Страница 36 из 60 Первая ... 26343536373846 ... Последняя
Показано с 701 по 720 из 1190
Тема: как вам новая вещичка от Троелса
    По умолчанию как вам новая вещичка от Троелса
    Появилась новая конструкция "ЦИКЛОП" . Подбор динамиков заставляет думать о хорошем. Как думаете этот КИТ достоен внимания ?http://www.troelsgravesen.dk/cyclop.htm
  2. #701
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию Re: как вам новая вещичка от Троелса
    Цитата Сообщение от russtav Посмотреть сообщение
    Неверно.... Почему вы так считаете? Благодаря лабиринту изменилось все, что ниже 200х герц. Согласование СЧ с НЧ повыше будет. Единственное по чуйке подровнять...
    забейте я забил у меня данный товарищ в игноре и все ок
  3. #702
    Мариуполь
    что неверно и что изменилось? вы данную поделку слушали? и я нет, но знаю как звучит лабиринт, судя по вышеописанному не всё так удачно склеялось, хотя автор их через комп прослушивал, возможны и другие причины
    russtav, если Вы это слушали и Вам понравилось, мои коменты выше не читайте
  4. #703
    Ну я тоже 5 копеек вставлю "Глубина" понятие растяжимое, но вот то что на музыкальных фрагментах, у которых рабочий барабан обычно гудит фазиком на 40-60Гц, баса от лабиринта как и от рупора будет казаться меньше - это однозначно, тем более на малых уровнях громкости, т.к. во-первых нет компрессии порта, во-вторых добротность резонанса лабиринта значительно меньше и нет привычного гудежа. 186-й горн на 18" вообще такое ощущение, что он выключен на малой громкости. Плюс чувствительность offset лабиринта естественно должна быть чуть меньше прямого, без смещения. Так, что я думаю, что если у Сказочника он не гудит и нет провалов на АЧХ, то все так и должно быть как он говорит.
    ЗЫ у моего большого лабиринта подъем на самом конце, около 20Гц, и на 40Гц, звучит это конечно крайне смачно (он у меня прямой и сознательно избыточного сечения, практически 2Sd), но я плачу за это дыркой на 50-60Гц. Хотел попробовать сместить голову, но Hornresp показал значительное снижение чувствительности и я решил оставить это для другой конструкции, т.к. я его для гламурного суббаса собственно и делал
    Сказочнику рекомендую послушать орган или несубсоненую электронную музыку, Dub, deep house, а еще лучше скачать любой простейший генератор и погонять по полосе просто на слух - большинство вопросов найдут свои ответы
    ---------- Добавлено в 10:20 ---------- Предыдущее сообщение в 10:07 ----------
    нет звука фи который в любом исполнении увеличивается roomgain`ом
    Это то за что меня забанили на Аудиопортале, когда я пытался это даказать
  5. #704
    Украина Николаев
    есть несколько тестовых треков для именно таких тестов так что все сделано уже
    Дык Аудиопортал - же
  6. #705
    Украина Николаев
    импенданс
  7. #706
    О, практически один в один попал, я переживал, чтоб вниз сильно не сполз резонанс трубы. А у динамика собственный резонанс видно чуть ниже, чем даташитовский
  8. #707
    Украина Николаев
    rogozhin, ну мы параметры же не по датащиту считали.
  9. #708
    Около 33 Гц получалась настройка по хорнреспонсу тогда
    ---------- Добавлено в 14:53 ---------- Предыдущее сообщение в 14:52 ----------
    http://www.troelsgravesen.dk/cyclop_files/TSdata.GIF
  10. #709
    а не вылезло неприятностей из трубы на частотах 100-300\гц?
  11. #710
    Украина Николаев
    все написано выше.
  12. #711
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    А кот вылез?
  13. #712
    сдуло
  14. #713
    Цитата Сообщение от Wooferman Посмотреть сообщение
    А кот вылез?
  15. #714
    Украина Николаев
    сделал наконец то дневные фото
ID:	84065   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	84066   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	84067   Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #715
    Прямо хоть едь в гости слушать Кроссовер конечно сумасшедший. Ну что ты закончил с доводками?
  17. #716
    Украина Николаев
    Вроде как да
  18. #717
    Украина Николаев
    а вот что сказала арта...
    и HOLM Acoustics
    завтра сниму ачх порта
    арта меряет ачх лучше
ID:	84769   Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #718
    Частый гость Аватар для AlexN
    Минск, Беларусь
    и HOLM Acoustics
    Ну конечно если так мерять то арта лучше. у вас в арте гейтинга нет, а в холме эффективно до 2КГц...
  20. #719
    Доброго времени суток. Скажите, если расположить динамики в данной конструкции снизу вверх >> НЧ-СЧ-ВЧ, фильтра нужно корректировать или это не особо актуально? Просто мне не нравится расположени динамиков как у Троэлса, непонятно какие тенденции он преследовал, может я что-то недопонимаю - объясните пожалуйста? Точнее предполагаю что вся изюминка в размещении СЧ динамика в открытом оформлении, но это можно было реализовать иначе и не лепить отдельным блоком а сделать все в одном корпусе.
  21. #720
    Новичок Аватар для cluster
    cka3o4nuk, скажите какое сопротивление и индуктивность у Ваших катушек в фильтре.
    (у Вас стандартные номиналы 3.9mH, 0.82mH или как у Троелса 4.0mH, 0.8mH, отматывали?)
