Страница 10 из 13 Первая ... 89101112 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 258
Тема: Тепловые искажения
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Тепловые искажения
    Предлагаю всем высказаться на эту тему. Особенно интересны результаты субъективных прослущиваний.
    Также интересны:
    - особенности этих искажений у разных приборов (диоды разных типов, bjt, jfet, mosfet, ...)
    - влияние топологии (симметричность по питанию, мостовая схема, ...)
    - любые полезные в этой области численные оценки (частОты, заметная переменная составляющая мощности, ...)
    P.S. Нашёл на эту тему вот такой интересный цикл статей:
    http://peufeu.free.fr/audio/memory/
    P.P.S. Тепловые искажения упоминаются между делом в разных ветках. Думаю, слишком между делом Так что решил завести отдельную ветку.
  2. #181
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Re: Тепловые искажения
    Цитата Сообщение от anli
    Ага, как раз оттуда мысля и завертелась
    Цитата Сообщение от Л. Зуев
    Вот еще похожий пример: http://peufeu.free.fr/audio/memory/...4-circuits.html
    Понятно,спасибо за ссылки.Раньше не видел.Идея в чём-то похожа на выходной повторитель с постоянным током через транзистор (который Logger собирал) .
    Цитата Сообщение от Uni&Vers
    Off:
    ну и в моей схеме (второй) тоже каскад с постоянным током и постоянным напряжением, но без обратной связи
    Рис 7 в статье?Хотя напряжение CИ VT2 и не постоянно,но его изменение ЗИ,связанное в том числе и с этим, компенсируется током стока VT1.Кстати через VT1 ток не совсем постоянный,он пропорционален напряжению ошибки.Интересная схема .
    [ADDED=PSV]1142703135[/ADDED]
    Цитата Сообщение от лысый
    Но в каскоде эта мощность будет гораздо меньше (на усиливающем ток транзисторе).
    Это так,каскод имеет свои прелести,но дело не в абсолютной мощности,а в её девиации.С каскодом, на управляющем транзисторе, она будет даже больше.
    Последний раз редактировалось PSV; 18.03.2006 в 20:32.
  3. #182
    Спасибо.
    А если ток и напряжение через транзистор строго постоянные то тогда этот транзистор уже можно исключать из схемы как ненужный
  4. #183
    Точно подмечено! Я поэтому и задал выше вопрос Андрею.
  5. #184
    Tartaria
    А никто не пробовал TL431 (трехвыводной ИОН) в качестве транзисторов дифпары?
    По теплу он должен быть гораздо лучше обычного транзистора?
  6. #185
    мифолог
    Аватар для anli
    Я готов выпаять транзисторы. Но, если не заработает, чинить вам, Михаил и Сергей!
    Я бы схемотехнические игрища назвал так: "замещение нелинейности нелинейностью меньшего порядка".
  7. #186
    Екатеринбург
    тепловые искажения не связаны с нелинейностью. Эта шутка до Вас не дошла
    Проявляется как нелинейность , изменяющаяся во времени. На графиках то что смотрите? Отклонения вых. сигнала от линейного закона.
  8. #187
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Есть такой момент - поскольку первопричиной "тепловых искажений" является факт изменения мощности, рассеиваемой усилительным прибором, в ряде случаев нетрудно обеспечить близкое к нулю изменение этой мощности при воздействии усиливаемого сигнала, чем вовсю пользовались при разработке транзисторных осциллографов на "россыпи". Возьмем каскад ОЭ с резистивной нагрузкой, и зададим такой режим, чтобы падение напряжения на транзисторе и на резистивной нагрузке в покое были примерно равны. Тогда увеличение тока через транзистор сопровождается падением напряжения на нем и наоборот. Нетрудно заметить, что возможно получение близкой к нулю первой производной мощности рассеяния как функции сигнала даже при его амплитуде до 20-30% напряжения питания.
    Кстати, в каскодных усилителях резистор в коллекторе "нижнего" транзистора ставился в том числе и с этой целью.
    А в ламповых осциллографах проблемы давало временное истощение катода - рост тока оксидного катода приводит спустя десятки-сотни микросекунд к "провалу" его эмиссионной способности, восстанавливающемуся за доли и единицы секунд. Поэтому для осциллографов, работающих от постоянного тока, приходилось обязательно делать дифференциальное включение и подбирать лампы по одинаковости этого эффекта. Иначе "0" плавал после каждого импульса.
  9. #188
    Но при этом же потеряется назначение каскода .
  10. #189
    Екатеринбург
    Похоже в лампах проблема ещё хуже.....
  11. #190
    Починим !
  12. #191
    Екатеринбург
    Входная ёмкость повысится? Да. Но транзистор нижний можно выбрать уже маломощный и высокочастотный. С маленькой ёмкостью коллектора то биш.
    [ADDED=SashaNetrusov]1142858057[/ADDED]
    Лучше в эмиттер ставить наверное...
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 20.03.2006 в 15:34.
  13. #192
    London UK
    Не совсем в тему, но это словосочетание заставило меня вспомнить, как где-то лет 30 назад я строил мой первый осциллограф, на основе, кажется, С1-1 . Выкинул всё, кроме трансформатора и корпуса. Хотелось, разумеется, вход по постоянке. Высоковольтные транзисторы для меня тогда существовали только в теории. После некоторых раздумий родилась прилагаемая схема, которая и прослужила мне верно лет так 10. Осциллограф для домашнего применения получился по тем временам вполне пристойный - полоса порядка 0-5 МГц при 100мВ/см, практически никакого видимого дрейфа и возможность компенсировать на входе постоянку вольт так до 5 (!). Местная ООС в этом усилителе была около 20 дБ, и я мог закоротить R3, R4 для увеличения чувствительности в 10 раз, с соответствующим ухудшением полосы.
    И никаких проблем с истощением катода...
    Алексей
  14. #193
    Не только,но и зффект Эрли.
  15. #194
    Екатеринбург
    Если лампы заменить транзисторами типа КТ940 думаю ничего бы не изменилось........
    [ADDED=SashaNetrusov]1142861366[/ADDED]
    Модуляция Vбэ? Нижний транзистор лучше в режим токового управления загнать.
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 20.03.2006 в 16:29.
  16. #195
    И всё охватить длинной ООС ....
  17. #196
    Екатеринбург
    Токовое управление линейнее , чем напяженческое...
  18. #197
    Практически нет. Все зависит от соотношений напряжений - "усиление" "нижнего" транзистора может быть очень малым, даже меньше единицы, если резистор ООС в эмиттерной цепи достаточно велик (кстати, падение напряжения на нем нужно суммировать с коллекторным - т.е. их сумма должна быть примерно равна падению напряжения на самом транзисторе, иногда удается и всю половину общего падения напряжения "нижней части" сделать на эмиттерном резисторе).
  19. #198
    Самое забавное, что я в детстве тоже делал похожую схему, с той разницей, что источники тока для входных полевиков (КП303Е) были на КТ368, дифкаскад - на составных Шиклаи, КТ368/КТ914, лампы 6Э5П, плюс индуктивная коррекция в нагрузке. Полоса была порядка 20 МГц, не хуже, чем у "импульсного" С1-20.
    Алексей
    А в такой схеме их и не будет - катод питается по сути, током.
    Последний раз редактировалось sia_2; 21.03.2006 в 20:37.
  20. #199
    Екатеринбург
    относительность масштаба тоже не имеет никакого значения для тепловых искажений.
    Сомнительное утверждение.Обычно при уменьшении уровня сигнала искажения стремятся к нулю. Пробовали проводить опыт при уровне меандра в три раза меньше? Получатся те же проценты?
  21. #200
    мифолог
    Аватар для anli
    Что ж тут сомнительного? ВажнО не относительное изменение мощности, а абсолютное. Девиация мощности, скажем, +/-50mW примерно одинаково плоха при средней 100mW или 200mW.
