Страница 152 из 317 Первая ... 142150151152153154162 ... Последняя
Показано с 3,021 по 3,040 из 6324
    Аватар для WARIOR
    Здравствуйте !
    Заранее огромное спасибо !
  2. #3021
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    ну раз описание только внешнее.... То стоит немного ещё кой чего поделать или переделать
    Вообще кто хочет сделать ПН, по-моему обязательно надо собрать макет-пробник, например 2155 с обвязкой + пара ключей (просто так, без охладителей) + чахлый мостик с зарядным резистором (без реле) + конденсатор в питании, 10...22 мкФ хватит + пара плёночных в емкостной делитель (можно совсем мелкие, но лучше их зашунтировать диодами, сойдут FR, на случай вдруг какой резонанс приключится). Это собирается за час, если с двумя перекурами.
    На испытуемом кольце намотать пробную обмотку и включать в пробник последовательно с резистором скажем 1 Ом, на нём смотреть ток намагничивания.
    Лучше 2155 запитать отдельно, чтоб она сразу завеласть, а питание пробника поднимать плавно ЛАТРом и смотреть, смотреть ток. Это должна быть линейная пила. Как только по мере повышения питания станет загибаться вверх и вниз перед макушками - стоп, граница насыщения.
    Пробная обмотка - тонкий монтажный провод, например МГТФ. Она не закрывает сердечник, можно прилепить датчик, померить температуру перегрева самого сердечника. Можно посмотреть, как греется феррит при разных витках на этой частоте, то же самое на других частотах. Можно погреть феном и смотреть как меняется ток намагничивания.
    (с) Лысый
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  3. #3022
    45RUS
    Господа гуру ПН-строения, подскажите пожалуйста, а что делать с выводом 4 (DTC)? Может у меня dead time неправильный? Т.к. изначальная схема была под другую частоту преобразования. Как рассчитывать резистор на этом выводе, внятного описания не нашел, что в импортных даташитах, что в описании отечественного аналога.
  4. #3023
    г.Гомель, Беларусь
    Ivan, деад тайм на частоту не влияет, он фиксированный и зависит от напряжения на 4 выводе.
  5. #3024
    45RUS
    А вот фиксированный, в чем? в длительности или в % от периода?
  6. #3025
    Красноярск
    Уважаемые, помогите пожалуйста...
    Собрал автомобильный преобразователь 12в на +/-50в. ШИМ - SG3525.
    Трансформатор габаритной мощностью 250Вт. Ключи - IRF3205.
    Подаю напряжение +12в на питание преобразователя и сразу на управляющий вывод (REM), и все работает прекрасно. Так же, если после этого убрать +12в с управляющего вывода, то преобразователь, как и положено, переходит в ждущий режим и ток потребления = 0,01 А.
    Но вот проблема - Если при полностью разряженных конденсаторах преобразователя подать напряжение 12в только на выводы питания, не подавая +12в на управляющий вывод, то через пару секунд ток потребления начинает расти почти с геометрической прогрессией, доходя до 8-12 А, дальше я отключаю, так как радиатор полевых ключей становится слишком горячим.
    Из-за чего растет ток потребления на холостом ходу при первом включении?
  7. #3026
    Осцилограф то есть? Что при этом на управляющих ногах ключей?
  8. #3027
    Красноярск
    Решение нашел.
    Путем регулирования подстрочником частоты генерации ШИМ заметил, что ее изменение меняет скорость нарастания тока. И обратил внимание на снаббер. По схеме он у меня один на оба плеча первичной обмотки, состоящий из пленочного конденсатора 2,2 нФ (63в) и сопротивления 30 Ом. Заменил конденсатор на пленочный 10 нФ (630в). В итоге при первом холостом включении после заряда конденсаторов ток начинает расти до 0,2 А, затем медленно возвращается и стабилизируется на уровне 0,06 А.
    Думаю, если бы конденсатор был не 10 нФ, а 15/22 нФ, то результат был бы еще лучше, но опасаюсь перегрева резистора и возможного снижения общей мощности.
  9. #3028
    г.Гомель, Беларусь
    походу колебательный процесс начинался со старыми параметрами снабберов, с новыми колебания наверное затухающие... хотя хз-как вариант годится для объяснения ))
  10. #3029
    Красноярск
    Достиг еще лучшего результата: при первом включении ток не более 10 мА и затем еще меньше становится.
    Дело в том, что по моей разводке платы дорожки с выводов 11 и 14 ШИМ SG3525 на буферные транзисторные каскады идут рядом с дорожкой питания +12в, и что еще хуже, для пересечения дорожки -12в пришлось сделать перемычки из проводов (получилось что-то вроде двух дуг проходящих над дорожкой -12в). И вот эти перемычки были на расстоянии 1 мм друг от друга на протяжении 5 см, на одной из которых частотный вывод для второго буфера, а на другой +12в. Ну и самое страшное, далее по разводке стоит конденсатор 16000 мкф (между +/-12в).
    Я развел эти "дуги" из проводов на максимальное расстояние друг от друга, причем "частотную" почти в плотную к дорожке -12в. В результате при первом запуске с разряженными конденсаторами ток потребления не превышает 0,01А.
    Как я понял, по одной из перемычек при заряде конденсатора протекал большой ток (1,2-2,0 А) и магнитное поле наводилось на соседнюю перемычку, управляющую одним из буферных каскадов. Вот и запускался неуправляемый колебательный процесс.
    Надеюсь, кому-нибудь будет полезен мой опыт
    Последний раз редактировалось ibavr; 03.04.2010 в 08:27.
  11. #3030
    Беларусь, Гродно
    ibavr, а схемку пожно глянуть????
    вот моя.. как она вам??? защит пока не пределвал...
    РС на снабберы не обращайте внимания.. забыл поменять..) и на вторичку тож )))
    интересует первичная часть...
    Последний раз редактировалось kvazi; 05.04.2010 в 08:45.
  12. #3031
    Саратов
    Зацените печатку. Выслушаю любую критику.
    Украина, Киев
    Не столько критика, сколько просто совет, того, у кого вся морда уже в синяках от граблей...))
    Трансформатор я бы соединял не так. Нужно, чтоб обмотки крепились на плату не только "снаружи" транса, но и внутри. Так ты избежишь перекоса в полуобмотках.
    Типа, чтоб обмотка начиналась снаружи скраю, конец ее был в центре внутри, потом начиналась вторая полуобмотка в центре снаружи и заканчивалась скраю внутри.
    И стоит еще учесть, что трансформатор после намотки увеличивается в наружном диаметре приблизительно на 8-12мм, и потом не влазит на плату на свое место.
  14. #3033
    Калуга
    Какую мощность планируется получить от данного блока питания?
  15. #3034
    Саратов
    Витком считается провод, пропущенный через окно. Я делал ПН, выводы транса были снаружи, перекос 0.5-1В. Да и в заводских автоусях тоже снаружи выводы.
    Увеличение размеров кольца после намотки я учел.
    300Вт
    PS: доступно в продаже кольцо эпкоса 41,8*26.2*12.5 N97 кто такое юзал скажите какое оптимальное кол-во витков в первичке, при частоте, например 70кГц? Думаю 3 витка нормально будет, но распределить 3 витка по кольцу сложно.
  16. #3035
    Украина, Киев
    Лично Я, витком считаю проводник, сделавший один ПОЛНЫЙ оборот вокруг магнитопровода.
    Величина перекоса зависит от индукции трансформатора.
    Хотя, я же не спорить сюда зашел... просто посоветовал... дело твое.
  17. #3036
    Калуга
    300Вт
    1.Обратите внимание на длину и толщину дорожки от входа + до средней точки.
    2. Цепочка от микросхемы до биполярных транзисторов и далее до полевиков слишком длинная. На мой взгляд микросхема справится с полевиками и без дополнительного драйвера. Вопрос какие полевики собираетесь применить?
    3. В части выпрямительных диодов тоже как то не очень хорошо разведено. Нужно стараться сделать как можно
    короче и толще.
    Все это лично мое мнение, если где ошибаюсь профи поправят.
    Для такого кольца можно и 3 витка сделать, но распределять их действительно неудобно. Выход либо применить меньшее кольцо либо понизить частоту.
    Провод проходящий через окно магнитопровода (кольца) уже является витком. Ведь он замкнется на плате
  18. #3037
    Саратов
    короче и толще.
    1.Все силовые цепи обязательно будут усилены напаянным проводом.
    2. IRF3205. Никто точно не сказал, что 3525 тянет пару 3205 в плече. Скажут - уберу драйвер, без него разводка сильно упросится.
    PS: Мотал ли кто-нибудь жилками от UTP кабеля? Этот вопрос ранее поднимался, но никто толком не ответил.
    Последний раз редактировалось SarCity; 08.04.2010 в 14:49.
  19. #3038
    Беларусь, Гродно
    профи, вроде виталий говорил что 3525 тянет 3205 по 2 в плече вплоть до 75к без дополнительный драйверов....
    я вот думаю пожет просто поставить на разряд...
  20. #3039
    Калуга
    А зачем для 300ватт пара 3205 в плече? По моему IRFZ44 по паре вполне хватит, а с учетом того что они намного легче 3205 так можно и без дополнительного драйвера обойтись.
    Может конечно ошибаюсь, но здесь дело не только в цифрах. Для того чтобы 3525 тянула пару 3205 нужно еще и плату продумать и вычистить все недочеты разводки, иначе и бахнуть может. По мне лучше оставить запас на ошибки разводки, чем вытягивать из имеющегося по максимуму.
  21. #3040
    Russia
    SarCity,
    Поставь одну пару IRFP064 и не мучайся, корпус удобней, кристалл больше. Если ПН с ШИМ по току (схема на зелёном фоне, выкладывал страницей-другой ранее), то можно соки выжимать, конкретно я не делал, но по впечатлениям других людей, говорят что тащит и до 700 Вт, но уже утюг.
    ---------- Добавлено в 16:36 ---------- Предыдущее сообщение в 16:35 ----------
    Не надо там никаких разрядов, у неё выход двухтактный, в отличии от 494.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
