Страница 9 из 10 Первая ... 78910 Последняя
Показано с 161 по 180 из 189
Тема: Sonido SFR175: хитрый лабиринт
    Аватар для Charcoal
    По умолчанию Sonido SFR175: хитрый лабиринт
    Расчитал и приступаю к макетированию необычного варианта полочника.
    Задача была получить полочник по габаритам, но при этом:
    - на динамике 175СФР_А
    -и с НЧ лабиринт со смещением динамика на треть.
    Почесав репу, вспомнил давние мысли по такой вот компоновке и попробывал прикинуть в респе сначала, а потом накидать эскиз.
    Получилось вместить канал длино 150см, сечением 169 кв. см в габариты примерно 42х32х32, высоту просит клиент правда увеличить до 50см для пропoрции золoтого сечения, это не проблема, сделаем. Добавив изнутри накладки МДФ на внешние панели АС - довожу сечение до 140см и делаю демпфирование стенок.
    Один из плюсов - канал плучился треугольного сечения - меньше придется давить резонансов между парал. стенками. Bыхлоп будет на боковой стенке пpи этом. И зза счет треугольности - более рациональное использование объема АС.
    АЧХ - примерно -3Дб на 56-58Гц. Можно продлить внизу до 50Гц но тогда общий уровень НЧ будет несколько ниже чем СЧ. Учитывая что полочник - решил что лучше по нормальному уровню иметь 58Гц. Чуйка - выше чем у полочника на 145ом.
    Если не вылезет сюрпризов с частотой настройки)), то имхо будет очень удачный вариант компоновки для НЧ лабиринтов. При обычной высоте ящика получить 3-3.5 метра спокойно можно. И все еще будет местов сверху поставить сч-вч звено, не ложа на бок НЧ звено при этом.
    ПыСы: Рогожин сказал что я геометрический маньяк)
ID:	112633   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Sonido sfr-175 лаберинт 1.jpg
ID:	112634   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Sonido sfr-175 лабiринт 2.jpg
ID:	112635   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117547   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117548   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117549   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117551   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117552   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117553   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	121125   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	121126   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	121127   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Charcoal; 21.11.2012 в 17:44.
  2. #161
    Аватар для Charcoal
    По умолчанию Re: Sonido SFR175: хитрый лабиринт
    все, отхожу от операции. 7 шурупов вкрутили и пластину на треть предплечья.
  3. #162
    Аватар для Charcoal
    не прошло и пятилетки как у меня появились фотки финишных АС ))) Добавил в первый пост.
  4. #163
    Тихвин/СПБ, Russia
    АС - красотули!!!!
    С Уважением, Анатолий.
  5. #164
    к сожалению фото не успел сделать перед отправкой, жду от клиента отзывов на форуме и фото. он просто попал в перепитии бытового характера и руки пока не дошли отписаться и отфоткаться. Но звуком доволен, колонки заменили ему АТС.
    Сейчас в работе еще два "треугольных лабиринта" на 175ом с текстильным подвесом и на 200м, но оба в формате напольника и с выхлопами у пола. Будут первые фотки - открою тему. Один можно будет услышать в Киеве, второй в Чернигове. Дело сонидо-строения ширится)))
    Владимир, добрый день,
    А чего выхлоп делали сбоку сверху? так просто заказчик просил или были соображения? например, если их повесить на стену, почему бы наверх или вниз не выпустить?
  6. #165
    Украина , Винница
    ИМХО,в пол выхлопу и место.
    дин с 4 см
    выхлоп 4 см от корпуса у пола
    заказчик попросил модифицировать копеечный саб 1х16 Вт + 2х8 Вт. ввиду малой мощности было выбрано оформление разработанное ТС .без смещения.длина канала без малого 240 см. голова beyma 8woof. по хорнреспу предельное линейное смещение на 5 Вт на 50 Гц. Без заполнения. Звук отличный , глубокий бас , без завываний.
    Последний раз редактировалось IgorLy; 04.01.2013 в 16:10.
  7. #166
    Киев -мать городов Украина
    Позволю себе намекнуть, что место и направление выхлопа довольно точно рассчитывается и не всегда получается "как красивше", или еще смешнее - "как заказчик попросил".
    Там можно учесть расстояние между фронтальной и тыловой поверхностями дифа - что на АЧХ сказывается, уровень маскирования СЧ, фазовые соотношения наложения НЧ...
    Но проще забить конечно -для блондинки пойдет.
  8. #167
    ОК, так намекните тогда, пожалуйста, как рассчитать? Чтобы было не как для блондинки.
  9. #168
    Не могу - расчеты надо вести на этапе проектирования.
    В этой ветке, если не ошибаюсь нет ни одного расчета, чертежа, измерения, то есть нет данных. Да и задачи тоже нет.
    Хотя на самом деле все довольно очевидно. Например вы же исходили из каких то соображений при выборе длинны канала? Я надеюсь. Так вот если к этой цифре добавить расстояние от выхлопа до диффузора, получится расстояние от фронтальной до тыловой стороны дифа. На соответственной частоте на АЧХ будет результат. Так как это расстояние соизмеримо с площадью дифа и порта, то следовало бы считать массив значений, который покажет добротность этой неприятности, величина которой может достигать и 12 дБ. Выбор места выхлопа сдвинет этот артефакт и с этим можно мыслить о фильтрации, или компенсации другими способами. Ну и так дальше. Толщина стенок, плотность материала, геометрия панелей ... Так клево иногда пишут "Надо 30 мм". Кому надо? 30мм Чего надо? км м и кв дм - все 30мм, или можно иначе? Не пишут. Слово сопромат слышали, но ругаться тут нельзя.
    Еще хорошо бы заложить уход параметров динамика, тем более, что на него ни аттестата, ни статистики как я понимаю нет. но с уходом параметров, любые расчеты нарушаются и остается.... В общем то, что есть сейчас так что не беда.
    Но как писала где то Алдошина "в таком случае следует обратиться к специальной литературе". То есть собачка Клуша не все может объяснить на пальцах. Иногда требуется что то еще.
  10. #169
    Аватар для Charcoal
    знаю что все равно не угожу то ли графиком, то ли условиями замера, тогда мог мерить только так, но частично удовлетворю любопытство. Хотя давно решил что графиков не выкладываю и не буду. Закумарят потом ясновидящие форумные.
    Это кусок графика 40-200Гц, замеряно в небольшой комнате с места прослушки, в 1.5 метрах где то от АС. Ас и микрофон стояли НЕ у стены и НЕ на полу, на подставках.
    Но все таки их нужно либо на стену, либо на низкие подставки сантиметров 30ть (и наклонить оси в уши), как под старые клипши делали.
    Выход не на одной панели с дином - респ симулирует вполне себе. Выход у пола - конечно всегда более желателен с точки зрения НЧ..
    Последний раз редактировалось Charcoal; 08.01.2013 в 22:52.
  11. #170
    город Петрозаводск
    Смотрю и не как не могу вникнуть как расположен порт лабиринта.Модет есть у кого не будь более понятный чертежик.Хотя бы где линией отмечено направление порта от начала до конца
  12. #171
    порт сбоку. там в принципе все понятно.
    ---------- Сообщение добавлено 11:15 ---------- Предыдущее сообщение было 11:11 ----------
    Владимир, подскажите, пожалуйста, не пробовали на СФР-200А делать такой полочник? ну или лабиринт по Рогожину? хотелось бы попробовать...
  13. #172
    Аватар для Charcoal
    Треугольный настраивал что бы вытянуть 50Гц в полку в итоге немножко не то, хотя в целом неплохо, но полку НЧ нужно повыше по уровню, кривые равной громкости, знаете ли..)).
    На 200х лабиринт будет классным по звуку, если полку не тянуть ниже 60Гц (в 35литров уместится), а снизу добивать при нужде НЧ звеном.
  14. #173
    Charcoal, интересует ваше мнение про 300сфр? его до какого лучше тянуть?
  15. #174
    а Вы уверены, что есть 300СФР? вроде у Иштвана на сайте из СФР максимум 200.А 300 - это уже вуфер.
  16. #175
    Аватар для Charcoal
    300cВр. мое мнение - любой ширик настраивать не ниже 50Гц.
  17. #176
    ну... мне кажется, что 50 Гц это на самом деле по ощущениям совсем неплохо. а учитывая, что динамик всего один....
  18. #177
    Аватар для Charcoal
    Конечно неплохо. С одним дином можно получить лишь бы как, но пониже, а можно качественно но от 50Гц, плюс минус. Второй вариант нередко на ЧХ менее впечатляюще, но звучит лучше. К тому же 50Гц основной тон бас бочки, потому настройка лабиринта на эту частоту обычно лучше чем на 40Гц (где и ГВЗ заметней для уха)
  19. #178
    Если взять 200 сфр и свернуть лабиринт по Рогожину. Хотя это наверно не так важно... Длину взять наверно 1,7 - 1,6 метра?
  20. #179
    300cВр.
    конечно 300сВр, жестоко ошибся при написании
    Charcoal, спасибо за консультацию
  21. #180
    Аватар для Charcoal
    по параметрам с сайта для 200СФР альнико я бы брал сечение 280-300 кв.см, длину 150 см.
