Страница 10 из 226 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 4510
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #181
    Новичок Аватар для Sn_71
    г.Москва
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Цитата Сообщение от Shurik Посмотреть сообщение
    Это точно. Еще добавить раздельное питание и т.д. Лучше сразу делать усилитель Л.Зуева или подождать новую версию.
    А новая версия будет?
    Добавлено через 3 минуты
    С раздельным питанием и Электролиты большой емкости на плате?
    Последний раз редактировалось Sn_71; 19.10.2009 в 21:01. Причина: Добавлено сообщение
  3. #182
    Я имел в виду новую версию усилителя Л.Зуева, изменять в чем - либо немецкий усилитель не вижу смысла, усложнение вряд ли изменит качество звука данной схемотехники, а устойчивости может повредить. Единственное, что можно попробовать сделать, это заменить микросхему на другую, с большим выходным током и уменьшением R9,R8, поставить ППК с "2" на "6" ОУ, 5,6ком и 0,1мкф последовательно, что увеличит скорость нарастания выходного напряжения и добавить еще один каскад в ВК на 2N5551/2N5401.
  4. #183
    Старый знакомый Аватар для singles123
    центр вселенной
    И я о том же.
    Получится прросто коррекция, а не ППК. Нафиг она нужна в такой широкополосной ОУ.
  5. #184
    Добрый день Уважаемый Shurik.Я только вышел из больницы(перенес тяжелую опеацию).Надо доделывать усилитель,передняя панель с индикацией,ручки - все готово.Вопрос такой: как Вы считаете стоит ли мне(перед оконч.сборкой)поменять батарею из 8 эл-литов 4700х63(Jamicon) на 2 RIFA PEH200 22000х63.
  6. #185
    Если есть желание потратить деньги, то почему бы и нет, а так смысла не вижу.
  7. #186
    К чему тогда столько разговоров на форуме о влиянии электролитов БП и шунтирующих на звук ??? Все таки поменяю весь "Jamicon"(в звуковых цепях) на Rifa и Panasonic FK, и заодно пленку MKT на MKP.(все кондеры есть,покупать не надо).О результатах "объективно" отпишусь.С уважением Михаил.
  8. #187
    Частый гость Аватар для Axygen
    Екатеринбург
    Привет Михаил Ну что, как результаты?
    Чё то я за всё хватаюсь, ещё Lynx11 не доделал, уже этот усь хочу собрать
  9. #188
    г.Кемерово
    vadim65 если не трудно выложыте пожалуйста печатку с 2-х уровневыем питанием и будет ли нормально питать его +_42в и +_23в
  10. #189
    Вы можете легко переделать сабжевую ПП, для этого достаточно шину питания разделить на два участка и поставить диоды от ВК к УН (посмотрите в любом усилителе с раздельным питанием УН и ВК), а питающие напряжения нормальны, но проверте токи в контрольных точках.
  11. #190
    г.Кемерово
    Shurik я новичок и не смогу этого сделать помогите пожалуйста
    Добавлено через 26 минут
    И ещё Shurik можно ли поставить выходные транзисторы с твоей схемы на схему vadim65 . Зарание прошу прошение за глупые вопросы
    Последний раз редактировалось xXx-666; 01.12.2009 в 16:43. Причина: Добавлено сообщение
  12. #191
    Конечно, можно. Накидал ПП, обязательно проверте!
    г.Кемерово
    А что за конденсатор 100n pp
  14. #193
    Полипроиплен, но можно и пленку поставить, разницы наверняка не будет.
  15. #194
    г.Кемерово
    спосибо за пичатку начинаю
  16. #195
    Еще не поменял (делаю на работе урывками),о результатах обязательно напишу.Если надумаете делать этот усилитель - не пожалеете,только не ставьте AD797(OPA134-очень хороший результат).Номиналы резисторов из поста 150(Шурика).Мы на работе собрали этот("немецкий") и ВП 2006- с двойным питанием на хороших комплектующих (на печатках Вериса).И тот и тот очень прилично звучат,но каждый по своему -дело вкуса.Какие-то композиции лучше удаются ВП2006, а какие-то(особенно джазовые) "немецкому".Но ВП 2006 сложнее и дороже.
    Мое мнение - для дома "немецкий" с хорошими комплектующими и двойным питанием -один из оптимальных вариантов.Lynx-ы никогда не слышал - говорят хороши????
  17. #196
    Екатеринбург
    Михаил, а вам приходилось сравнивать этот немецкий с какими либо вариациями Холтона? У меня есть Холтон на биполярах, вот думаю если немецкий ощутимо лучше, тогда есть смысл убрать Холтона в сад, а в этот корпус поселить немца
  18. #197
    К сожалению пока не приходилось.
  19. #198
    г.Кемерово
    Да на счет Холтона мне тоже очень нтересно
  20. #199
    г.Кемерово
    Вопрос к Шурику ничего если я поставлю конденсаторы 2200х50v из схемы vadim65 в вашу
  21. #200
    Ставте.
