Страница 53 из 282 Первая ... 43515253545563 ... Последняя
Показано с 1,041 по 1,060 из 5621
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #1041
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    хех я в одном месте печатки заказьіваю, и нет нет да и появится коротьіш, причем как назло с питания на земляной полигон...Благо предупрежден бьіл о производителе, что бьівает косячит, потому все дороги прозваниваю прежде чем.
    А как называется это место если не секрет?
  3. #1042
    Пенза
    Selin, я покупал кит не напрямую у вас, а у ZugDuc*а. Не мудрено, что меня нет в ваших списках
    П.С. Лучше на Ты
  4. #1043
    Ок - тогда, думаю, можно будет решить этот вопрос.
    Кстати - интересно...
    Если я правильно понял - на выходе было КЗ? Тогда, по идее, должна была сработать защита... или я что-то не так понял в суматохе дня?
  5. #1044
    Я наверно тоже не понял, потому что Любитель звука писал в первом посте о проблеме:
    На выходе - 5 мВ постоянки.
    Как может быть 5мв постоянки если на выходе КЗ ?
  6. #1045
    Piter
    еще до защиты КЗ скорее всего, а защита от постоянки вообще.
  7. #1046
    Пенза
    Audiomaniac, я о том же подумал. Мистика!
  8. #1047
    я вот подумал, как бьі глюк не вернулся, после запайки всего демонтированного назад (или уже все ОК?)
  9. #1048
    Пенза
    Wired, пока паять нечего, не могу ничего сказать. Но! КЗ на выходе УМ не есть правильно. По мере монтажа элементов буду контролировать сопротивления в известных уже точках схемы. Полагаю дело все таки в КЗ.
  10. #1049
    Харьков
    Цитата Сообщение от Selin Посмотреть сообщение
    Т.е. проблема была в самой плате?...
    Птыть... - если так - то готов компенсировать потери деталей (либа затрат на них) в той или иной форме. Только не сейчас - с финансами туговато (даже в размерах 3-5$), но до конца месяца должно все разрулиться.
    У меня тоже с платой бок был, победил
  11. #1050
    г.Харьков
    Как говорится, мой вариант конструкции. Корпус от IBM-PC 486 DX33 года эдак 1991-го. Слесарных работ примерно 2 недели. Платы Selin-a.
    Кстати с прошедшим тебя, Женя!
Название:	IMG_3050_новый р&#10.JPG
ID:	80197   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_3074_новый р&#10.JPG
ID:	80198   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_3064_новый р&#10.JPG
  12. #1051
    МО Салтыковка
    Зачем так много вентиляторов? Тепла выделяется совсем немного.
    Андрей Константинович
  13. #1052
    г.Харьков
    Сверху нет вентиляторов. Просто декоративные решёточки. Когда увеличу количество отверстий в днище - наверное уберу и боковые вентиляторы.
  14. #1053
    МО Салтыковка
    Плохо, что радиаторы лежат горизонтально, конвекции никакой нет!
  15. #1054
    ну необходимость больших радиаторов и их ориентация сильно зависит от того, что, кто слушает и на какой громкости
    мне вот, например, на оба канала хватило в качестве теплоотвода, просто корпуса.
    (hammond 1455t2202 габаритьі 165х220х51)
  16. #1055
    г.Харьков
    Какие достал... С вертикальными ребрами или пары не нашёл или безумных денег просят.
    На той громкости что слушаю я, даже боковые вентиляторы не включаются (DS1620). Но впереди лето.
  17. #1056
    температура?
    у меня например вьіше 50 не поднималась ни разу, хотя нет вру, когда гонял спектралабом один раз бьіло,после больше 10 минут прогона на максимальной мощности (вентилятор на 50 градусов настроен)
  18. #1057
    г.Харьков
    Включение 42 градуса, отключение 38 градусов. DS1620 установлена между LM-кой и стабом в рёбрах радиатора.
  19. #1058
    Yerevan
    Ник, сделал бы еще усь такой, только с 49830
  20. #1059
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Зачем, если есть такой замечательный усилитель, как Л.Зуева
    PS. Я в общей сложности разослал уже около 25 пар 4-х слойных плат и пока не одной фотографии (ну почти ). Эх, интересно бы посмотреть, что там у кого получилось...
    Истина где-то там...
  21. #1060
    SPb
    Цитата Сообщение от SemiLex Посмотреть сообщение
    Давно уже хочу повторить усь на LM по схеме Николая, но всё никак не срасталось. Но вот, видимо, скоро что-то должно получиться...
    Я тоже давно хочу повторить этот усь, да к тому же в биваринговом исполнении.
    Вот сейчас транс хитрый заказать пытаюсь, вроде могут сделать.
    Вы вправду его считаете земечательнее уся с этой ветки?
    Если бы реально народ продавал не только платы, а "хотя бы" полные киты или еще лучше платы в сборе + трансы. Тогдаб все просто было бы. Заказал, получил, прочитал инструкцию как пользоваться отверткой, прикрутил, проверил настройки что были сделаны при сборке платы и можно радоваться.
    А так кто собирает качественную весчь, не только пару этих плат использует.
    А даже если платы покупные, деталей помучается доставать, обязательнор хотяб пару позиций не достать будет или они будут не качественными. А если платы не подходят по размерам!? Приходится делать свои ПП, а тут про ляпы и опечатки/не точности размазывается более чем на 20 страниц. А платы уселителей не единственные и с другими(пред, аттюниатор, управление...) все тоже самое.
    Соберу я этот усь, наверняка что то пропущю(того что нет в первом посте), перечитав еще пару раз под 1000 постов, буду ставить перемычки, резать дорожки, напаивать сверху навесным еще деталей... А потом на вопрос как оно и покажи, я буду думать как же ответить - "Вроде работает как надо, выглядит не очень, удовольствие от сборки 0".
    Уважаемый Nick, я очень не хочу вас обидить или как то задеть.
    У этой темы, на момент написания этого сообщения
    # Ответов: 1,058
    и 25 проданных четырех слойных плат, без желаемых коментариев.
    Очень многим помогла бы собранная полезная информация со всех постов, размещенная в первом посте(желательно с пометко по какой пост можно не смотреть).
    Это не лень людей, а сомнение в том что при таких усилиях они получат.
    Я раза полтора перечитывал всю ветку, поралельно еще кучу всего, сделал вордовый документ, куда собрал все заметки (типа там на схеме это не правильно, надо делать не так, а так... , туда не ходи, сюда ходи, ато ... ). Потом винт сдох - файл пропал, работа навалилась и прошло пол года.
    Обогатить первый пост безценной инфой будет мега полезно. За одно поскольку у вас есть все исходники, можно и схемы с платами поправить. А начнет народ делать и радоваться, будут тогда и отзовы и фотки, тогда и на платах своих заработать сможете(ну раз их продаете) и признание ваших трудов.
    С уважением
    Сергей.
