    Получилось вместить канал длино 150см, сечением 169 кв. см в габариты примерно 42х32х32, высоту просит клиент правда увеличить до 50см для пропoрции золoтого сечения, это не проблема, сделаем. Добавив изнутри накладки МДФ на внешние панели АС - довожу сечение до 140см и делаю демпфирование стенок.
    Один из плюсов - канал плучился треугольного сечения - меньше придется давить резонансов между парал. стенками. Bыхлоп будет на боковой стенке пpи этом. И зза счет треугольности - более рациональное использование объема АС.
    АЧХ - примерно -3Дб на 56-58Гц. Можно продлить внизу до 50Гц но тогда общий уровень НЧ будет несколько ниже чем СЧ. Учитывая что полочник - решил что лучше по нормальному уровню иметь 58Гц. Чуйка - выше чем у полочника на 145ом.
    Если не вылезет сюрпризов с частотой настройки)), то имхо будет очень удачный вариант компоновки для НЧ лабиринтов. При обычной высоте ящика получить 3-3.5 метра спокойно можно. И все еще будет местов сверху поставить сч-вч звено, не ложа на бок НЧ звено при этом.
    ПыСы: Рогожин сказал что я геометрический маньяк)
ID:	112633   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Sonido sfr-175 лаберинт 1.jpg
ID:	112634   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Sonido sfr-175 лабiринт 2.jpg
ID:	112635   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117547   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117548   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117549   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117551   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117552   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117553   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	121125   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	121126   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	121127   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Charcoal; 21.11.2012 в 17:44.
  2. #181
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: Sonido SFR175: хитрый лабиринт
    по параметрам с сайта для 200СФР альнико я бы брал сечение 280-300 кв.см, длину 150 см.
    А если делать треугольное сечение то наверно длину чуть уменьшить надо?
  3. #182
    Аватар для Charcoal
    не надо. При поворотах только учитывать как там осевая идет.
  4. #183
    Давно не заходил
    Ясно. Спасибо. Только еще вопрос...Вам удалось скругление поворотов сделать? Просто не представляю себе это скругление...
  5. #184
    Аватар для Charcoal
    Скругление не делал, просто посчитал на сколько удлиняется осевая линия трубы на поворотах.
    И еще - для ШП чем меньше поворотов, тем лучше НЧ, легче продавить. Басовиков с мощными про-моторами это не касается, не заметно.
  6. #185
    Давно не заходил
    Тоже раздумываю о постройке ширика на динамиках от Sonido. Понравился Ваш проект, очень необычно и оригинально
    Насколько трудно самому повторить Вашу контрукцию?
    Будет очень нескромно с моей стороны, если попрошу чертежи и описание на постройку колонок?
  7. #186
    Аватар для Charcoal
    чертежей не осталось, современные 175е отличаются немного параметрами и повторять этот корпус не стоит. Могу помочь посчитать параметры лабиринта, подсказать нюансы по сворачиванию и настройке, а дальше уж сами.
  8. #187
    Давно не заходил
    Спасибо! С первого взгляда Ваша конструкшия подкупила и пленила меня, давно уже искал что-то похожее (места у меня в комнате немного, и ставить например AION http://sonido.hu/aion.php просто некуда).
    Насколько трудно повторить Вашу конструкцию для неспециалиста (это будут мои первые самодельные колонки, и корпус я буду заказывать у знакомого мебельщика, я сам их изготовление не осилю)?
    Что стоит применить: SFR-175a http://sonido.hu/adat_pdf/sfr-175a.pdf или простые SFR-175 http://sonido.hu/adat_pdf/sfr-175.pdf?
  9. #188
    Аватар для Charcoal
    Феррит чуть погрубее на СЧ-вч, и по-резче на НЧ. Альнико мягче-певучей. разница - 40 евро.
    Повторить при вменяемом мебельщике не сложно. Помогу чем смогу.
  10. #189
    Давно не заходил
    Привет,
    Пробовал ответить в приват, но к сожалению Ваш ящик переполнен.
    Раньше я жил в Днепропетровске и в Мукачеве, но уже много лет живу в Венгрии (г. Секешфехервар).
    Sonido я слышал в фирменном салоне SONIDO в Будапеште, звучание их мне понравились. Но размеры напольников для меня черезчур велики, давно уже ищу вариант в исполнении полочников.
    Мой почтовый адрес: krobert11@gmail.com
    Тогда буду выбирать AlNiCo
    Роберт
