Страница 16 из 114 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 2270
Тема: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Аватар для Finder
    По умолчанию Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Сделал упрощенный усилитель от ВП. (http://www.sibaudio.ru/?id=30&pid=32&cid=7). Плата несколько изменена (два канала на одной плате). Использовано напряжение питания 36 вольт и одна пара выходных транзисторов. Наблюдается небольшая постоянка на выходе (44 мВ).
    Вопрос ко всем, кто делал этот аппарат: Есть ли советы, какие могут быть грабли, и вообще общие впечатления.
    Последний раз редактировалось Konkere; 07.02.2007 в 16:42.
  2. #301
    По умолчанию Re: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Не, времени пока небыло. Папа моники ремонтировал...
  3. #302
    Так, сегодня трахали усил осцилографом. При замкнутом входе фона нет. Источник комп. С другим осилителем все нормально. В итоге папа сказал, что могут ловить фон кондеры мелкие. Еще если подносить руку со стороны деталей ближу ко входу, фон усиливаеться.
    Вобщем ничего так и не сделали, думаю надо ехать к Владимиру...
    Вот еще на всякий случай прикрепляю файлик где схема и разводка.
    • Тип файла: rar WP.rar (109.6 Кб, Просмотров: 505)
    Последний раз редактировалось Charlez; 13.10.2005 в 19:37.
  4. #303
    Мск
    что-то ты с подключением намудрил земли.
    первый же раз у тебя все ок было два канала?
    а этот отличается только отсутствием защиты АС на плате, все остальное один в один.
  5. #304
    Да блин, с подключением точно не намудрил...
    Первый раз проблем никаких небыло с прошлыми двумя каналами.
  6. #305
    Павшинская пойма
    Денис, проверь все соединения!. Может где то ошибка закралась?
  7. #306
    Gajdar согласился помочь, за что ему большое спасибо.
  8. #307
    Улыбка Re: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Nautilusu на 189.
    Сэр, Вы запустили УНЧ по своему варианту
    разводки платы? Поделитесь результатами
    и впечатлениями от прослушивания,
    нет ли косяков в разводке.
    Что - то Вас давно неслышно.
  9. #308
    Мск
    Charlez, ну что ты там разобрался нет?
  10. #309
    Нет еще, жду Gajdar*a
  11. #310
    Мск
    ох и долго ждать будешь аднако
  12. #311
    Частый гость Аватар для uncle
    г.Кемерово
    А что,Великая Инквизиция добралась-таки до "автора антинародных реформ"?
  13. #312
    Мск
    давно
  14. #313
    г. Бердск
    Клевета. Не трогал я Тимурыча. Хотя очень хочется на костер пристроить.
  15. #314
    Вольдемар, ежели на костёр , то без бананов останемся.
    Надо чёт другое придумать, чтоб Тимурыч цел и бананы
    остались. Например, пуала пала , или нарваал садата.
    Он наверное уже проето забыл. Напомни...
    А чё лучше тебе решать. Ты ж у нас Великий и
    ужасный...
    Последний раз редактировалось Стрелец; 25.10.2005 в 16:31.
  16. #315
    Регистрация не подтверждена Аватар для Alies
    Кубань
    Доброго времени суток!
    Собираю сейчас сабж.
    Вопрос у меня такой. Дополнительные транзисторы в плече сильно добавляют грязи в звук?
    Хочу сделать достаточно универсальный прибор. Планируется по три j201/k1530. Но хотелось бы, чтобы аппарат хорошо звучал и на маломощной акустике. Т.е. в этом случае нужно опустить нижнюю границу динамического диапазона. Как это сделать? ( Может поставить релюшки, которые будут отключать затворы транзисторов, и.т.д.) Будет ли от этого толк, и нужно ли это вообще?
    Ещё вопрос. Какое напряжение питания нужно, чтобы снять с 8 Ом мощности 180 вт или чуть больше? А то Ньютон лаб пишет, что при трёх транзюках в плече при 70 вольтах 230 Вт на 8 Ом снимали.
    Далее.
    Кто нибудь пытался запустить данный усь с интегратором в цепи обратной связи?
  17. #316
    Мск
    сабж то вообще-то на биполярах
    а зачем?
  18. #317
    Вопрос не в эту ветку! Вам про Холтона нуда!
  19. #318
    Ленобласть
    Вопрос к WP: Владимир, почему в этом и остальных версиях усилов не используется предвыходной каскад - эмитерный повторитель на биполярах? Ведь искажения значительно снижаются, да и каскад усилителя напряжения работает с малым током, на маломощном транзисторе и без радиатора.
  20. #319
    Кубань
    В чём причина возбудов, которые будут возникать при неподключенном входе УН?
    Неужели совсем нельзя обойтись без повторителя?
    У меня с этим усилителем будет работать преамп, у которого на выходе BUF634.
    Неохота ещё один ОУ ставить на вход ...
  21. #320
    г. Бердск
    Потому что с ним устойчивость, тепловая стабильность хуже, искажения выше.
