Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Помогите подружить DIR9001 и CS4390
    Украина
    По умолчанию Помогите подружить DIR9001 и CS4390
    Совместима ли эта ДИР-ка с 4390 напрямую, как с АД1853 ?
    Если да, то правильно ли я подключил выводы ?
    DIR9001 CS4390
    4 - SCKO -> 9 - SCLK
    10 - LRCKO -> 7 - LRCK
    11 - BCKO -> 8 - MCLK
    12 - DOUT -> 10 - SDATA
    Калуга
    По умолчанию Re: Помогите подружить DIR9001 и CS4390
    DIR9001 CS4390
    4 - SCKO -> 8 - MCLK
    11 - BCKO -> 9 - SCLK
    Украина
    Спасибо. Я так и думал, но смутило наличие выводов SCKO, SCLK на обеих микросхемах.
    Украина
    Еще вопрос
    Вот диаграмма из даташита ДИРки Нажмите на изображение для увеличения.
    А это из даташита CS4390 Нажмите на изображение для увеличения.
    У ДИРки MSB действительно first, а у cs4390 все наоборот...
    Они всетаки совместимы ?
    Калуга
    Для ДИР выходной формат ставится в соответствии с таб.7 на 17стр. даташита. Входной формат 4390 таб.2 стр8. Ставите изначально I2S 24bit (нижняя строка для ДИР) и 6 формат из таблички для Цирроза, все должно заколоситься. Затем, учитывая наши изыскания с Кандидатом год назад, я бы попробовал 16 бит RJ выставить там и там и сравнить результаты.
    Украина
    А че, заметны улучшения при таком включении ?
    Честно говоря, собирался поставить на обеих I2S 24bit, частоту передискретизации 512fs на дирке, и больше этой темой не заморачиваться....
    Сочи
    bolero, надо пробовать и слушать.
    Украина
    Вобщем подружил
    Но есть одна проблемка над которой бьюсь уже третий день и ничего не могу поделать.
    Общей схемы моего творения нет, собирал с миру по нитке.
    СПДИФ ресивер у меня собран по этой схеме:
    http://www.dymx.h12.ru/_img/big/sch_dac24_v2.gif
    Сконфигурирована дирка у меня точно также. (I2S 24-bit, 512 fs, 44,1 kHz)
    Далее после резисторов R8-R11 стоит 4390, подключена к ДИРке в соответствии с рекомендациями Serge_L, во втором посте этой темы.
    4390 приготовлена по даташиту включая выходные фильтры на ОУ - все номиналы соотвественно даташиту.
    Демфазис отключен (1-2 выводы на +5 В)
    В результате тестирования свиптоном в СпектраЛабе данной схемы имею спад АЧХ от 1кГц до 20 КГц на 10 дБ
    Очень похоже на неотключенный деемфазис. Пробовал с ним играться:
    если выставить 32кГц - спад АЧХ увеличивается до 25 дБ
    во всех остальных случаях (44 кГц, 48 кГц, ОТКЛ.) результат как на картинке.
    Пробовал настраивать обе микрухи на разные форматы - результат тот же.
    Помогите ! А то уже не знаю, что и делать.
    Могут ли влиять на АЧХ параметры, к примеру, входного трансформатора спдиф ? Он у меня самодельный Наверное глупость спросил, но уже и не знаю на что грешить.
    Украина
    Ну посоветуйте хоть что-нибудь.....пожалуйста
    Частый гость Аватар для Citrus
    1. нет, совершенно определённо не из-за тр-ра s/pdif.
    2. проверьте ноги 1,2,3, по даташиту.
    Калуга
    Если у Вас бандура играет - то с форматами (конфигурацией) уже все верно. Смотрите выхлоп, ИМХО.
    Украина
    Проблема решилась неожиданно и как все очевидное - просто.
    Спустя три дня после моего последнего поста, когда я себе окончательно изнасиловал мозги и перепаял по пять раз каждый элемент выхлопа, с отчаяния решил подать на вход своей замечательной встроенной звуковухи сигнал с генератора.... и с ужасом обнаружил, такую же картинку....Так и не разобрался, откуда такой завал ? То ли линейный вход косячит, толи Спектралаб настраивать надо (хотя что там настраивать?).
    Короче дело было не в бобине(с)
    А цап изначально играл правильно. Лишний раз убедился, что лучше один раз послушать чем 10 раз снять АЧХ.
    Украина
    В процессе эксплуатации данного цапа выявился жуткий дефект, а именно пропадание звука НА СОВСЕМ при включении в одну сеть 220В с цапом мощных и не очень мощных потребителей (усилитель, холодильник, телевизор), звук не просто "заикается" как у меня было когдато с dir1703, а пропадает совсем. При этом СS4390 начинает сильно грется и ее питающие напряжения проседают на 50%. Спасает ситуацию только выкл-вкл питания, и так до следующего срабатывания холодильника и проч.
    Кто знает, сталкивался с подобным...помогите...
    Спасибо.
    Калуга
    т.н. триггерный эффект - при прохождении помехи 4390 становится в известную всем позу и выходит оттуда только после ресета.
    То, что просаживаются питания - мне говорит о том, что они у Вас плохо организованы - и есть причина защелкивания по помехе.
    Украина
    Вобщем проблему с "защелкиванием" 4390 победил, убрав феритовую бусину между 4 и 5 ногами и соединив их напрямую.
    Сильную помехочувствительность от включения в сеть мощных потребителей поборол, заменив транс. на "более другой"
    Кому интересно, взял ферритовое кольцо из сгоревшей 32 ватной экономичной лампы Maxus и намотал 2 обмотки по 12 витков провода 0,4.
    Калуга
    Вот это надо жирным шрифтом выделять!
    А то где? Синфазный фильтр на входе БП?
    Украина
    Признаться, не силен в схемотехнике экономичных ламп
    Если интересно:
    http://radio-hobby.org/modules/news/...ad&com_order=0
    Калуга
    Я не про то, где БЫЛО кольцо, а что Вы сделали из него для себя
    Украина
    аа, в этом смысле...
    Развязывающий СПДИФ транс.
