Страница 151 из 317 Первая ... 141149150151152153161 ... Последняя
Показано с 3,001 по 3,020 из 6324
    Аватар для WARIOR
    Здравствуйте !
    Заранее огромное спасибо !
  2. #3001
    Винница
    Что за фигня??
    Эта микра 2153 не предназначена для работы с биполярниками!! Да и медленные они для ВЧ импульсной схемы!! Не лепи горбатого! Ты же не новичек.
    Поставь любые дешевые полевички, такие, как на схеме или похожие.
    А если тебе грустно смотреть, что лежат без дела 827 в классном корпусе, да еще срадиаторами - просто выкинь или продай барахольщикам базарным.
  3. #3002
    ДВР
    Цитата Сообщение от Ivan Посмотреть сообщение
    Схема вот эта,...
    Ошибки в схеме нет?
    Может быть "защёлка" должна быть вот такой?
    Думай. Думай всегда…
  4. #3003
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Welsky,
    ну ладно, ладно так сразу-то.
    вопрос о питании задающего остаётся открытым
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  5. #3004
    ДВР
    Цитата Сообщение от Welsky Посмотреть сообщение
    Что за фигня??
    А если тебе грустно смотреть, что лежат без дела 827 в классном корпусе, да еще срадиаторами - просто выкинь ...
    Не надо выкидывать - в "стенколде" работают исправно, через пару-тройку лет ваще раритетом станут.
  6. #3005
    ДВР
    А в чем проблема? Hеужели сложно расчитать параметрический стаб на стабилитроне с учётом даташника IR-ки?
  7. #3006
    Russia
    Vjumajlo,
    да уж убей бог не помню, давно это было...
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  8. #3007
    ДВР
    Цитата Сообщение от SinteZ Посмотреть сообщение
    Vjumajlo,
    Нуу, батенька мой, за такое тебя радиобог точно прибьёт. Практически всё по закону Ома. 12В подели на сумму номинального тока стабилизации выбранного стабилитрона и максимального тока потребления микросхемкой. Минус процентов 10 на просадку бортовых 24В. Мощность ещё проще посчитаешь. На шпору.
  9. #3008
    Беларусь=>Минск=>Молодечно
    Всем привет!
    жутко банальный вопрос: на чем лучше собирать: на TL494 или SG3525??? в пределах до 300Вт и свыше. и какие ключи лучше использовать: 3205 или Z44 ?
  10. #3009
    45RUS
    Ошибки в схеме нет?
    Не знаю, схема не моя, я только разместил объяву
    Попробую закоротить 22 Ома.
  11. #3010
    г. Пенза
    Цитата Сообщение от tima_99 Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    На SG по любому лучше, транзисторы можно подключить прямо к выходу, без буфера.
  12. #3011
    На сколько я знаю, спокойно можно подключить 2 пары ключей, я про 3205. А сколько ампер ключи нормально держат (одна пара) без радиатора (ну макс. это пластина или из БП от компа)? f80кГц , 13В, со стабилизацией.
  13. #3012
    Russia
    Vjumajlo,
    Спасибо! Кстати очень полезный рисунок-шпора.
    Я так думаю смысла нет связываться с биполярными транзисторами?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  14. #3013
    ДВР
    Vjumajlo,
    Пожалста.
    Абсолютно никакого. Там где биполяры будут только "пукать и кашлить", пара тех же IRFZ44, или даже IRF540, справятся с работой легко и просто.
    В 80-х - 90 -х годах в импульсных преобразователях с успехом использовались специализированные биполярные 2Т866А и А684А, но и им далеко по возможностям до полевиков.
    Последний раз редактировалось Vjumajlo; 19.03.2010 в 14:18.
  15. #3014
    Russia
    Лежат несколько штук, 50n06 от : Fairchild Semiconductor из UPS. Я думаю пойдут?
    На управляющие выводы шотки или 1n4148 к земле надо? между з-и (g-s) надо резистор на кило Ом?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  16. #3015
    45RUS
    Убрал резисторы 22 Ом, Питание 13,8. Без нагрузки +/-30. Подключаю тот же кипятильник. Ток потребления 3,8А. Питание просело до 13,5. Вытянул обратно до 13,8. На выходе +/-25. Ни чего не свистит, через минуту работы, ключи нагрелись, но рука терпит.
    Ivan пошел менять 3107 на что-нибудь по-сильнее.
    КТ973 вместо КТ3107. Нагрузку дал по-более. Ток потребления 7,1А. На выходе +/-23. Попробую на открывание полевиков поставить КТ816/817.
    Установка КТ816/817 ни чего не изменила.
    Понизил частоту до 70 КГц. Без нагрузки +/-29. Под нагрузкой +/-24. Ток потребления 7,8А. Ключи кипят.
    Решил при этом измерить ток нагрузки. 1,84А.
    КПД получается ~80%. Что-то где-то не так...
    Надо искать осциллограф.
    Последний раз редактировалось Ivan; 20.03.2010 в 19:38.
  17. #3016
    Вопрос Re: DC-DC преобразователи напряжения (для авто)
    здрастуйте
    собрал ету схемку
    подскадите сколько нужно витков первички мотать и каким проводом
    и будет ли работать с обичними диодами на виходе
  18. #3017
    45RUS
    wla666,
    https://forum.vegalab.ru/showthread....ll=1#post68898
    http://www.maxiol.com/download/calcIBP103.rar
    И что имеется ввиду под обычными диодами?
  19. #3018
    Russia
    wla666,
    диоды нужны в зависимости от частоты преобразования, да вобщем-то все диоды не сверхестественные, анод-катод. Поставьте SF, FR, HER на нужное обратное напряжение, я думаю что вполне вам подойдут.
    Витков..... А это уже другой вопрос, что мотать на чём мотать, если не расчитывать толком, то широко мотать в один слой, подключать к генратору, крутить частоту и смотреть насыщение осциллографом, от насыщения частоту на 10-15% и будет что-то среднее но рабочее.
    Если рассчитывать, то это надо знать размер и марку сердечника, частоту, мощность которую предпологается снимать....
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  20. #3019
    Цитата Сообщение от wla666 Посмотреть сообщение
    собрал ету схемку
    А к ней стабилизацию приделать можно?
  21. #3020
    Идея! Re: DC-DC преобразователи напряжения (для авто)
    мотать будем на етом
    нужно получить + - 35 в
    под обичними диодами имелось ввиду типа fr207, д223
