Страница 17 из 114 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 2270
Тема: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Аватар для Finder
    По умолчанию Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Сделал упрощенный усилитель от ВП. (http://www.sibaudio.ru/?id=30&pid=32&cid=7). Плата несколько изменена (два канала на одной плате). Использовано напряжение питания 36 вольт и одна пара выходных транзисторов. Наблюдается небольшая постоянка на выходе (44 мВ).
    Вопрос ко всем, кто делал этот аппарат: Есть ли советы, какие могут быть грабли, и вообще общие впечатления.
    Последний раз редактировалось Konkere; 07.02.2007 в 16:42.
  2. #321
    Мск
    По умолчанию Re: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    ну если все будет в одном корпусе - и не будет отключаться вход УНа (при включенном усилке) то конечно на вход ОУ можно и не ставить.
    а генерация будет из-за того, что усил в инверт включении, и отрывая вход - цепь ОС разрывается итд ...
  3. #322
    Регистрация не подтверждена Аватар для Alies
    Кубань
    Будет не в одном корпусе. Можно сделать, чтобы при неподключенном кабеле вход закорачивался.
    Я так понимаю, если не использовать входной повторитель, то кабель будет в петле ООС, а это не есть гуд...
    А может быть поставить в качестве буфера тот же BUF 634?
    Он высокоскоростной, малошумный.
    Ещё он мощный, поэтому можно поставить резистор с входа на землю, и его этим резистором нагрузить.
    Схема его:
  4. #323
    Ленобласть
    Я думаю, что если поставить на вход традиционную RC-цепь от ультразвуковых частот(470 ом+1000 пф) , или просто конденсатор >100 пф, то возбуждение должно исчезнуть. Ведь тогда сигнал ОС виртуально закоротится через этот конденсатор.
  5. #324
    Кубань
    Развёл вот печатку выходного повторителя. Стандартная мне не подходит - объём корпуса небольшой, да и геометрия не очень.
    Плата параллельна радиатору. Выходные и предвыходдные транзисторы впаиваются состороны монтажа, и сажаются на один радиатор.
    Удалось обойтись одной навесной перемычкой.
    Эта плата у меня правая, так как радиаторы повёрнуты рёбрами друг к другу.
    Плата УН будет установлена неподалёку. Впаивать её не буду.
    Вобщем, смотрите.
    • Тип файла: rar Right.rar (18.8 Кб, Просмотров: 364)
  6. #325
    Мск
    вот эти два транзистора тоже надо на радиатор - термостабилизация.
  7. #326
    Кубань
    Понял , сделаем...
  8. #327
    Евгений, не понял? эти тр-ры на первой твоей плате стоят вообще отдельно!!! А на какой радиатор их садить?
    Как ты нарисовал - так это между собой. В схеме они разве греются через 1кОм на +
    15В?
  9. #328
    Харьков
    Вобщем, смотрите.
    -Интересная печатка, но что-бы ее еще уменьшить следует поставить эмитерные мощные резисторы над выходными транзисторами (с другой стороны платы).
  10. #329
    Мск
    на первой моей плате они стоят отдельно - но на проводках прикручены не посредственно к корпусу выходника - фото.
    нет. не между собой - нужно каждый из них на соответствующую половинку выходников - на общий радиатор.
    15В?
    сами по себе конечно нет. я ж говорю - это транзисторы термостабилизации, через них задается ток покоя выходников.
    Последний раз редактировалось Евгений Верис; 03.11.2005 в 05:50.
  11. #330
    Кубань
    Поставить-то можно, только не дюже сильно она уменьшится, а дорожки от эмитеров удлинятся, а это не хорошо.
    Мне так сделать вообще нереально. У меня все выходники прикручены к общему радиатору. Будут от этого серьёзные последствия?
  12. #331
    Частый гость Аватар для Alex_SPb
    СПб
    Добрый день. Отслеживая развитие этой ветки с самого начала, и заметил некоторое затишье и решил сделать маленький вклад в оживление дискусии. Немного повозился в версией печати Евгения и захотелось предложить несколько измененный вариант. Основная цель была в сокращении переходов по слоям и минимизации связей. Не судите строго Сохранена компоновка и нумерация.
    • Тип файла: zip WP.ZIP (95.7 Кб, Просмотров: 466)
  13. #332
    Alex SPb.
    Если нетрудно выложи в архиве RAR.
  14. #333
    СПб
    Пожайлуста!
    • Тип файла: rar WP.RAR (81.7 Кб, Просмотров: 394)
  15. #334
    г. Бердск
    Непонятно только - зачем? В WIN Me и WIN XP имеются встроенные средства просмотра zip-архивов, кроме того Winrar без каких либо проблем открывает zip-архивы.
  16. #335
    Харьков
    Alex_SPb][B]
    -Если нетрудно выложи в архиве в gif или bmp а то P-CADa нету
  17. #336
    СПб
    Попробуем так. Файл открывается виндами.
    • Тип файла: rar WP.rar (82.4 Кб, Просмотров: 467)
  18. #337
    Кубань
    Щас развожу печатку под УН. Какие транзисторы в идеале должны иметь тепловой контакт?
  19. #338
    Мск
    Alex_SPb, делал в пикад 2002?
    мой 2001 не хочет смотреть их, 2002 только дома ...
    [ADDED=Евгений Верис]1131333551[/ADDED]
    VT1 VT5 и VT2 VT6
    Последний раз редактировалось Евгений Верис; 07.11.2005 в 06:19.
  20. #339
    СПб
    [QUOTE=Евгений Верис]Alex_SPb, делал в пикад 2002?
    Да разводку делал в пикаде 2002. Сейчас попробую разузнать о возможности заказа на изготовление. Евгений, есть маленький вопрос по поводу конденсаторов (в принципе рекомендации ясны. , есть EPCOS покатит?
  21. #340
    Мск
    тут я не советчик особо что куда покатит,
    поиском попробуй - были много тем по кондерам - какие куда лучше.
    по отзывам - нормальные кондеры.
