Страница 10 из 90 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 1799
Тема: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид
    Аватар для nikolayms
    По умолчанию Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид, + лампа в первом ДК
    Вот отсюда #1628 прикручиваем лампу в первом ДК.
    Nik87_V2_250W.rar - Файлы ПП, Замеров услителя Николай87
    Пост 386 - актуальная схема. Нажмите на изображение для увеличения.
    С поста #33 начинается обсуждение "гибрида"
    , Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	153259 это схема с параллельными каскадами биполярных и полевых транзисторов. Отсюда и название.
    Особого внимания достойна схема Павла (Mepavel): пост #302 и пост #290
    К подобному решению выходного каскада прибегает Кжиштоф Ясински в журнале Радиохобби 2 номер 2002 год, стр.13. Только он использует схему Шиклаи в выходном каскаде. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 11.07.2017 в 21:59.
  2. #181
    По умолчанию Re: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярномосфетный гибрид
ID:	138958 надеюсь, не запутаю никого, номиналы по этой схеме, 2sj162 - ошибочно указан, вместо него 2SA1943 (поправил ошибки в схеме, чтобы не попался никто, далее комментарии к неисправленной)
    Последний раз редактировалось nikolayms; 09.11.2011 в 09:55.
    ВейвКорп - это тоже я.
  3. #182
    LEM.pdf интересное решение эффективности использования напряжения R131, R164, R101, R102, R107, R110, R132, R165, C101-104 и R133, R136. Своеобразный бутстреплоадер. Скорее всего, - будет забраковано, т.к. борьба за стабильность питания предварительных каскадов, порой, бывает нешуточная, а тут "тАаАкое!"
  4. #183
    При срабатывании защиты Т105 и Т105 сгорят нафик. Какое назначение цепочки из кондеров и резисторов с выхода на шины питания?
  5. #184
    Цитата Сообщение от darkman Посмотреть сообщение
    сгорят нафик
    одноразовая защита, наверное...
    ---------- Добавлено в 02:13 ---------- Предыдущее сообщение в 02:12 ----------
    подкидывает на 4 вольта, относительно основного питания для полной амплитуды выходного сигнала
    ---------- Добавлено в 02:15 ---------- Предыдущее сообщение в 02:13 ----------
    не, скорее всего, всё в порядке, у УН току не хватит их сжечь, посмотрите на номинал эмиттерного резистора Т105, Т115
    ---------- Добавлено в 02:23 ---------- Предыдущее сообщение в 02:15 ----------
    в общем - жуткая схема! ))
  6. #185
    Вложение 138468 надеюсь, не запутаю никого, номиналы по этой схеме.
    2SA1943 вместо 2SJ162 ошибка, однако...
    ---------- Добавлено в 23:54 ---------- Предыдущее сообщение в 23:50 ----------
    поправил пост
  7. #186
    Moscow
    Т12 разве должен быть не p-n-p?
    ошибка, однако...
  8. #187
ID:	138872однако, - да
  9. #188
    Всем привет, первый раз на веге пишу..... развел плату по схеме Николая (nikolayms) с его помощью, прошу ваше мнение на сее творение
    в архиве на ПП ирифы 240/924 переделал, т.к. они в первом варианте получились со стороны меди, тем кто слил предыдущий вариант, обратите на это внимание..
Название:	холтон гибрид 3+1i &#108.jpg
    Последний раз редактировалось artem vc; 13.11.2011 в 03:22.
  10. #189
    Hybrid. "Просто добавь трансформатор"
ID:	139278   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	139279   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #190
    Новичок Аватар для Zuperis
    а можно в этих усилителях применить на выходе составные транзисторы(Дарлингтона) и питать пониженным напряжением.есть у меня трансформатор ~2*17,5V 8A.покупать другой или мотать мне слишком дорого.
    http://cxo.lv/solder/amps/43-holton00
    http://www.interlavka.narod.ru/nabor/nab800W.htm
  12. #191
    Можно, при желании. Всё пересчитать нужно.
    ---------- Добавлено в 23:14 ---------- Предыдущее сообщение в 23:13 ----------
    R24 R25 Пересчитать убрать лишние транзисторы, убрать стабилитроны, пересчитать генераторы тока. В итоге, получится усилитель на 25 Вт
    ---------- Добавлено в 23:15 ---------- Предыдущее сообщение в 23:14 ----------
    или, даже, - меньше
  13. #192
    а насколько сильно греется гибрид по отношению к класическому холтону?
  14. #193
    Одна пара мосфетов греет в режиме покоя, биполяры чуть приоткрыты. Радиатор слегка тёплый при +-30 вольт питании
  15. #194
    а при питании в +- 55v сильно картина изменится с 3-мя парами биполяров и одной ирифкой ? по идее погорячее быть должно...
  16. #195
    Да, мощность рассеивания возрастёт, но и радиатор по площади больше должен быть.
  17. #196
    не подскажеш примерно сколько кв. см на один транзистор придется на данный случай?
  18. #197
    Не озадачивался точными расчётами ранее просто ставил радиаторы "на глаз" Вот ссылочка на калькулятор с сайта Рода Эллиота. Там вводятся параметры ребра, длина ширина и количество, потом - габаритный размер радиатора. Результат в тепловом сопротивлении. С этим нужно разбираться.
    ---------- Добавлено в 13:48 ---------- Предыдущее сообщение в 13:41 ----------
    Как я понимаю - нужно исходить из мощности рассеивания транзисторами. При кпд 60% и питании +-55 В. Полезная мощность 250 Вт, мощность рассеивания, при этом, ~ 170 Вт.
    ---------- Добавлено в 13:53 ---------- Предыдущее сообщение в 13:48 ----------
    В таблице получается тепловое сопротивление радиатор-среда, как я понимаю. К этому сопротивлению добавляется сопротивление перехода корпус-радиатор, и кристалл-корпус. Исходя уже из полного сопротивления "кристалл-окружающая среда" рассчитывается максимальная температура кристалла с имеющимся в наличии радиатором.
    ---------- Добавлено в 14:08 ---------- Предыдущее сообщение в 13:53 ----------
    Не могу найти тепловое сопротивление для транзисторов, сейчас найду-дальше посчитаю
  19. #198
    Коля, глянь почту, там ПП на СМД.. позже сюда положу... я в асе тебя не вижу...
  20. #199
    Плату глянул. Корпус ТО3, со слюдой 0,36 гр.Ц.на Вт. Допустим что мой радиатор с длиной ребра 100 мм, высотой 20 мм, количество рёбер - 28, общий размер 100х440. Обладает тепловым сопротивлением 0,52. Прибавляем 0,36. 0,88 гр.Ц на Вт.....................я сбился с мысли и запутался...
  21. #200
    Рассчитывать радиаторы АБ-усилителя исходя из максимальной RMS мощности на синусе - перевод металла зазря. А рассчитывать таким образом радиаторы для усилителя, который планируется использовать дома - перевод металла зазря в квадрате
