Страница 10 из 18 Первая ... 89101112 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 354
Тема: ЦАП на AD1853 под управлением микроконтроллера
    Аватар для Candidate
    Сочи
    Идея! ЦАП на AD1853 под управлением микроконтроллера
    Представляем цифро-аналоговый преобразователь на AD1853, работающий под управлением микроконтроллера.
    Первоначально, хотелось изготовить несложный ЦАП на доступной элементной базе. Выбор пал на ЦАП, описанный на страничке Maniac (вариант 2) ввиду (как изначально показалось!) легкой повторяемости. Печатная плата – это немного доработанный проект, представленный And$er (rev. B).
    Нельзя сказать, что изготовление шло гладко: как всегда при практической реализации не обошлось без мелких ошибок (типа ошибок трассировки ПП), но и серьезные сюрпризы тоже имели место (из 4 операционных усилителей один оказался бракованным).
    Однако, когда очевидные ошибки были устранены, при первых запусках устройство продемонстрировало не впечатляющее качество звука. Явно сильнее обычной звуковой карты компьютера, но ничего выдающегося. Подробно проблема освещалась на Форуме.
    При детальном изучении фирменной документации на микросхемы приемника и ЦАП было сделано предположение, что проблема заключается в некорректном построении слова данных на выходе приемника SPDIF.
    Для решения проблемы был разработан модуль управления на базе микроконтроллера, который позволяет
    1) Управлять режимами работы микросхемы ЦАП по интерфейсу SPI
    2) Читать информацию с приемника сигнала (DIR9001) и конфигурировать его
    3) Изменять все возможные настройки микросхем во время работы с помощью единственного валкодера с одновременным отображением на ЖКД необходимой информации.
    Модуль управления обладает и такими удобными функциями как регулировка громкости, плавное нарастание громкости при включении, индикация частоты выборок входного сигнала и т.п.
    Первое же прослушивание устройства с подключенным модулем управления позволило правильно сконфигурировать режимы работы всех микросхем и получить удивительный прогресс в качестве звука. В настоящее время ЦАП «переигрывает» связку "Привод CD"+"Усилитель"+"АС" весьма неплохого уровня. Звук, полученный с ЦАП, отличается детализацией верхних частот, глубоким динамичным басом, чёткой серединой и проработанным объемом сцены. Впечатляет четкостью одновременная передача разных частот и разноуровневых сигналов. В целом звучание очень приятное, прослушивание комфортно, музыку легко слушать часами.
    Конструктивно ЦАП выполнен на 4 платах:
    1) Плата силовых трансформаторов
    2) Плата первичных стабилизаторов
    3) Модуль цифро-аналогового преобразования
    4) Модуль управления
    Данное конструктивное исполнение позволило избежать классических проблем электромагнитной совместимости. Устройство работает устойчиво, не подвержено влиянию излучения мобильного телефона (даже лежащего на плате ЦАП, с включенным передатчиком), и не пропускает в звуковой тракт "шум" цифровой части.
    Для тех, кто с настороженностью относится к применению микропроцессорных устройств в схеме управления ЦАП, можем сказать, что отключение управляющей части от ЦАП не приводит к изменениям как субъективно (на слух), так и объективно (по осциллографу).
    Температура всех микросхем едва заметно выше температуры окружающей среды.
    Справедливости ради надо отметить, что, после применения модуля управления, была сделана попытка восстановить "неправильное" звучание ЦАП (которое он имел изначально). Оказалось, что этого легко добиться, принудительно поменяв формат входных данных и количество бит в RJSM.
    При реализации проекта были применены следующие пакеты САПР: Multisim, Proteus, PCAD.
    Благодарим Maniac, And$er за открытые схемные решения, на базе которых был начат этот проект, а также всех участников форума за полезные советы и ссылки, которые позволили этот проект осуществить!
    23 сентября 2009 года добавлена схема электрическая принципиальная и библиотека элементов.
    19 февраля 2010 года проект "Модуль управления" закрыт.
    Последний раз редактировалось Candidate; 31.03.2012 в 14:24.
  2. #181
    Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: ЦАП на AD1853 под управлением микроконтроллера
    2 pless, 2 INFRA
    Ребята, а вы видели это? https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=20879
    Местные делали посмотрев на это. Вы тоже можете от этого оттолкнутся, ну или у меня за денюжку попросить....
  3. #182
    Украина Сумская обл. г.Ахтырка
    Привет уважаемый Кандидат!
    Спасибо огромное за это отличное устройство!
    Сделано на +5
    Упаковано было на +5
    Поддержка при переписке на +5
    Ты мне еще даже ЛМок выслал за свой счет!
    После присобачивания конфигуратора звук сразу поменялся!
    Я не думал что будет такая разница!
    Добавлено через 16 минут
    Цитата Сообщение от pless Посмотреть сообщение
    Ну хоть прошивку тогда!
    Нужно делать или самому или умеющему человеку заказать!
    Так просто эти вещи не выкладываются
    Нужно других тоже понимать!Сколько нужно потратить времени и сил чтоб даное устройство реализовать.
    Последний раз редактировалось artos; 20.01.2010 в 12:26. Причина: Добавлено сообщение
  4. #183
    Частый гость Аватар для GiGaNT
    Россия, г.Киров
    Хм, неужели все так очевидно ...
    Теме UP.
    C уважением, Максим.
  5. #184
    Сочи
    GiGaNT, пока сам не послушаешь, не ответишь на этот вопрос. Иначе - сотрясание воздуха.
  6. #185
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Возможно, что дело не в том, что нужно принудительно настраивать ЦАП в некий режим (как писали выше, в 16-битный), а в том, что в данной реализации некорректно подается основная тактовая частота?
    Я имею в виду, что, например, для 24-битного режима цифровому фильтру не хватает 256 Fs, а нужно, например, 512 Fs? А то может получиться, что конвейер ЦФ банально не успевает отработать поток и выдает ЦАПу некий полуфабрикат данных. А для 16-бит конвейер покороче и все Ок. Это если нет другой "кривизны" и случайно не получилось какие-нибудь 128 или 192Fs.
    Здесь не факт, что даташиты полностью и правильно описывают поведение реальной микросхемы - годы редакции даташита и выпуска микросхемы могут сильно не совпадать. Какое-то сочетание частот может не работать.
    Последний раз редактировалось krulfa; 01.06.2010 в 18:06.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
  7. #186
    Калуга
    krulfa, очень похоже! Смущает также отсутствие 384fs в 1853.
  8. #187
    Это вряд ли - схемотехнически проще и дешевле сделать один конвейер для всего и не перестраиваемый, а добавить на вход "обнулятор" 8-ми младших бит....
    Может какой знаток "англицкого" задаст вопрос аналоговцам?
  9. #188
    Калуга
    Леш, вопрос-то задать можно... Только что спрашивать?
  10. #189
    Почему звук разный в 16 и 24 битных режимах при 16 бит исходнике. Как работает ЦФ в режиме 16 бит и 24 бита....
  11. #190
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    звук разный
    Про "шершавость на верхах, муть в середине и рыхлость баса" АДевайсовцам написать хотите?
    По уму, нужно записать выходную последовательность модулятора (многоуровневую), в зависимости от конфига битности входа и исследовать полученные последовательности.
    Вообще, например, дизеринг после цифрового фильтра может быть разный в зависимости от битности входа.
  12. #191
    Хорошая мысль. Наиболее правдоподобный вариант.....
  13. #192
    Piter
    А как такое сделать ?
  14. #193
    Чебоксары
    как такое сделать ?
    Взять быстрый АЦП, бит на 14,
    запустить его на частоте мастерклока,
    и поток с него записать.
    Может, получится сделать подобное с каким-нибудь навороченым цифровым запоминающим осциллографом.
  15. #194
    Сочи
    Я им писал, как только эта каша заварилась. Ответы на любые вопросы сводятся к банальному: AD1853 не рекомендуется в новых проектах, обратите внимание на AD1955.
  16. #195
    в 1955 такого фефекта нету?
  17. #196
    Калуга
    Wired, Толик, там еще интереснее - такого - нет. Чуть позже озвучим изыскания.
  18. #197
    Россия, г.Киров
    Ждёмс...
  19. #198
    И???
  20. #199
    Если девайс нормально меряется на синусе, значит проблем с восприятием цапом цифровых данных нет, или я чего не понимаю?
  21. #200
    Калуга
    aal, Леш, в отпуске мы... В лесу... Нет там паяльников, ЦАПов и проч. На работу вообще не войти, после 9 утра находиться невозможно... Ничего за лето не сделали, все результаты только в октябре будут, видимо.
