Страница 10 из 121 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 2420
Тема: I-V Петя Рогов
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    По умолчанию I-V Петя Рогов
    Устал рассылать схему выхлопа Петя Рогов поэтому выкладываю схему одного из вариантов выхлопа из этого семейства или Peter Gunn как его ласково называют. Ранее не публиковалась.
    Краткая история схемы или почему она родилась.
    Поиск «звука» заставлял сидеть ночами с паялом, и встречать зарю с Луи и Эллой, отслушивая очередной вариант. Слушать хочется музыку, а не ловить блохи, не хочу бороться с головной болью и отворачиваться спиной к колонкам используя музыку как фон, хочу получать кайф от прослушивания и мне пофик какие там спектрограммы если играет.
    Качеством звука ЦАПов построенных по «традиционной схеме», в т.ч. с I-V на горячо любимых АД811 , я не был доволен. Убив уйму времени на прослушивание на различных системах и с разными «слухачами», пришел к выводу что как минимум 811 в I-V далеко не лучший вариант, гробит в звуке самое главное «эмоции», возникает какая то напряженность при прослушивание, исчезают детали, нет музыки!
    Другие кандидаты были хуже или лучше но выше какой то планки прыгнуть не удавалось, хоть иногда планка была очень высока как например с АД846..
    Прямое сравнение в нескольких очень «серьезных» системах I-V на оу и на резисторе с последующим усилением уже как минимум дало повод задуматься о том, что резистор не есть смерть для звука, скорее наоборот.
    Короче мытарств было много. Однажды на наткнулся на сайт Pedja Rogic (Пети Рогова по нашему), наткнулся, споткнулся и пошел дальше, да и на Веге обхаяли его….
    Копая в данном направлении, в общении с Владимиром ака VD-TWO выяснилось, что он уже повторил эту схему аж в 2003 году после прочтения рецензии в журнале Stereophile на плейер Ayre CX-7 http://stereophile.com/cdplayers/840/#и был очень доволен результатом ее работы.
    В тот же день Петя Рогов был собран и усовершенствован - заменой выходного буфера (в оригинале выходной каскад 844 не ох
    ваченный оос очень кривой!) и постфильтром более высокого порядка.
    Собранный макет на базе переделанного выхлопа Назара , просто сразил звуком, причем в качестве повторителя на выходе работала та же 811 ну под руку попала.
    Для повышения линейности (особо актуально при использовании с ЦАП имеющими выходной ток 2 мА) и уменьшения входного импеданса такого I-V 844-е были включены в параллель .
    Такой макет, правда уже с другими оу в буфере, отслушивался почти год. Результат меня порадовал, да и моих знакомых меломанов тоже. Описывать звук неблагодарное занятие , если кратко - это просто следующий уровень, жаль только что так долго к нему шел.
    В результате была разработана плата выхлопа для установки в cерию ЦАПов DAC6. Параллельно отмакетирован вариант с OPA861 который по звуку мне понравился меньше да и довольно неудобен с ним конечный конструктив в виду ограниченного 6 вольтами питания (кстати Peja Rogic OPA861 по моему и применяет в данной схеме), плюс – дешевизна 861-х.
    • Тип файла: pdf BAS4_2.pdf (55.2 Кб, Просмотров: 15963)
    Последний раз редактировалось SergioT; 05.03.2010 в 00:18.
    Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все
  2. #181
    Питер
    По умолчанию Re: I-V Петя Рогов
    И что за намек на OPA861?
    Как от постоянки избавится?
  3. #182
    Lugansk
    В сабже используется как раз такой буфер. Я его уже здесь выкладывал.
    Какой постоянки?
  4. #183
    Питер
    Не выкладывал,Но он уже не интересен.
    Какой постоянки?
    На выходе AD844 разве нет постоянки?
    Если после него поставим один транзистор,будет постоянка.
  5. #184
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    нет
    844, 860 это не транзистор
  6. #185
    Питер
    Смотрим в первом посте схему,зачем нужен переменный резистор в буфере,постоянку убирать?
  7. #186
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Ну да, а чо? Этож балансировка ОУ.
  8. #187
    Питер
    Так если я буфер на транзисторах подключу к выв.5 AD844 почему у меня постоянка?
  9. #188
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    постоянка будет равна начальному току смещения при нулевом коде ЦАПа умноженому на сопротивление резистора преобразования (для цапов с биполярным выходом)
    смещением самой 844 в таком включении можно пренебречь.
    С учетом всех смещений при неблагоприятном их сумировании будет ну максимум миливольт 10, обычно 2-4 (это для 63-х) Такое смещение мешает жить?
    Если да, с одной 844 можно убрать постройкой 844 по стандартной схеме, с двумя это сложнее, а проще в выходном буфере если таковая в нем имеется. Ксатти в 99% случаев у юзеров не УПТ системы или с серво, так что можно забить.
    Не ломайте копья об поролон (с) мой
  10. #189
    Питер
    Это я и хотел услышать.Больше ничего ломать не буду
  11. #190
    Piter
    Когда переменный ток 4мА и две AD844 в параллель, на какое максимальное сопротивление можно их нагружать без роста искажений ?
  12. #191
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    не более 1,7К далее скорость роста искажений будет резко больше
  13. #192
    Piter
    Понял. Спасибо. Я на трансик их пробую нагружать, а там секции первички можно по разному соединять (последовательно/параллельно) и резюк еще во вторичке, в общем крутить сопротивление можно довольно в широких пределах.
  14. #193
    Питер
    Сам мотал?
    название есть у него?
  15. #194
    Piter
    Не, у меня в свое время были куплены у Воробьева для лампового усилка. Но тормозня навела тоску на тот проект, по этому трансики свободны и их можно сувать в звук в различные места и слушать как влияют.
  16. #195
    2 Paul_Sab:
    Спасибо
  17. #196
    Питер
    Последний раз редактировалось dolin; 22.04.2010 в 23:17.
  18. #197
    мифолог Аватар для anli
    Нашел подборку буфферов
    Это не преобразователи ток-напряжение, а повторители напряжения.
  19. #198
    Питер
    anli, проснулся?
    Выхлоп у нас уже есть,а буфферов к нему нет.
    P/S Лучше скажи мне, почему тебе самому слабо сделать выхлоп для ЦАПа
  20. #199
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    anli, проснулся?
    срисовать с выхлопа д1 пасса.
ID:	83306   Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #200
    Мариуполь
    Эту схему (и ее модифицированные варианты) я собирал и слушал какое-то время. Она уступает AD844. Это при том, что она намного сложнее в реализации, в том числе из-за высокого напряжения питания и необходимости высококачественных разделительных конденсаторов.
