Страница 10 из 23 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 449
Тема: Винил корректоры на лампах
    Аватар для sherif
    Томск
    По умолчанию Винил корректоры на лампах
    Будем обсуждать винил корректоры на лампах. Прошу поделиться опытом. Кто какие делал? Какой корректор лучше звучит и прост в изготовлении?
    Начнем с корректора RIAA Paradise от 3B
    [ADDED=sherif]1113546722[/ADDED]
    Я попытался адаптировать эту схему корректора к своим представлениям о том каким должен быть корректор.
    Вот что получилось. Критика принимается.
ID:	1769   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: doc RIAA3B.doc (32.5 Кб, Просмотров: 3671)
    Последний раз редактировалось sherif; 15.04.2005 в 10:32.
  2. #181
    По умолчанию Re: Винил корректоры на лампах
    Схемки выложите, не все читают Радио.
  3. #182
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    stan marsh, https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=69 скачайте и прочитайте)
  4. #183
    Завсегдатай был...
    Казань
    MCA10.5.64, Их по ссылке в статье море и какой у вас лично ? Если на входе 6Н9С то это мегабоян уже проходили и даже тут в разделе для начинающих есть тема. Не место ей в во входных каскадах корректоров из за ...в общем в ту ветку , ту да же в помойку и 6Ж32П ,есть достаточно много импортных пентодов совершенно безгемороных в применении по сравнению с ней. Безусловно грамотный подход схеме балансного корректора у Morisson a ( не Morisson новского а у Morisson а ,в последнее время пошла мода называть схемы и присваивать авторство на то что было известно 20-50 лет назад нашим дедам.) если заменить входную лампу на импорт или другую пальчиковую и подрихтовать схему напильником то будет хорошо. Схему N6 по сути гибридную применяют во множестве , в корректоре Audio Research PH-5 Ритейл около 3000$ (подробности можно глянуть в моей галереи) В свое время даже Дмитрий Андронников делал корректор с использованием EF86 и 2SK170 на входе , но потом отказался по ряду причин от такой схемотехники.
    Вашу схему выкладывали на форуме https://forum.vegalab.ru/showthread....%C0.?p=1434296
    По шерстите форум , корректоров с использованием ламп не много на форуме но они есть.
    P.S sherif, не когда не понимал нафига ставить батарейку таким образом как у вас сделано .
    Последний раз редактировалось killhumax; 29.12.2012 в 17:53.
  5. #184
    Благовещенск
    killhumax,
    Есть ещё интересные схемы корректоров Е.Карпова, www.next-tube.com.
    В 1991г. делал усилитель с 6ж32п на входе, звук с ней больше понравился, чем с нувистором 6с62н.
  6. #185
    Цитата Сообщение от MCA10.5.64 Посмотреть сообщение
    ...скачайте и прочитайте...
    Это статья из ж. Class A от апреля 1998. Спасибо, не надо, я её ещё в рукописи автора читал.
  7. #186
    Благовещенск
    stan marsh,
    Class A не читал, тогда этот журнал не везде продовался, суть не в этом, пускай даже Н.Трошкин опубликовал её в РАДИО, и стали эти схемы более доступней радиолюбителям, ведь Class A тоже читали не все. Просто вопрос был, кто из них что делал.
  8. #187
    Завсегдатай был...
    Казань
    Если бы поменяли ее на EF86 то понравился бы еще больше.
  9. #188
    Вообще же, порекомендовал бы корректор на EF86+6H6П(6Н30П) с непосредственной связью и коррекцией "в аноде". Торреса, Комиссарова, Бокарёва. Отличный результат, стопроцентная повторяемость.
    И не заморачиваться на 6Н9С и 6Н8С Ульянова и прочие.
  10. #189
    ...6Н9С не "в помойку", а перед парой 6П1П в пушпуле встаёт шикарно
    http://forumimage.ru/uploads/2012121...8084006991.jpg
    6Ж32П в корректоры запхал штук десять и горя не знал. Заказчики щястливы.
    Ага. Если догадаться нарисовать антизвонные резисторы.
    Две схемы порадовали из всего зоопарка.
    http://hiend.borda.ru/?1-7-0-0000002...0-0-1298882861
    вместо светодиода резистор. Вот шунтировал я его чем, или как - не помню. Вместо 6С3П запихивал 6Ж9П триодом.
    http://audio.ring.lt/pre/pre_en.html
    но без ушной части
  11. #190
    Завсегдатай был...
    Казань
    Именно!
    Phlanger, Об этом и речь идет все 6Н9С в корректорах для мазохистов, могут навсегда отвадить человека от творчества.
  12. #191
    ...в отличие от лиц, старательно тычущих мышечькой в окошечьки своих эмуляктыров - я 6Н9С во входном каскаде корректора щупал руками лично
    НЕ НАДА
  13. #192
    Phlanger, не любишь САПРы . и что? А большие платы на миллиметровке разводишь или пикадом пользуешься?
    С уважением Максим.
  14. #193
    Завсегдатай был...
    Казань
    .Васильев, Речь идет о том о чем речь шла в той самой ветке. Реальная работа 6Н9С в Микрокапе и других симуляторов разительна отличается от работы в живую отсутствием у ламп диких микрофонных эффектов и пролезания накала что делает ее малопригодной для такой работы в реальной схеме.
  15. #194
    Цитата Сообщение от killhumax Посмотреть сообщение
    .Васильев, Речь идет о том о чем речь шла в той самой ветке. Реальная работа 6Н9С в САПРЕ разительна отличается от работы в живую отсутствием у ламп диких микрофонных эффектов и пролезания накала что делает ее малопригодной для такой работы.
    а вы что тоже считаете , что я ламп руках не держал и с микрофонным эффектом не знаком . Меня только удивляет противопоставление одно другому. Теория практике, симулятор конструкции железе,лампы транзисторам. миллиметровка пикаду. Мое мнение одно другому не мешает, а только помогает.
  16. #195
    "Имею мешок триод-гептодов 6И1П. Посоветуйте, что можно на ней сотворить?" Из письма в редакцию.
    Если задача занять руки, разгрести тумбочку или воткнуть что-нибудь эдакое, не вопрос! Всё можно сделать на всём. Если важен результат, "оптимизация", то... #189.
  17. #196
    ваши сообщения в этой теме прямо таки пинками наталкивают на подобные выводы
    ...САПРы я люблю. Когда они на своём месте - разводить платы для песючьков, на которых будут ходить САПРы, на которых будут разводить платы для песючьков.
    Большими платами я не пользуюсь. Самоделки из трёх ламп в одном экземпляре делать на плате - глупость. Так что и пикадом тоже не пользуюсь. Ну не надо оно мне.
    А вот когда очередной зиждитель(с), потюкав мышечькой в окошечько, с удовлетворением сообщает публике, что создал усилитель с чюдестным звучянием, SNR -200 дБ и клирфактором 0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000001%... (такие случаи кстате здесь всплывают в среднем где-то раз в месяц)
    Ну сами догадайтесь, что я тут буду...
    ...одно другому несомненно помогает. Если мы ни на миллисекунду не упускаем из виду, что возить мышой в окошке - в нашем деле деятельность не основная и вообще не обязательная. Вот тогда она таки полезна.
    Но ведь сколько угодно других случаев.
  18. #197
    Phlanger, Да ладно вам .Чесно слово.
    вам то какое дело до тех,кто иоделирует . Симулятор позоляет избежать лишних денежных затрат и провести предарительный анализ.Это плохо? Если схема плоха , то она хренова будет и в симе и в железе чудным образом не станет откровением. Bы эту свою гениальную мысль акустикам скажите ,Куда они вас пошлют с предложением пользоваться только методами вашей и моей молодости ? Так что завязыайте тут делать противопосталение одного другому. Кстати в нем надо тоже уметь работать и понимать,что и как делать
    С уважением Максим.
  19. #198
    Благовещенск
    У меня вопрос, какую схему БП можно сделать к корректору РАДИО №11, 2003г. с.18, рис.8. Может даст кто нибудь ссылки или какой то совет, мне бы хотелось анодный стабилизатор сделать на транзисторах, можно полевых, у кого какое мнение по этой схеме ?
  20. #199
    Симулятор позоляет щястливому обладателю оного вообразить, что всё уже в порядке и ключик практически у него в кармане, и получить вагон лишних денежных затрат, когда физическая реальность вылезет наружу и придётся всё перепиливать/ пересверливать по новой, заказывать другой силовой трансформатор...
    Именно поэтому хор возгласов "какой хороший усилятель !!! !!!" (SNR -200дБ, Кг 10 в -18 степени %) как-то мгновенно сдувается при вопросе "а это кто-нибудь собирал?"
    я именно об этом
    надо понимать, что такое "границы применимости", что входит в модель, а что не входит...
    в случае с 6Н9С на входе корректора её _главные_ с нашей локальной точки зрения свойства - не входят ни разу
    ...ну не стабилизатор, но
    хотя можно и стабилизатор. Если туда стабилитрон пришпандорить.
    Сцылки будем смотреть, или тока вопросы задавать, а ответы пофиг?
  21. #200
    Благовещенск
    Phlanger
    Какое максимальное постоянное U пит можно получить на выходе VT1 ? Вы её применяли ?
