Страница 21 из 55 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 1081
Тема: Как пользоваться LspLab 3
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    По умолчанию Как пользоваться LspLab 3 для измерения АЧХ
    Меня сразу не устраивала приблуда под названием JustMLS, т.к. она слишком примитивна и позволяет измерять только одну АЧХ и все - недостаточно для глубокой оценки динамиков и АС. По этому я и установил сабж. Однако что-либо путное получить не удалось почему-то.
    MaxMan обещал помочь, т.к. он им успешно пользуется.
    Немного конкретнее о проблеме. Настройки: на вкладке Generator>Stimulus=WhiteMLS; MLS lenght = 16383,
    число точек на октаву - 12, уровень какналов - 0dBr
    На вкладке Analizer - см. картинку. Пост процессинг - ничего не выбрано, Микрофон - выбран встроенный WM60-AX, т.к. у меня такой и есть.
    При измерении сигнал на динамик попадает, уровни громкости в проге подскакивают почти до 0дБ, а выдает он вот такую чушь (см. ниже)
    Все проблемы решены, по работе с программой и методике акустических измерений в целом написаны доходчивые и подробные руководства, всем начинающим советую прочитать, прежде чем задавать вопрос - большинство из них (или даже все) отпадут сами собой.
    http://audio.micronet.lv/diy/soft/lsplabf.html - моя статья.
    http://audio.micronet.lv/diy/soft/lsplab.html - статья GREY*a.
    http://audio.micronet.lv/diy/soft.html - другие статьи по смежным темам.
    http://www.wavecapture.com/ - Официальный сайт разработчиков программы.
    http://www.lsp-lab.com/ - страница собственно программы.
ID:	2369   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2370   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Fenyx; 14.12.2006 в 03:51.
  2. #401
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    По умолчанию Re: Как пользоваться LspLab 3
    Цитата Сообщение от Yauhen Посмотреть сообщение
    Уровни LspLAB выбирает сам автоподгонкой
    И БАЛАНС КАНАЛОВ ТОЖЕ?
  3. #402
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Да.
    А что смущает?
  4. #403
    Арзамас
    А что смущает?
    что у меня нет, выставляет только уровень бОльшего канала, меньший до 0дБ не доходит
  5. #404
    Я, конечно, извеняюсь, но я рассчитывал хоть на какую-нибудь реакцию на вопрос в сообщении №396. Или вопрос настолько тривиален, что не требует ответа?
    С уважением.
  6. #405
    Беларусь
    Чтобы уровни совпали - чрезвычайно редкий случай, и нет нужды этим заморачиваться, программа всё это учитывает.
    Где сами графики, которые надо комментировать?
  7. #406
    Старый знакомый Аватар для Sferoid
    Хочу задать такой вопрос. А ни кто не замечал, что при выходе из программы звуковая карта начинает звучать по другому? То есть если я чередую снятие АЧХ с прослушиванием музыки с компьютера при запущенной программе, звук один. Но стоит в конце дня закрыть программу, как звук меняется. Я не говорю о положении микшера, громкость остаётся той же. Может драйвера меняются, я уж стал думать, а может линеаризация карты в программе происходит по выходу?
  8. #407
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Цитата Сообщение от Sferoid Посмотреть сообщение
    А ни кто не замечал
    У меня такого нет точно - Audiotrak Prodigy HD2 ADVANCE SE перепрошитая.
  9. #408
    Вот измерение в ближнем поле НЧ и трубы ФИ. Вопрос банально простой - почему провал на АЧХ НЧ не совпадает с пиком ФИ (при моделировании совпадают)? При изменении частоты настройки ФИ провал на НЧ меняется, а пик ФИ так и стоит на 50 Гц.
    ЗЫ 2 Sferoid. У меня тоже уровни меняются. Карта Терратек Ауреон.
  10. #409
    Креатив Лайв 5,1. Драйвера альтернативные.
    ---------- Добавлено в 21:56 ---------- Предыдущее сообщение в 21:42 ----------
    Уровни программа выставляет 1)при запуске программы на установленные в "settings" "levels", далее 2)при открытии окна измерений, например снятие АЧХ программа снова проверяет уровни, и если мы вручную в микшере их подкрутили, снова ставит свои по "settings" "levels". 3)при выходе из программы уровни возвращаются на установленные в микшере до запуска программы. Но я не об этом Я ж написал, уровни делаю одинаковыми, звучание меняется. Кстати слушаю на Фуубаре, может это в нём что меняется при запске и закрытии LspLab?
  11. #410
    Когда запущена софтина, то уровень точно другой, может и ачх. Если это так, то после выхода из лаба все становиться по дефолту.
  12. #411
    Графики давно есть, а комментариев так и нет.
  13. #412
    Беларусь
    Скорее всего, какой-то косяк с измерениями:
    - слишком высокая добротность у порта, так не бывает;
    - АЧХ НЧ динамика должна сниматься в ближнем поле с заткнутым портом.
    Каковы условия измерений: расстояние до микрофона, уровни сигнала, размеры помещения, и т.д.
  14. #413
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    Вот измерение в ближнем поле НЧ и трубы ФИ. Вопрос банально простой - почему провал на АЧХ НЧ не совпадает с пиком ФИ ...
    Должны совпадать, т.к. именно провал АЧХ басовика в ближнем поле в первую очередь указывает на резонанс системы Динамик/Ящик/Фазик. А на резонансе, как известно из умных книжек, диффузор практически останавливается, а фазик набирает максимальную амплитуду.
    ... при моделировании совпадают...
    И по жизни совпадают.
    ... При изменении частоты настройки ФИ провал на НЧ меняется, а пик ФИ так и стоит на 50 Гц...
    50 Гц ... 50 Гц ... Где-то они мне уже попадались ...
    ---------- Добавлено в 21:21 ---------- Предыдущее сообщение в 21:19 ----------
    ... АЧХ НЧ динамика должна сниматься в ближнем поле с заткнутым портом...
    заблуждаетесь
  15. #414
    Намек примерно понят. Данная мысль приходила в голову. Но, учитывая, что уровень микрофона при данном измерении был невысокий, а полученное относительное звуковое давление немалое, форн должен ощущаться "невооруженным ухом". Реално его не слышно.
  16. #415
    Дык, и я об этом - звучание не меняется. Спецом проверил.
  17. #416
    Может случиться так, что измерительный микрофон просто перекрыл порт ФИ, отчего изменилась его частота настройки? Площадь порта небольшая и микрофон занимает порядка половины его площади. Я, конечно, микрофон прям в порт не засовывал, он где то в районе 5мм от среза был.
  18. #417
    Арзамас
    а измерительный капсуль-размером с хобот слона что-ли? Или порт фазика размером с "пенис" в разрезе?
  19. #418
    марс
    ПО и микрофон подключать не надо?
  20. #419
    Арзамас
    REMEDI, ну микрофон-то надо. А вот что значит ПО подключать? ПО обычно инсталируют...
  21. #420
    марс
    а на русском такой или подобной проги нет?
