Страница 1 из 9 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 173
Тема: Усилитель М. Корзинина
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    По умолчанию Усилитель М. Корзинина
    В соседнем топике я попросил совета в решении проблемы возникшей при создании усилителя на основании рекомендаций М. Корзинина, опубликованных в журналах "Радио" в 1995-97 гг. под названием "Схемотехника усилителей мощности звуковой частоты высокой верности". Привожу схему по которой я пытаюсь собрать этот усилитель.
    Хотелось бы услышать выше мнение по поводу этой схемы, советы дополнения, возможно изменения в ней.
    Может быть у кого-нибудь был практический опыт по сборке усилителя Корзинина, поделитесь, плиз.
    Заранее всем спасибо за ответы.
    Вот ссылки на источник:
    _ftp://ftp1.radio.ru/pub/1995/11.djvu (стр. 12);
    _ftp://ftp1.radio.ru/pub/1995/12.djvu (стр. 16);
    _ftp://ftp1.radio.ru/pub/1996/01.djvu (стр. 22);
    _ftp://ftp1.radio.ru/pub/1996/05.djvu (стр. 14);
    _ftp://ftp1.radio.ru/pub/1996/07.djvu (стр. 15);
    _ftp://ftp1.radio.ru/pub/1996/08.djvu (стр. 24);
    _ftp://ftp1.radio.ru/pub/1996/09.djvu (стр. 21);
    _ftp://ftp1.radio.ru/pub/1997/03.djvu (стр. 16);
    _ftp://ftp1.radio.ru/pub/1997/07.djvu (стр. 19);
    _ftp://ftp1.radio.ru/pub/1997/08.djvu (стр. 12);
    По умолчанию Re: Усилитель М. Корзинина
    Судя по схеме всё легко как 3 копейки, а печатки нет?
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Нарисованная схема не рабочая.Надо либо ввести ООС,либо нагрузку УН.
    В свое время я внимательно изучил этот цикл статей. У меня сложилось впечатление, что Корзинин опубликованные схемы не собирал. Там изложено его понятие, как строить усилитель, не более. Тем не менее тогда это был актуальный цикл.
    Приведенную схему можно собрать с оговоркой PSV.
    Если непонятно как, дорисуем
    [ADDED=ИГВИН]1130428601[/ADDED]
    Вот примерно так можно попробовать:
    [ADDED=ИГВИН]1130428760[/ADDED]
    О, блин, а зачем я первый подстроечник-то поставил???
    По запарке. Выкинь его (закороти )
    Или двухтакт собери, добавив 2SJ162.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 27.10.2005 в 19:59.
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    Корзинин писал что собирал один из вариантов своего усилка и "его звучание приближалось к звучанию ламповых усилков Past Audio" или что-то типа этого
    Вопросы по схеме:
    1) Почему второй каскад соединяется с инвертирующим выходом дифкаскада, а не с прямым? Почему у Q1 в цепи нагрузки отсутствует резистор?
    2) Цепи местной обратной связи в дифкаскаде r10 r11 - 20 Ом, почему именно 20 Ом? Как расчитать?
    3) Стабилитрон в цепи затвора источника стока? какая причина его добавления? Может с ним параллельно еще электролит добавить?
    4) Почему в цепи затвора Q2 есть конденсатор на 100 пик, а в цепи Q1 нет? почему именно 100?
    5) Какая глубина ОООС в данном варианте получится?
    А вообще, один из главных тезисов Корзинина это отсутствие общей ООС, поэтому все-таки хочется усилок без ОООС!
    Почему он не будет без нее работать?
    Можно ли все-таки как-нибудь без нее обойтись!?
    И где там ООС?
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от Airt
    И где там ООС?
    Я говорил о схеме которую привел ИГВИН: резистор r12 - с выхода усилителя на вход дифкаскада...
    Наверно он 100 мик
    Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    это же 100мкф. Это ООС по постоянному току.
    И я о нем же. Цепь ООС там по постоянному току только. По переменке она замыкается конденсатором 100мкФ.
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    Точно 100 мик... Не электролит на сто мик найти проблемотично...
    Т.е. этот кондер не дает переменному напряжению с выхода усилка попасть на его вход? А тогда какой смысл в этой обратной связи? Обеспечить нулевой постоянное напряжение на выходе?
    Ты правильно мыслишь
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    Как вы считаете, не правилней ли будет вместо введения нагрузки в УН, исключить из схемы кт940а и заменить его на резистор 2,4 к, а из цепи затвора vt2 убрать резистор-нагрузку?
    Ведь усилок однотактный и кт9115а работает в А... кт940а нужен когда усилок двухтактный, насколько я понимаю...
    Ижевск
    Все пульсации минусового источника питания будут на выходе.
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    А кт940 в данной схеме принимает участие в процессе усиления или работает как источник тока?
    Ижевск
    В этой схеме, чем больше сопротивление нагрузки, тем больше коэффициент усиления. У источника тока динамическое сопротивление очень большое.
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    Э... туплю... так кт940 усиливает сигнал или нет?
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    Удалось запустить усилок по схеме изображенной на рис.1. На слух звучал хорошо, правда не долго проработал минут пять, потом в подъезде начали сварку, напряжение в сети упало и выходные irf-ки сгорели (выбило только предохранитель в верхнем плече). По этой же причине не успел померить его характеристики.
    Эта конструкция очень напоминает краточный домик, очень долго выстраевается, получается красивой, но если на нее случайно подует ветер легко разваливается...
    Видимо без ОООС по постоянному напряжению не обойтись... правы корифеи ;) Передлал схему так как изображено на рис. 2. Ввел обратную связь r24 r3(1,6м/33к), c5 (4,7мк) должен гасить переменное напряжение с выхода. По моим расчетам, при такой схеме амплитуда пульсаций переменного тока на с5 при частоте 30 Гц не должна превышать 0,0026 В. А на более высоких частотах еще меньше.
    Испытывал без с5, так как, при введении любого конденсатора в цепь затвора (я уже писал о этом в соседней ветке) от 100 пик до 4,7 мк, замечается резкое возрастание тока в этом плече дифкаскада, видимо транзистор начинает генерить на каких-то частотах... КАК ОТ ЭТОГО ИЗБАВИТЬСЯ!? Потому как если без конденсатора в цепии затвора vt1 еще можно обойтись, то в цепи затвора транзистора vt2 он необходим для обратной связи... пробовал последовательно с затвором ввести резистор 1к, ток через транзистор уменьшается но все равно около 20 мА, а должен быть 15...
    Испытание усилителя по схеме на рис.2 (без c5), привело к мгновенному сгоранию выходных транзисторов, причем очень смачному ;) с вышибанием обоих предохранителей...
    Есть у меня подозрение что на рис. 2 получилась ПОС вместо ООС? КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ? Может нужно снимать сигнал с vt2, а не с vt1?
ID:	5332   Нажмите на изображение для увеличения.
    Не понимаю, что тебе мешает поставить в цепи питания резисторы хотя бы по 1 ому, чтобы полевики продержались до сгорания предохранителей?
    По второй схеме - перед VT6 неплохо бы повторитель...
    Последний раз редактировалось Airt; 31.10.2005 в 11:51.
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    Мешала уверенность, а точнее надежда, что схема нормально заработает с введением ОООС, которая как раз и вводилась для повышения надежности, если уж он и без нее работал довольно стабильно... Теперь буду ставить...
    Последний раз редактировалось Logger; 31.10.2005 в 13:28.
