Страница 10 из 282 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 5621
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #181
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    Цитата Сообщение от scarp Посмотреть сообщение
    А без крышек, только с боковым экраном, можешь посмотреть ослабление фона?
    Я так сразу и сделал, мне то было не очень охота делать эти крышки. Без них улучшение если и было, то очень незначительно, до 5 дБ.
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от Mad optic Посмотреть сообщение
    Nick,
    Cпасибо за измерения!
    На здоровье ! . У тебя кстати трансы той же фирмы, что и у меня, насколько я видел по фото...
    Последний раз редактировалось Nick; 25.01.2009 в 13:45. Причина: Добавлено сообщение
    Истина где-то там...
  3. #182
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Цитата Сообщение от Selin Посмотреть сообщение
    Т.е. первый таки цут-цут, но лутше - да?... (просто больше диодов уйдет)
    И совсем уже глупый вопрос (но лучше таки я перестрахуюсь) - так можно делать - да?
    А вот именно так, по моему личному опыту, хуже, чем просто один общий БП на два канала. Впрочем, я могу быть неправ, т.к. проверял давно, и те правила, которым я следую сейчас в разводке земли, находились в стадии утрясания...
  4. #183
    Частый гость Аватар для SemiLex
    Краснодарский край
    A.R., да, где-то это даже обсуждалось. Не стоит так делать.
  5. #184
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    похуже, меньше КПД, больше помех
  6. #185
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Да, в принципе хуже, но зато не требует хорошей симметрии трансформатора.
  7. #186
    Завсегдатай Аватар для aal
    Так всё-таки, Nick, какие диоды по току допустимы.
    У меня есть 3х амперные 1n5822 - только 40В они - запаса по напряжению нет совсем. Мне почему то кажется, что 5А хватит позаглаза и с обратным напряжением 50..60В? (схема с 2-мя отдельными мостами.)
    8TQ100 - Шоттки 8А 100В, TO-220AC - можно радиатор прикрепить...
    SR560, (SR506) - диод Шоттки 60В, 5А/250А DO-27
    SR860, (SR806) - диод Шоттки 60В, 8А/150А TO-220A
    30BQ060 - Schottky Rectifier , 60V 3A , Voltage Rate 10 000V/us , Forward Drop 0.35V
    Последний раз редактировалось aal; 25.01.2009 в 20:54.
  8. #187
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Смотря по какому току, по пиковому (при включении например), надо исходить из эквивалентного сопротивления обмоток тр-ра (например при одном Оме пиковый ток может быть около 35А). По среднему току и мощности, надо исходить из максимальной мощности усилителя (лучше из 100Ватт, это где-то два ампера и мощность 1-1.5 вата). По макс. напряжению желательно двухкратный запас иметь (60Вольт хотя бы). Ещё желательно чтобы Maximum DC Reverse Current был не больше 10ма на 150 градусах и 40 вольтах.
    Добавлено через 13 минут
    Я бы наверно эти поставил, может небольшие радиаторы бы повесил.
    Последний раз редактировалось Nick; 25.01.2009 в 21:18. Причина: Добавлено сообщение
  9. #188
    т.е. имеет смысл делать в том числе и один стаб на оба канала?... Или только диодный мост и стоящие за ним конденсаторы, а стабы отдельно для каждого канала?
    (стаб в любом случае хочу ставить, поскольку напряжение у нас, как уже говорил, плавает от 170-180 до 200-230В... иногда до 240 может доходить, но редко)
    А хоть по каким словам искать-то?...
    Симметрия - это в смысле разброс напряжений между одной и второй обмотками (вторичными)? Или это связано с фазами напряжений на выходах этих обмоток?...
    Если сейчас у меня на выходе одной обмотки ~24.7В, а на второй ~24.7-24.8В (последняя цифра прыгает) - это хорошо или не очень?
    (измерял, правда, при работающем усилителе без вх.сигнала)
    А насчет формы сигнала - дома осцилографа нет - посмотреть, увы, нечем
    И спасибо всем за наставления на путь истинный
    Может таки в этот раз соберу себе усилитель, наконец...
  10. #189
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Однозначно нет.
  11. #190
    Мгм.
    А диодные мосты?... - для каждого канала свой?
    Или таки лучше один на всех? (в случае с одним трансом и двумя вторичными обмотками)
  12. #191
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Мгм.
    С одним трансом надо 1 мост(или 2 как ты рисовал), и два канала параллельно к нему подсоединить.
  13. #192
    Понял - спасибо.
    Теперь осталось определиться, наконец, со стабом и все... (надеюсь )
  14. #193
    Калуга
    Вообще, если стаб хороший, т.е. имеет низкое выходное сопротивление, то для хорошего разделения каналов достаточно одного. Но требования к разводке питания при этом возрастают. Так что, если есть место на радиаторе/в корпусе, то два стаба лучше. Лучше всего, если стаб находится на плате, и земля, относительно которой он стабилизирует, совпадает с точкой, куда возвращается земля нагрузки и все шунты.
    Можно попробовать "аааа, меня задолбал этот фон в колонках, что делать, памажитееееееее!!!!".
  15. #194
    Вообще, если стаб хороший...
    Планирую собирать по схеме из этого поста: https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...4&postcount=66
    (схема: https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1232259088 )
    Собственно - в последнем варианте платы усилителя разведена именно эта вариация. (только там, скорее всего, еще нужно будет добавить резисторы для гарантии работы транзистора в классе А... так порекомендовали товарищи знающие)
    Пробовал - увы, ничего не нашлось
    Последний раз редактировалось Selin; 26.01.2009 в 00:37.
  16. #195
    Калуга
    Насколько я понимаю, в этой схеме для открывания транзистора нужен ток порядка 0.7 В/2.2 Ом=319 мА. Т.е, чтобы он был в режиме А, стабилизатор должен постоянно сосать >320мА, это многовато. Если смещать транзистор до стабилизатора, то могут возникнуть проблемы с темп. разгоном, т.к. в эмиттерной цепи нет резистора. Я думаю, не надо заморачиваться, ибо транзистор будет открываться достаточно плавно, именно из-за отсутствия вышеупомянутых резюков.
    Ну не знаю. У меня, когда вспоминаю, как боролся с фоном в подобном БП, только такие слова в голову приходят. Ну и ругательства еще.
  17. #196
    Просто при не симметричных обмотках и одном мосте получается перекос по потреблению и происходин намагничивание железа в одну из сторон - на одной полуволне транс может уйти в насыщение - лишние траблы по питанию....
    А + 2 мостов - можно поставить одинаковые стабы (перейти к меньшей номенклатуре в изделии и сэкономить на опте...) и в + и в -, а только потом создать землю..... Да и по разводке может получится красивее...
  18. #197
    Объясните мне, пожалуйста, вот этот момент: несимметричные обмотки - как их определить? Померять напряжение на вторичных обмотках? или на них же нужно щупать осцилографом форму синуса и разность фаз с одной и второй обмоток?
    Или сопротивление обмоток измерять с точностю до миллиОма?...
    Или никак нельзя априори узнать - нормальный транс или нет?...
  19. #198
    Краснодарский край
    Selin, не мучайся, закажи пару трансов. В любом случае придется, если хочешь хорошего результата. Пока будут идти трансы, спокойно разведешь плату, сделаешь, все запаяешь. С одним трансом ты не получишь умиротворение и успокоение никогда Двойное моно надо.
  20. #199
    Калуга
    Но при этом стабилизатор придется делать общий на два канала.
  21. #200
    Я бы с радостью!
    Но у меня и так бюджет на этот усилитель получается примерно в 2 раза больше, чем планировалось изначально...
    А нормальные трансы - это еще + 100-150 у.е. в затраты...
    Имхо - тогда уж будет проще еще и радиаторы новые заказать, и взять оригинальные авторские платы
    Сейчас я постараюсь выжать максимум из того, что уже есть и что можно себе позволить на данный момент.
    А там - настанут времена получше - поставим отдельные трансы и сделаем таки "двойное Моно"
    Добавлено через 11 минут
    А это, как я понимаю, похуже будет...
    И все-таки насчет несимметричности трансформатора - подскажите, пожалуйста, как ее можно насчупать и понять - есть ли она и если да - то насколько большая?
    Последний раз редактировалось Selin; 26.01.2009 в 10:28. Причина: Добавлено сообщение
