Страница 10 из 148 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 2945
Тема: Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    По умолчанию Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    Обнаружил в одном из московских магазинов оную карточку. Стоит копейки - 12 долларов. Прошел слух, что это урезанный Envy24. Все бы ничего, но возле чипа стоят 2 кварца, прямо точь-в-точь как в обвязке Envy24. Быть может, реально оттуда честную цифру вытащить?
    Перечитал всю ветку и сделал такую компиляцию.... (см. вложение)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1228597678
    Последний раз редактировалось Konkere; 06.12.2011 в 09:33.
  2. #181
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    По умолчанию Re: Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    Цитата Сообщение от dalidovich Посмотреть сообщение
    Назар привет адрес схемы покажешь?
    схемы чего?
  3. #182
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    То что ответил *можно забабахать асинхронные 74хц4040, проще*.
  4. #183
    см. даташит
  5. #184
    Екатеринбург
    Если взять фронтальный ЦАП с Лайва то можно только по технологии которой подключают на этом топике к Тремору ЦАПы, т.е тебе проще на 1543 тренироваться.
    По И2С ? Может имеет смысл? Тесты лайва на 48кГц очень неплохие вроде......
    24битный как никак...
  6. #185
    Stavropol
    SashaNetrusov,
    Лайв не 24, а старый 5.1 Г..... полное для I2S, Tremorу в подмётки не годится.
    Я уже писал про 24 бита выше.
    Добавлено через 2 минуты
    nazar,
    Назар я не большой специалист в этом вопросе. в Каком напиши.
    Последний раз редактировалось dalidovich; 06.08.2008 в 18:54. Причина: Добавлено сообщение
  7. #186
    см. пдф на 74HC4040, что там может быть не понятного?
  8. #187
    Stavropol
    Спасибо.
  9. #188
    Екатеринбург
    http://www.ixbt.com/multimedia/creat...ve!24bit.shtml
    Сдесь вроде пишут, что по линейному стерео выходу отличный ЦАП стоит...
    Добавлено через 48 секунд
    Вот ещё http://www.hardwareportal.ru/Handmad...bit/index.html
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 07.08.2008 в 16:51. Причина: Добавлено сообщение
  10. #189
    Stavropol
    Саша здесь же идёт работа по Tremorу зачем тебе 24 битные SBLive.
    Саша у меня была в живую *Creative Live! 24-bit* редкостная гадость (встроенная Realtec на материнской плате лучше играет).
    Там помоему никакая модернизация, как пишется в последней статье не поможет. Родилась она уродцем. Купи лучше X-FI, хотя есть люди у которых X-FI по звучанию пластилиновая.
    Добавлено через 5 минут
    Там в этой модернизации вместо электролитических конденсаторов на проход хотябы полипропиленовые EPSCOS ставить надо и OPA там не нужно. Можно снять звук до операционных усилителей звук будет лучше. Дальнейшее усиление можно и отдельно сделать в отдельном усилителе.
    Добавлено через 15 минут
    Саша для тебя
    http://www.ixbt.com/multimedia/creat...digy2-zs.shtml
    Как мы видим на спектрограммах и в окошке результатов, сигнал в 24 битах даже не достигает параметров 16-битного сигнала.
    И читай Назара
    Последний раз редактировалось dalidovich; 08.08.2008 в 10:52. Причина: Добавлено сообщение
  11. #190
    Екатеринбург
    Саша для тебя
    А дальше :
    Увы, наблюдается та же самая картина. Зато мы выяснили, что виновата цифровая часть карты, то есть алгоритмы в DSP. Так что есть надежда, что их повышенный интеллект карты нейтрализовать в новой версии драйверов.
    Т.е. ЦАП там м.б. получше чем может дать теоретический 16битный режим. Предлагается цифровую часть креативовской карточки как раз убрать.Например обесточив её или выпаяв вообще нафиг. А цифру через короткий шлейфик по И2С подать с Тремора на ЦАП креативовской карты. И получить на 44.1кГц те же параметры что показывает карта на 48кГц.
    Тестируемая цепь: Live! 24-bit линейный выход -> LynxTwo линейный вход
    Режим работы: 24 бит, 48 кГц
    Неравномерность АЧХ (от 40 Гц до 15 кГц), дБ: +0.03, -0.23 Очень хорошо
    Уровень шума, дБ (А): -107.2 Отлично
    Динамический диапазон, дБ (А): 106.3 Отлично
    Гармонические искажения, %: 0.0011 Отлично
    Интермодуляционные искажения, %: 0.0021 Отлично
    Взаимопроникновение каналов, дБ: -102.9 Отлично
    Интермодуляции на 10 кГц, %: 0.0021 Отлично
    Общая оценка: Отлично (подробно)
    И читай Назара
    Если то что в этой теме, то сдесь вообще для меня ничего нет...
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 08.08.2008 в 16:10. Причина: Добавлено сообщение
  12. #191
    Stavropol
    Прикольная дорогая модернизация, если есть б/у и нерабочие как вариант можно.
  13. #192
    Екатеринбург
    .....в какой нить компьютерной комиссионке можно недорого найти...
    А тремор вообще можно считать дармовой.
  14. #193
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    Спасибо dalidovich Miron Nazar !
    Тремор + ТДА1541А , преобразователь тока АД844 АД811 ( схемы Назара взял) собрал.
    подключал и с АДУМ1401 и без.
    Очевидно , что нужна фильтрация ( в ультразвуке -40дб от сигнала пики сидят, интермода большая ).
    На резистор 20 ом картина такая же.
    При подаче нулевого сигнала всё чисто.
    С АДУМом ещё чище, особенно если он рядом с Тремором.
    Преобразователь тока отлично работает, нет претензий.
    Подбор емкостей на 1541 не помогает.
    Есть мысль, что нужна фильтрация сразу после ТДА, префильтр?
    С питанием и землями всё нормально.
    Сижу, чешу репу.
    Но (!) и даже это можно уже слушать.
    Последний раз редактировалось Анатоль; 10.08.2008 в 22:57. Причина: Благодарственность и уточнение
  15. #194
    Новичок Аватар для MiRoN
    Krasnoyarsk
    Вы ставили резисторы в разрыв сигналов
    FSYNC,BCK,SDATA (30-50 ом) tda1541?
  16. #195
    22 ома.
    Можно на ты?
    Спектр : левый канал 1 кгц, правый - цифровой ноль.
    Последний раз редактировалось Анатоль; 11.08.2008 в 11:13.
  17. #196
    Stavropol
    У меня таких проблем нет, у меня ламповый I/U.
    Получается идёт возбуд ?????
    Подключи резистором 100Ом земли от выхода своего I/U ЦАПа и усилителя.
    Т.е. Точки земель нужно разьеденить через резистор 100 ОМ.
    Как это сделать нужна схема усилителя.
    Обычно у усилителя это общая точка на конденсаторах выпрямителя усилителя. вот её через резистор 100Ом.
    Добавлено через 28 минут
    Земля компа заземлена через розетку, тоже самое ЦАПа и усилителя.
    Последний раз редактировалось dalidovich; 11.08.2008 в 13:28. Причина: Добавлено сообщение
  18. #197
    Нагружая выход ТДА резистором 20 ом наблюдаю ТУ ЖЕ картину .
    Некому возбуждаться.
    Осциллом ( 100 мгц полоса ) вижу отчетливо ступеньки на синусе.
    Шунтирование резистора емкостью 2 нф не помогает.
    Импульсы I2S выглядят прилично.
  19. #198
    Stavropol
    Так какой у тебя звук опиши?
    Добавлено через 14 минут
    Назар может поможет тебе, попробуй обратиться к нему.
    Добавлено через 19 минут
    ****Есть мысль, что нужна фильтрация сразу после ТДА, префильтр?****
    Всё правильно, в любительских схемах я не втречал после выхода у TDA фильтр, у меня схема от разработчика фильтр там такой есть (заранее извиняюсь не смогу схему тебе его предложить, т.к. не являюсь автором, а авторские права сохраняются.) Там простой пассивный фильтр идёт настроенный на срез частоты (применяется для схемы с резистором, в схемах с операционниками тоже должен быть он активный), плюс у меня лампа, которая чистит цифровой звук). Скорее всего или у тебя не настроен сам фильтр или стоят некачественные элементы, попробуй NPO (малая ёмкость) или полипропилен EPSCOS (качественные элементы, я не знаю твоей схемы) плюс резисторы должны быть в прецизионные и высокочастотные.
    Да и в этом пассивном фильтре если найдёшь конденсатры советские СГМ лучше всего, если ничего не найдёшь тогда NPO (я не нашёл стоят EPSCOS NPO).
    Последний раз редактировалось dalidovich; 11.08.2008 в 14:38. Причина: Добавлено сообщение
  20. #199
    Вот кое-что нашёл по преобразователю.
    http://files.mail.ru/B7JHGA
    Конденсаторы smd npo 0.1 и в параллель им я напаивал EPCOS В32529 номиналами 0.1 0.22 0.47 1.0 1.5 мкф, напаивал их в разных комбинациях.
    Но изменений не нашёл.
    Резисторов под рукой много разных типов и номиналов, но та же картина.
    Звук : нечто похожее на пришепётывание появляется, высокие не звонкие. Мягкий, пушистый такой
    Не знаю, как и сказать.
  21. #200
    Stavropol
    Там не конденсаторы там фильтр нужно собрать, если у тебя I/U на операционных усилителях (без резистора), там фильтр реализован на них.
    Если резистор после него идёт фильтр и только после него идёт усиление на лампах или МС.
    У меня без фильтра неприятно на ВЧ было слушать.
