Страница 10 из 39 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 765
Тема: Вега-109 Стерео: Бросить источник прямо на вход усилителя
    Чита
    По умолчанию Вега-109 Стерео: Бросить источник прямо на вход усилителя
    Здраствуйте господа!
    Имею рабочий аппарат "Вега-109 Стерео" и пару "Вега" 25АС-101.
    Вертушку использую только как усилитель в схеме:
    ПК>Creative Audigy2 LS>Jack-удлинитель 3м>Jack-DIN5(Мама)>DIN5-DIN5(Папа-Папа спаяный из двух Din5-PS/2)>**Вега-109**>25АС-101.
    Вега проблемная: левый канал очень тихий. Думал что вышел из строя какой нибудь конденсатор в модуле усилителя левого канала и дабы проверить теорию модули были поменяны местами, но ничего не изменилось - левый канал как был сверх тихим так и остался.
    Мною была раздобыта схема аппарата немного подучена матчасть и когда стало более менее понятно и решился на первый отчаяный шаг: кинул кабель правого и левого канала с усилителей напрямую на выход к колонкам, в обход платы микрофонного выхода.
    Далее решил что не плохо было бы кинуть с магнитофонного входа на прямую на усилитель в обход всевозможных плат коммутации который мне поидее не нужны.
    Долго изучал схему, но так и не понял куда кидать и как, а главное как быть с jack-удлинителем, он ведь состоин по идее (как я думаю) из 2 проводов - земли и сигнального. как с ним быть не знаю.
    Господа радиолюбители и аудиофилы - помогите, дайте руководство к действиям.
    А за одно подскажите какие конденсаторы менять.
    А ещё подскажите вот что:
    Хочу немного модернизировать свои 25АС-101: поменять провода, может что из конденсаторов, вынуть оттуда "вату", пройтись герметиком, обить стенки войлоком.
    Но тут мааааленькая проблемка: КАК ВСКРЫТЬ ЭТИ ЧЕРТОВЫ КОЛОНКИ?
    Там на лицевой стороне под заглушками 6 саморезов. 5 из которых удачно выкручивают, а 6й из за отсуствия канавки на головки просто никак не выкручивается. Причем такая проблема на обеих колонках, да я и не представляю что я увижу под лицевой панелью.
    [ADDED=Stream2k]1133195114[/ADDED]
    Да, и вот что еще: каким методом можно провести апгрейт аппаратов?
    Что менять, что выкидывать, а что делать новое?
    [ADDED=Stream2k]1133195234[/ADDED]
    Кстати, я тут не совсем понимаю значение слов: предельная долговременная мощность - 25ВТ. Это имеется ввиду номинал 25вт?
    Последний раз редактировалось Stream2k; 28.11.2005 в 19:27.
  2. #181
    По умолчанию Re: Вега-109 Стерео: Бросить источник прямо на вход усилителя
    Родной корректор выбросить без всякого сожаления. Ввести новый корректор или на ОУ композитный ,коих на форуме много,или корректор на К548УН1 .Радио за далекий 85гд вроде.Припаять его прямо на выводы тонарма и не париться. Если заинтересует ,то ссылки тут найти несложно
    С уважением Максим.
  3. #182
    полностью за!
    я поставил от Одисея 0**(точную модель не помню)(на дискретах по схеме ОУ)
  4. #183
    Цитата Сообщение от ше^ll Посмотреть сообщение
    плату пропаял
    Эврика!
    Облом дорожки от 1 ноги разъёма УМ до коллектора Т4 по границе припой\медь.
    До этого ещё 2 холодных спая лечил.
    30 лет - немалый срок (С)
    Но, за качество печаток, веговцам - респект!
  5. #184
    Эврика!
    не согласен. дорожки отлетают влёт сразу-же при 1-2-й перепайки
  6. #185
    я подключал тогда моно провод и один канал естественно играл очень тихо теперь подключил нормальный стере провод, второй канал начал играть но грепит. Я я отпоял все тембрблоки и кидаю сразу на усилители, эфект тотже один чиста играет другой хрепит, меняю усилительные платы тоже самое, и почемуто выходы (+) звонятся с землёй. и ещё одну вещь заметил что один выходной транзистор почемуто припаян не так как остальные три и этот транзистор идёт имено на ту схему у которой выход хрепит. Помогите плиз я уже незнаю что делать
  7. #186
    ну так отпаяй этот транзистор и припаяй его так, как надо, по схеме.
    хрип вероятнее всего идёт отсюда.
    да и не забудь вначале этот транзистор проверить - может он уже умер
  8. #187
    я перепаевал его нормально но после этого нагрелся на плате усилителя другой так что я даже палец обжог
  9. #188
    значит он умер!
    купи новых два и аккуратно замени их
  10. #189
    ноя потом поменял ус платы местами и всё нормально играет так что он по идеи не сзорел
  11. #190
    я говорил о замене кт 805, это те которые на радиаторе
  12. #191
    я дёрнул провода которые идут от транзисторов вых. сгорел предоохронитель и нагрелся транзистор, или после этого или после того как я полазил он вообще перестал играть и даже не реагирует на дотрагивание пальцем до входа хотя должен идти кокойнить гул, тихонько гудит и всё, я на тот выход который херово играл поменял два транзистора тогда когда он ещё немного играл
    ---------- Добавлено в 15:51 ---------- Предыдущее сообщение в 15:50 ----------
    старые рабочие
  13. #192
    старые рабочие
    возле плат УМ есть по 2 (или 4, в зависимости от схемы) резистора - проверь их
  14. #193
    рабочие
  15. #194
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от Gera Din Посмотреть сообщение
    красным цветом выделены активные элементы защиты.
    так как такая защита "просаживает" качество звукового сигнала
    От чего защищает..?- короткое замыкание или ещё что?- я если честно плохо разбираюсь..
    R51 он где..?- я его что-то не нашёл на схеме.
    C3 лучше заменить на неполярный..?
    Последний раз редактировалось IZELBOR; 23.02.2012 в 00:04.
  16. #195
    да от КЗ на выходе и от превышения тока через выходные транзисторы.
    хуже не будет + желательно параллельно подключить ёмкость с малым номиналом( 5 -10 пик)
  17. #196
    Нижний Новгород
    Это как я понял касается С3...?
    С2 как как я понял межкаскадный?- его можно тоже ёмкостью поболее....
    Раздобыл в качестве выходных кт829ат и кт853а. Подойдут..? Их как я понял нужно в левый канал кт829ат/кт853а и аналогично в правый. Без разницы на каких местах..? Скажем кт829ат на место V1/V4, а кт853а на место V2/V3. Главное чтоб эмиттер/база/коллектор совпадали..
  18. #197
    Нижний Новгород
    Не проще было пару LM1875 купить?
  19. #198
    может быть и проще, но покачеству существенно хуже
    ---------- Добавлено в 20:40 ---------- Предыдущее сообщение в 20:34 ----------
    смотреть не стал, так как мне нравятся более "музыкальные" кт808 или кт819 и к тому-же не надо менять цепи коррекции.
    да ещё раз посмотри на схему повнимательнее: там выходные транзисторы одного типа.
    не путай с вегой 120!
    и ещё одна ошибка: при транзисторах разной проводимости разница в местах очень важна.
    да кт853 другой проводимости.
    лучше поставь всё-же "родные" кт 805 или кт 819
  20. #199
    Нижний Новгород
    А как узнать на какое место нужно ставить то и другой транзистор- просто катался на радиорынок и не мог найти 819е- многие павильоны были закрыты. Цепи коррекции трудно пересчитать..?
    Если всё это трудно осуществимо то попробую найти всё же 819е.....
    ---------- Добавлено в 21:19 ---------- Предыдущее сообщение в 21:18 ----------
    Кстати какие конкретно 819 лучше брать?- с какой буквой..?
    Можно ли менять кт814в/815в на 816г/817г...?
    Последний раз редактировалось IZELBOR; 24.02.2012 в 09:19.
  21. #200
    А как узнать
    http://oleg.volchkov.net/books/shekli/
