Страница 10 из 11 Первая ... 891011 Последняя
Показано с 181 по 200 из 211
Тема: Кто как борется с экспоненциальностью входной характеристики биполярников
    Аватар для fakel
    По умолчанию Кто как борется с экспоненциальностью входной характеристики биполярников
    Местную ООС на резисторе не предлагать
  2. #181
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Кто как борется с экспоненциальностью входной характеристики биполярников
    Есть одна там секретная "изюминка" .
    Я старался, чтобы коэффициент усиления схемы определялся только отношением сопротивлений в эммитерных цепях этой "двухэтажной "схемы, пришлось повозится, но получилось
    Что то я не совсем понял "изюминку". Идея компенсации нелинейности в этой схеме и состоит в том, что резисторы в эмиттерах и сами транзисторы д.б. одинаковыми. Коэффициент передачи определяется отношением резисторов , подключенных к базе верхнего транзистора. По моим прикидкам , например, при токе покоя 100ма и коэффициенте усиления 30 можно получить полосу чуть ли не до 10 МГц....
    Может покажеш схемку?
  3. #182
    из преисподнии
    .... Идея компенсации нелинейности в этой схеме и состоит в том, что резисторы в эмиттерах и сами транзисторы д.б. одинаковыми...
    Не "заводится" схема с равными резюками в эммитерах . Транзюки у меня одинаковые....
    .... Коэффициент передачи определяется отношением резисторов , подключенных к базе верхнего транзистора. По моим прикидкам , например, при токе покоя 100ма и коэффициенте усиления 30 можно получить полосу чуть ли не до 10 МГц.......
    У меня соотношение резисторов, подключенных к базе верхнего транзистора равно 7,77. . С равными резюками в эммитере ничего схема не усиливает ....и никаких 10Мгц тем нет, расчетное там получается, без учета емкости БЭ нижнего транзистора, ~23Мгц
    .... Может покажеш схемку?
    Извини, тогда придется нарисовать всю схему усилителя. Чего, собственно, я делать на форуме и не хочу...
  4. #183
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Вот такая схема УНа родилась :
    Идея не нова, но уже хорошо забыта. Так часто делались источники тока для all-npn схем в эпоху начала развития интегральной схемотехники. Подобные узлы есть даже в доморощенных 140УД2.
  5. #184
    Екатеринбург
    Схема имеет отношение к источнику тока?
    Добавлено через 2 минуты
    Ну незнаю... Схема вроде до того простая, что я даже не сомневался......
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 07.10.2008 в 17:31. Причина: Добавлено сообщение
  6. #185
    из преисподнии
    ...Ну незнаю... Схема вроде до того простая, что я даже не сомневался......
    хорошо, в эммитерах верхнего и нижнего по 10 Ом начальный ток 97,42мА, Ку на частоте 1кГц 14,24дБ ...Соотношение резисторов верхнего транзистора 7,77 делаю 15 - "ноль эмоций" . Начинаю уменьшать эммитерный резистор нижнего транзистора - усиление растет...
    Ага, докопался, необходимо конденсатор со средней точки верхнего резистора на выход каскада подключить, а не на землю. В общем ZEN Нельсона Пасса получается....
    Последний раз редактировалось Hennady; 07.10.2008 в 18:25.
  7. #186
    Верхняя половина схемы в #115 есть не что иное, как аналог источника тока.
  8. #187
    Екатеринбург
    .... скорее это транзисторный аналог стабилитрона - 0,7*(Rб1+Rб2/Rб2). При нулевом Rэ. При Rэ больше чем эмиттерного перехода - аналог резистора Rэ*(Rб1+Rб2/Rб2).
    Ну как это так? Быть такого не может...
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 07.10.2008 в 18:18. Причина: Добавлено сообщение
  9. #188
    из преисподнии
    .... скорее это транзисторный аналог стабилитрона. При нулевом Rэ. При Rэ больше чем эмиттерного перехода - аналог резистора Rэ*(Rб1+Rб2/Rб2).
    Так вот так вот млин, смотри пост #185...
  10. #189
    Екатеринбург
    Ага, докопался, необходимо конденсатор со средней точки верхнего резистора на выход каскада подключить.
    Да к какому выходу!!! Это обычная блокировочная ёмкость на землю...
    Добавлено через 4 минуты
    .... прикинь: напряжения на переходах тр-в плюс эмиттерных резисторов одинаковы (т.к. ток у них одинаков). А выходное в (Rб1+Rб2)/Rб2 больше, чем на этих переходах с эмиттерным резистором. Соответственно усиление......
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 07.10.2008 в 18:29. Причина: Добавлено сообщение
  11. #190
    из преисподнии
    Вот без всяких "изюминок", как у тебя нарисовано, кондер на замлю - Ку =11Дб , изменение резюка нижнего в базе "до фени" ...
  12. #191
    Екатеринбург
    Hennady,
    С повторителе напряжения К=1 ничего не напутал?
    Постоянку не должен смещать...
  13. #192
    из преисподнии
    Hennady,
    Саш, буду "капашиться" . С повторителем все нормально...
    Но играет как "зараза" , скажу так что эхо в звуке добавился и мид бас как-то "выпер" наружу, появилась именно "детализация" в голосе. В общем звук "обогатился". Т.е. полученный результат зафиксирован...
    Последний раз редактировалось Hennady; 09.10.2008 в 10:10.
  14. #193
    Екатеринбург
    Надеюсь не гармониками?
    Кстати схему можно модифицировать не портя идею. Но, пожалуй, это будет пока моё ноу хау....
  15. #194
    из преисподнии
    Надеюсь не гармониками? ....
    Да ну нет конечно . Гармоники пусть "аудиофилы" слушают
    ...Кстати схему можно модифицировать не портя идею. Но, пожалуй, это будет пока моё ноу хау....
    Вот схема, которая уже работает, это в любом случае лучше, чем был мой вариант, хотя по параметрам, что удивительно совпадает, только далось это мне с большим трудом( сточкми зрения схемотехники). См. аттач:
  16. #195
    Германия
    схема дурно пахнет:
    1. Ну VT1 c обвеской это источник тока, при условии , что на базу поступает полный сигнал через ёмкость C , что вообще то выполняется - потому примем VT1 за идеальный источник тока ( пока )
    2. усиление VT2 при большом h21 примем как отношение Rн/R6.
    3. Вот с Rн проблема - это R2 || R1 c ПОС с выхода.
    Вот ПОС и портит всё - задирает усиление , но и искажения тоже
    Так если выход типа AB со ступенькой, то усиление при переходе ступеньки падает , что увеличивает её. то же самое для всех нелинейностей.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  17. #196
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Это усь с динамической нагрузкой. И Ку у него Ку = ЭР2 / ЭР6 + 1. Поскольку именно ЭР2 - нагрузка каскада с ОЭ.
    Вообще непонятно, что там делает резик ЭР1. Дублирует кондик С?
    Действительно, если приблизить повторитель к реальности и учесть его нелинейность, по цепи ЭР1 идут гармоники, которых нет в сигнале, поступающем в ту же точку через С. И поскольку ЭР1 включен параллельно ЭР2, а выходное сопротивление коллектора ОЭ - бесконечность, приход гармоник равносилен нелинейному сопротивлению нагрузки.
  18. #197
    из преисподнии
    схема дурно пахнет:....
    Сегодня утром разобрал...
    буду думать
    Добавлено через 1 час 53 минуты
    схема дурно пахнет:
    1. Ну VT1 c обвеской это источник тока, при условии , что на базу поступает полный сигнал через ёмкость C , ....
    Без этой емкости верхняя полуволна ограничивается уже при Uвх=200мв... или гдето около того...
    Последний раз редактировалось Hennady; 10.10.2008 в 11:44. Причина: Добавлено сообщение
  19. #198
    Германия
    Попробуй от этой печки танцевать.
    1. нужно достичь максимальной линейности тока от нижнего транзистора - каскод ему например дать.
    2. вместо резистора нагрузки в коллектор нижнего транзистора здесь усиление регулируется
    отношением резисторов R5/R20.
    Проверил - всё это ничем не лучше резистора в нагрузке и источника тока/вольтдобавки сверху.
    могут быть другие причины поизвращаться - но я пока их не вижу
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 10.10.2008 в 14:40.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  20. #199
    из преисподнии
    ....всё это ничем не лучше резистора в нагрузке...
    Вернулся к резистору ...
  21. #200
    Аватар для fakel
    Геннадий, а что ты хотел добиться этой схемой?
