Страница 13 из 27 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 540
Тема: Амплитудная характеристика усилителя
    мифолог
    Аватар для anli
    Сообщение Амплитудная характеристика усилителя
    Тема возникла из попытки ответить на вопрос "почему уши предпочитают однотактник?".
    Я не утверждаю, что все уши и всегда предпочитают. Но что касается слушателей живой музыки, эта тенденция мне кажется явной.
    Мне не кажутся убедительными рассуждения по поводу "равномерности" спектра, так как (ну уж ещё раз повторю) для данного спектра существует бесконечное число сигналов с этим спектром. Если вернуться от FFT "взад, к первоисточнику", то у нас в руках оказывается амплитудная характеристика усилителя. Более наглядно, думаю, говорить не об амплитудной характеристике (то есть о Vout как функции от Vin), а о производной dVout/dVin как функции от Vin. По сути это Ку = Ку(Vin).
    Давайте пока абстрагируемся от частоты (то бишь скорости изменения Vin) и от того, что на концах графика - клиппинг по току или напряжению (будем считать это криминалом). Также пока предлагаю не рассматривать абсолютную величину нелинейностей.
    Так вот. Вид Ку(Vin) сильно отличается у однотактников и, гм, неоднотактников. У первых он очень гладкий ("до фиг знает какой производной"), монотонный. Все другие топологии имеют разного изгибы, клювики, немонотонность, особое поведение возле нуля (который предполагается совпадающим с акустическим нулём и является, безусловно, очень интересной областью).
    Очевидно, по самым интересным для нас вопросам психоакустика молчит. Всё, что мы можем - просто поделиться наблюдениями, эмпирикой, если эти наблюдения есть возможность трактовать в терминах сопоставления Ку(Vin) и субъективных предпочтений.
    Кто что думает?
    Последний раз редактировалось anli; 20.04.2010 в 03:33.
  2. #241
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Re: Амплитудная характеристика усилителя
    Вы уклоняетесь от ответа. Следуя Вашим правилам игры - только статическая АХ (и ее производная, и никаких реактивностей) - ответьте пожалуйста, почему двойка с источником напряжения (смещение) и двойка с т. ш. при прочих равных условиях (ток покоя драйверов, ток покоя ВК, идентичная АХ) субьективно абсолютно разные (даже не касаясь , что лучше - хуже)?
    Сори, но я в растерянности Во-первых, даже не задумывался, почему. Во-вторых, даже не паял ни то, ни другое. В-третьих, вообще никаких своих предположений по этому поводу не высказывал. В-четвёртых, ещё даже не рисовал АХ для визуального сравнения этих двух вариантов. Пока успел только уточнить у Игоря (aka ИГВИН) режимы.
    То есть, как бы то ни было, но всё же потихоньку проистекает стадия собирательства, не более.
  3. #242
    - Аватар для Olegyurich
    идентичная АХ
    Ну, АХ у них мягко говоря не идентичная.
    Aiwa AD-F910 - PALABS AE25 - Chorus Compact 662
    olegyurich@inbox.ru
  4. #243
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    В рамках принятых условий игры (статическая АХ) - идентичные.
    На низкой частоте (а только это упоминание уже противоречит принятым соглашениям ) т. ш. ничем не отличается от источника напряжения
    PS Существуют абсолютно разные диоды с практически одинаковой ВАХ.
    Последний раз редактировалось SAPR; 23.04.2010 в 21:57.
  5. #244
    В области перехода из А в АБ статические характеристики у них отличаются.
    olegyurich@inbox.ru
  6. #245
    Геленджик - СПб
    Чем?
  7. #246
    У токового шунта более линейная, хотя степень различия зависит от тока покоя ( а также еще кое-каких факторов), при определенных значениях разница может быть невелика. При токе покоя порядка 100 мА различия достаточно существенные.
    olegyurich@inbox.ru
  8. #247
    Геленджик - СПб
    Вот все наши разногласия проистекают из - за того, что я принимаю условия, навязанные автором темы, а Вы нет. При нулевой частоте (смешно - по другому - при очень медленном изменении входного напряжения) т.ш. ничем не отличается от источника напряжения. Соотв. ВК ведет себя идентично в обеих случаях. Но стоит появиться скорости (либо частоте, либо дифф. уравнениям )- а об этом говорить запрещено - тут разница появляется в полный рост.
  9. #248
    Ну с такой т.з. не рассматривал, я треугольник с частотой несколько Гц подаю на вход и смотрю на выходе. А разную постоянку подавать....
    olegyurich@inbox.ru
  10. #249
    Геленджик - СПб
    А как Вы хотели ...
  11. #250
    Что значит от источника напряжения? Токовый шунт как смещение - в сравнении с общепринятым?
    Во первых, отличаются они. Схемы разные, принцип другой. Это отличие в работе и схемотехнике существует независимо от скорости изменения сигнала.
    По крайней мере сейчас более понятна идея топика.
    Работа выходного каскада на нагрузку, потребляющую ток, при т.ш. и при стандартной схеме смещения также отличается.
    Токовый шунт жестко держит смещение на резисторе между выходными транзисторами. Думаю, разница в биполярной схеме будет более заметна.
    Надеюсь что Андрей смоделирует это и покажет.
  12. #251
    мифолог
    Аватар для anli
    Моделирование разницы (в рамках темы) не выявило.
  13. #252
    Геленджик - СПб
    А это не важно ( для АХ).
    О чем и шла речь.
    А вот звучат по разному.
  14. #253
    Да вот мне тоже так кажется. Пришла мне мысль - несколько прямоугольников подавать с разной скважностью и амплитудой , тогда их полки можно будет считать постоянкой. Надо будет попробовать.
    olegyurich@inbox.ru
  15. #254
    Вижу. Как насчет биполяров?
  16. #255
    Геленджик - СПб
    Будет тоже самое.
    Мое мнение:
    Существуют схемы с одинаковыми АХ, но звучащие по разному.
    Существуют схемы с разными АХ но звучащие примерно одинаково.
  17. #256
    Давно не заходил
    Красноярский край
    дурацкий вопрос - есть ли разница в звучании синуса, между СОВСЕМ разными усями?
  18. #257
    Совсем неглупый вопрос. Неплохо бы попробовать.
    Заодно и меандр.
  19. #258
    Давно не заходил Аватар для Aquarius
    Заодно и меандр.
    А, что их можно слушать? Или только измерять параметры на них?..
  20. #259
    А чего гадать на кофейной гуще - взять да послушать. Меандр-то от синуса на слух ну очень сильно отличается.
    А вот два синуса (или два меандра)?
    У меня пока нет возможности, но при случае (наличии второго усилителя) обязательно послушаю.
    Чтобы не рассусоливать, как будет в теории, а иметь практический опыт.
  21. #260
    Давно не заходил
    Красноярский край
    если возможно - было бы интересно так же, сравнение хорошего и плохого проводочков на синусе
