Страница 10 из 30 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 594
Тема: Кроссовер для активной АС.
    Н.Новгород
    По умолчанию Кроссовер для активной АС.
    Здравствуйте,всем. Делаю себе домой активную акустику и сейчас встал перед выбором схемы кроссовера.перепробовал несколько схем и остановился на этой-просто из за того,что понравилось как она звучит хотя не уверен правильно ли я слышу.
    Подскажите пожалуйста можно ли её использовать и какие минусы у этой схемы. Может кто нибудь предложит получше схемку. Саму схему взял у своего знакомого - и по его словам она вроде как применялась в кроссовере "Электроника."
    Только я сам не очень в теории электроники разбираюсь - делаю всё по пути проб и ошибок.
    Буду благодарен всем кто отзовётся.
    Последний раз редактировалось DenisIvanov2001; 04.05.2009 в 23:55.
  2. #181
    По умолчанию Re: Кроссовер для активной АС.
    Цитата Сообщение от Адександр Посмотреть сообщение
    Покритикуете?
    Во первых схема в архиве не открывается, у меня сплан6.0
  3. #182
    Харьков
    У меня тоже 6-й.
    Попробуйте моим.
    Попробовал скачать архив из сайта и все посмотреть. Все открылось.
    собрал кросс по своей печатке из этого поста, работает хорошо, но вот только при вращении или касании переменников в динамиках появляется треск и фонит, как это можно вылечить?
  5. #184
    Частый гость Аватар для awtoap
    Не давно чел тоже с подобными жалобами спрашал...итог из 6 потов, 3 были в обрыве...вообщем проверяй поты (переменники)...
  6. #185
    Заземлить на массу - неучто не догадаться ?
  7. #186
    добавить резистор примерно на 800k с каждого канала на землю:
    1 на входе фильтра - перед R13
    2 на выходе после переменников
    так?
  8. #187
    Имелось ввиду заземлить корпус потов
  9. #188
    вопрос немного не по теме, но все же..
    кросс собираю для авто усилителя, БП в усилителе содержит две обмотки, каждая для своего канала, но забыв про это сделал плату кросса с одним стабилизатором..что думаете, стоит ли прикрутить второй стабилизатор или разница с ним будет не существенна? хочу добиться максимального стерео эффекта
    PS усилитель на рассыпухе, магнитола выше среднего уровня (цена 14т.р.)
  10. #189
    mAxSpace почисти личку...
  11. #190
    Недоступно
    Маленький вопросик... Каким образом (для чего?) использовать данный кроссовер? Для домашней акустики он не подходит (конечно лучше, чем ничего), для ПРО - не знаю, но кажется без эквалайзера опять его нужность сомнительна...
    Почему? У подавляющего большинства динамиков АЧХ не ровная изначально, поэтому симметричные спады фильтра с одинаковой частотой среза совсем не подходят для использования в домашней акустике. А как быть с баффлстепом, нотчами, собственной фазовой характеристикой динамиков, и с разносом акустических центров по глубине?
  12. #191
    Почему у меня подошёл, и не просто чем лучше чем ничего а очень даже хорошо ?
    Вообще-то именно из про он и дёрнут, ну а если использовать кривые динамики конечно без эквалайзера не обойтись, я несколько лет этот ненужный прибор с собой не таскаю, небольшие горбики не мешают, а вот их прибитие эквалайзером заметно мылит и делает неинтересным звук.
    ---------- Добавлено в 16:53 ---------- Предыдущее сообщение в 16:50 ----------
    Всё что нужно, это резать им в том участке где ачх и фчх достаточно ровные, а не на краях диаппазонов где дины затыкаются и ломаются.
    Акустич. центры придумали выравнивать уже десятки лет назад и без цифровых задержек.
    Любая схема это всего лишь инструмент, которым инженер-конструктор может воспользоваться просто ....или с умом.
    Кстати, разновидность эквализации есть - в схеме из первого поста, так называемый регулятор "добротность"
  13. #192
    После того как успешно сделал фильтр для саба на интеграторах решил сделать кроссовер.. да не простой а с балансным входом.. будут студийные мониторы
    Покритикуйте схему.. может какието подводные камни.
  14. #193
    Схема из первого поста - если добавить сумматор на НЧ выходы, сабсоник фильтр то можно ли так будет сделать 2.1 систему?
  15. #194
    Харьков
    Что-то темка затихла. Мне очень понравился вариант от mAxSpace для 4-го порядка, только в "би" варианте. Проблема только в счетверенной сборке резисторов. Делать на галетнике? можно промазать мимо нужной частоты. Так пока и сижу с тем, который показывал в 181 посте.
    А может все же вторым порядком с плавной перестройкой ограничиться? Там проблем нет.
  16. #195
    Конечно можно, субсоник даже будет лишним - его для про применения пользуют, дома он не нужен.
    А что, проблемма с резисторами ? - китайцы есть за 40руб, после отстройки можно заменить на постоянные.
    ---------- Добавлено в 18:18 ---------- Предыдущее сообщение в 18:15 ----------
    ... даже тайваньские http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.p...85&group=10702
    ---------- Добавлено в 18:22 ---------- Предыдущее сообщение в 18:18 ----------
    А вообще можно счетверённый соорудить из двух вот такого типа http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.p...79&group=10702 поставив их "попами" друг к другу а между ними шестигранник - посмотрите на них повнимательнее.
  17. #196
    еще один тупой вопрос, в каком положении движка самая низкая частота разделения?
  18. #197
    г. Пенза
    Там где больше сопротивление.
    А как Ваше имя?
  19. #198
    А как Ваше имя?
    Мое? Мария
  20. #199
    г.Рязань
    Мое? Мария
    Интересное кино... а! Понятно! Леди Мария...
  21. #200
    прошу любить и жаловать, но без скидок
