Страница 10 из 19 Первая ... 89101112 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 378
Тема: Электроника 50У-017С, помогите довести до ума (всё внутри темы)
    По умолчанию Электроника 50У-017С, помогите довести до ума (всё внутри темы)
    Добрый день У меня несколько претензий к этому усилителю.
    1) из колонок явно прослушивается шум, около 50 герц (питание) достаточно громкий, слышно с 3 метров
    2) Левый канал намного громче правого, сейчас слушаю подведя сигнал непосредственно на усилитель (мимо баланса, громкости, тонокомпенсации и т.д.) вроде нормально
    3)Левый канал немного подмешивается в правый и наоборот
    Есть паяльник, мультиметр, желание, витая пара, схема уся. Подскажите, с чего начать?
    Вот ссылка на схему http://cp.people.overclockers.ru/cgi...ame=Shema.djvu
  2. #181
    По умолчанию Re: Электроника 50У-017С, помогите довести до ума (всё внутри темы)
    А, все таки тот штырек "КТ1". С ним происходит нечто странное. Что на А1, что на А3 как я их не "ощупывал", показывали по нулям. Только один раз на правом, как ни странно, удалось поймать эти самые 23 неведомо как. Ну, видимо руки кривые и тестером пользоваться не умею.
    Ладно, пока вдохновение не ушло, поменяю все электролиты.
    Последний раз редактировалось ArXen42; 14.03.2016 в 16:30.
  3. #182
    Процесс идет, после замены в оконечных проблема с правым каналом вроде пропала. Но появилась другая, глупая - на плате А5 есть два неполярных (судя по всему. маркировки нет, на плате плюсов нет), C4 и C3 20мкФ 16в (на схеме почему-то C3/C5, но не важно). Я их неполярность не заметил, купил обычные. Как я понимаю, втыкать их туда - очень плохая идея. Но есть лишние неполярные 47мкФ 16В - будет сильно плохо, если я их туда поставлю?
    Upd: вопрос снят, теперь точно придется в магазин идти. После кривой перепайки одного неполярного конденсатора на А6 из правого оконечника пошел замечательный белый дымок. А ведь хорошо работать начало... Это, я так понимаю, один из больших транзисторов дуба дал? Включение защиты и дым мгновенно после включения.
    Последний раз редактировалось ArXen42; 09.04.2016 в 16:55.
  4. #183
    Друзья. Транс приказал долго жить. Кто знает, какой мощи заказать тор, чтобы уже не мелочиться?)
    2. кто посоветует транзисторы, лучшие по качеству родных кт818гм и кт819гм?
    Спасибо
  5. #184
    Тольятти
    4-5 кВт. Надоест усилитель - сделаете сварочник.
  6. #185
    есть уже, от прошлого остался))
  7. #186
    Добрый день! При ремонте данного аппарата вылезла проблемка, постоянно горит центральный сегмент в индикаторе (напротив 25, в обоих каналах), при этом все отлично работает. И такая особенность: если гонять усь на высокой мощности и резко скинуть мощь, так чтобы шкала в ноль упала, гаснет все, но потом плавно засвечивается тот же сегмент. Вроде все проверил все перекопал, ни чего не пойму. Голову сломал уже. Вот схема: https://yadi.sk/i/E22FQ1LUtK6JC
Название:	Плата индикаци&#10.png
  8. #187
    скорее всего пробиты ячейки в микросхеме управления индикатора.менять микросхему-,она не дифицитная
  9. #188
    Вот и я к тому же склоняюсь. течет через нее. но мнения интересны
  10. #189
    Всё стало гораздо интереснее, заказал микросхему и решил собрать все в корпус дабы не мешалось и не ломалось. И о чудо в закрытом корпусе все работает! Ищу источник наводки.
  11. #190
    Здравствуйте! На своем усилителе этой модели я сменил регуляторы баланса и громкости на аналогичные(старые стерлись). Собрал,включил - индикатор оба канала показывают перегруз! И дымок пошел. Скорее выключил,вскрытие показало,что сгорел R9 в одном канале оконечника(0,5вт,12 Ом) Что бы это могло быть? Отключил разъемы от платки с регулятором баланса и от сгоревшего оконечника - при включении перегруз на индикаторе! Воткнул обратно - ничего больше не дымит и ничего не меняется. Что теперь делать то? Я в ремонте не силен и схемы нет, помогите хотя бы советом...
  12. #191
    Подскажите, как правильно подключить ALPS RK27 вместо СП3-33-25,
    какие контакты куда ?
  13. #192
    На СП контакты 2-3-4 - резистор регулятора,на ALPS контакты 2-3-4 - резистор регулятора.
    На СП контакты 1 и 5 - отводы на тон-компенсацию,на ALPS контакт 1 - отвод на тон-компенсацию.
    Разница в отводе на тон-компенсацию,который вы можете использовать по своему усмотрению,подключив вместо 1 или 5 у СП.
  14. #193
    Назначение контактов понятно. Вопрос в том, что делать с оставшимся 5м контактом?
    В СП3 при увеличении громкости на 1м контакте сопротивление меняется через "ноль" так 19~5-13 кОм, на 5м контакте так 38~5-20 кОм
  15. #194
    У ALPS нет "пятого контакта",а "четвёртый",который 1 подключается на место "1" или "5" у СП....
    P.S.Совсем забыл,номинал конденсатора,который стоит в тон-компенсации,следует изменить(подобрать) исходя из средне-арифметического от двух номиналов,в случае для СП.
    Последний раз редактировалось Pilulkin; 25.10.2016 в 18:37.
  16. #195
    Конденсатор 2мкФ сильно не подберешь. С учетом допуска разница между конкретным СП3 и ALPS ~6-8кОм
  17. #196
    Никто не говорит про "сильно",а разница в допусках будет присутствовать всегда.
    P.S.Сделайте и послушайте.
  18. #197
    Доброго времени! Если кто еще живой в теме.
    Перечитал все, понял не все (мягко говоря).
    Т.к. счастливо новообретенный ЭФ-017 (откопанный в материнском чулане) при включении явно не горел желанием что либо усиливать, зашкаливал индикатором по одному каналу, щелкал реле защиты... быстро выключил, от греха.
    Читал ругательства по поводу тупой перепайки электролитов, но занимаюсь именно этим, т.к. в ответ на первый зов о помощи знакомый электронщик посоветовал, для начала, повыдергивать все армянские конденсаторы. И честно говоря не вижу большой беды в том. Изделие из одной из самых первых партий (1985 г), куплен за полцены якобы с месячного прогона прямо с завода. В комплекте с ЭП-017 и АС-90.
    Нашел много несоответствий со схемой из инета (родные альбомы утеряны), есть отсутствующие детали, есть навесные "лишние", другие номиналы и следы пайки после лакировки.
    Теперь, собственно вопрос.
    Какие кондеры и чем можно шунтировать (и нужно ли) для повышения, как пишут, прозрачности звука и хрустальности верхов?
    Конечно, можно сказать, что сначала дай бог запустить как есть, а уж потом тюнинговать.
    Но если, когда я его соберу и он заработает (вдруг), обратно разбирать уже точно не буду.
    Прошу сильно не пинать. Спасибо.
  19. #198
    Старый знакомый Аватар для Grommit
    Ну, насчет добиться "хрустальности"... - разве что хрустальную посуду тех времен из серванта задействовать. Электролиты поменять, конечно, стоит, но дешевые китайские дополнительно шунтировать - смысла мало. Если есть возможность, лучше менять на приличные - ничиконы, например, ну или хотя бы самсунговские Samwha (часто есть в торговле). Хорошие электролиты в шунтировании не нуждаются, тем более в подобном аппарате и других "узких мест" предостаточно.
  20. #199
    Ну вот и славненько. Спасибо! Не буду заморачиваться.
    Сейчас перепаяю последние 8 штук в оконечниках... Только бы заработал.
    Если совсем не заработает - буду сам искать, хуже если заработает, но не как надо - сам не налажу.
    Ну ничиконы я не искал, не знал. Обошелся EPCOS-ами и Jamicon-ами и еще неполярные были какие-то, не помню.
    А вот еще, может быть, есть мнение на счет иглы к ЭП-017 ? Отсутствует.
    Что можно поставить без переделок из того, что можно еще найти? (вот завернул!)
    В чулане кроме ЭФ/ЭП-017 и S90 нашелся еще эквалайзер Прибой и приличная стопка винила! Целое богатство!
    Жаль катушечник самолично выбросил, сошел бы в качестве интерьера, для полноты картины...
  21. #200
    Он все-таки не запустился!!!
    Горят предохранители.
    Отцепил от платы питания все разъемы - все Ок. Транс гудит, диоды-кондеры вроде холодные.
    Два вопроса. Пожалуйста:
    1. можно ли гонять блок питания без нагрузки
    2. как сильно могут отличаться напряжения БП от указанных в схеме без нагрузки и корректно ли их замерять без нагрузки?
    Простите за глупые вопросы.
