Страница 140 из 267 Первая ... 130138139140141142150 ... Последняя
Показано с 2,781 по 2,800 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #2781
    Иркутск
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    RINDIG
    Колонки всёж придётся по одной стене ставить. Ну скорее всего.
    Nota Bene
    Красота! Трансик не маловат?
  3. #2782
    Ижевск
    это у меня эксперементы пока идут переставил
    Обычно вдоль длинной стены стоят стерео , всё как надо .
    В точке прослушивания равнобедренный треугольник получается.
    И сцена рисуется хорошо. Особенно по середине виртуальная третя колонка хорошо слышится.
    Вот мои измерения : скажите что они значят ? интересует глубина эмос и прочее.
    Что то АЧХ не выровнялась
    это я всё воюю со своей схемой, не ругайте.
    По правильному тоже буду делать , печатная плата уже вытравлена надо детьали купить и впаять. но там тоже сложности будут , заранее чувствую...
ID:	80807   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	80808   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	80812   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RINDIG; 29.03.2010 в 22:41.
  4. #2783
    это хорошо, может и сложностей не будет.
  5. #2784
    без фанатизма
    Tartaria
    Сообщение Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Это - бывший тестовый бокс для 12-шки
    Насчет транса - посмотрим. В повторно-кратковременном режиме должно хватить. Тем более звуковая катушка динамика перемотанная, сильно жарить не хочу
    Глубина ЭМОС по ускорению без коррекции получилась где-то в районе 3дБ... Дальше - возбуждается система. Смоделировал твой случай с резонансом датчика на 820Гц (это колпачок себя дает знать)
  6. #2785
    Новичок Аватар для -AnD-
    Липецк
    Nota Bene, как всегда - технологично, красиво и аккуратно.
    Интересно - оправдает параметрик возложенные надежды?
  7. #2786
    без фанатизма
    Tartaria
    Спасибо
    Как только - так сразу. Влияние параметрика надо смотреть в конкретном месте установки саба. Комната там - квадратная, поэтому параметрик на одну полосу должен помочь.
  8. #2787
    Питер
    Спасибо
    Была бы кубическая, было бы счастье. Переехал на днях в квадратный зал, по моим впечатлениям слышно 1-2 стояк стенка-стенка и 1 пол-потолок, итого минимум 3 моды. Кроче говоря, "мяса" хватает. По сравнению со старой комнатой убрал уровень саба ~30%.Комнатную АЧХ правда пока не померил, сейчас не до этого.
    P.S: Акустика 2.1 вдоль стены, саб в центре, колонки почти по углам.
  9. #2788
    Частый гость Аватар для dvm
    Калужская обл., г.Обнинск
    Особенность УМ с ЭМОС - малая чувствительность. Повторил ИТУН на TDA2050 из статьи Nota Bene http://reanimator-h.narod.ru/emos_gn.htm и получил следующее. При глубине ЭМОС равной нулю и входном сигнале частотой 100 Гц, 0,5 в (эфф), на ДГ напряжение получается 8 в (эфф) - вроде все хорошо, Кус = 24 дб. А вот при введении ЭМОС чувствительность УМ с ЭМОС падает. У меня, например, при выбранной глубине ЭМОС и при том же сигнале на входе, напряжение на динамике получается 1,8 в. Это значит, что при работе от источников сигнала со стандартным уровнем (около 1 в эфф) для получения большой мощности на динамике на вход сумматора Х4 (рис.26 в статье) нужно подавать входной сигнал с уровнем, большим на величину глубины ЭМОС. Т.е. тракт между источником сигнала и сумматором Х4 должен иметь коэффициент усиления, примерно равный глубине ЭМОС. А это означает, что уровень сигнала на входе Х4 может достигать 8 - 10 в эфф.! Наверное логично поставить ОУ с таким усилением непосредственно перед сумматором Х4, чтобы не заставлять предварительный усилитель переваривать сигналы такого уровня.
  10. #2789
    без фанатизма
    Tartaria
    Цитата Сообщение от dvm Посмотреть сообщение
    Наверное логично
    просто уменьшить резистор R5, чтобы поднять усиление в тракте. Ну, до 2КОм, к примеру. Похоже, у тебя очень чувствительный пьезоэлемент. Можно еще R9 увеличить раза в 2. (рис.26.)
  11. #2790
    А у меня вообще R5 отсутствует... Забыл, ё-моё! Поэтому коэф. усиления по неинвертирующему входу мал.
    Добавил!
    Спасибо за подсказку!
    P.S. Вот что у меня.
    Последний раз редактировалось dvm; 04.04.2010 в 12:53.
  12. #2791
    Ижевск
    dvm,
    У тебя на печатной плате Nota Bene сделано ?
  13. #2792
    Старый знакомый Аватар для Medved
    Екатеринбург
    Статью пропустил Наиль, мои поздравления!
    Еще одна мысль на тему датчика. В статье две фотки с разным креплением датчика - за пьезик и за латунку. Есть между ними разница в параметрах? Если нет, то по идее с точки зрения долговременной надежности разумнее клеить за латунь. Я вижу датчик с буртиком прижился, так же как и разделения интегратора на две части
    После рис. 19 идет его описание - без графика ФЧХ для тех, кто не в теме оно мягко говоря непонятно)
  14. #2793
    FOR RINDIG
    Нет, у меня стереовариант ЭМОС в активной двухполоске в НЧ тракте. Вместе с ней на печатке - перестраиваемый разделительный фильтр (240-550 гц), перестраиваемый ФВЧ (30-90 гц) для согласования с сабом и корректор для 2ГД-40, который я применил в ВЧ полосе.
    Вот буду в "это" добавлять сабвуфер - обязательно воспользуюсь печаткой, любезно предоставленной NOTA BENE, и обязательно вместе с эквалайзером.
  15. #2794
    Извините за безграмотность, как посчитать глубину ЭМОС ?
    K= 1+( X5+R7)/R5, рис.26 ?
  16. #2795
    Екатеринбург
    swift, без знания импедансной кривой динамика - никак. Проще померить.
  17. #2796
    Если не трудно, подскажите, как померить?
  18. #2797
    г. Волгоград
    Разница между красным и жёлтым графиками есть глубина ЭМОС.
Название:	Глубина ЭМОС..png
  19. #2798
    Екатеринбург
    swift, в крайней статье Наиля подробно описано как по измерениям посчитать максимально достижимую глубину ЭМОС.
  20. #2799
    Большое спасибо всем откликнувшимся.
    У меня получилась глубина ЭМОС около 24дб.
    Прекрасный проект, все хорошо проработано и легко повторяемо !
  21. #2800
    Липецк
    Насколько я понял, Вас можно поздравить с удачной реализацией ??
    Если так, то поздравляю!!
    А поделиться фотками и измерениями? Интересно же.
    Что-то Nota Bene притих, видимо очередной шедевр решил довести до безукоризненного состояния?
