Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 99 из 99
Тема: Доработка усилителя Феникс-008
    Центр
    По умолчанию Доработка усилителя Феникс-008
    Кто, что может посоветовать. Тотальные изменения в конструкции
    (типа: выбрось всё поставь другое) не предполагаются.
  2. #81
    По умолчанию
    Если не сложно можете выслать схемку "ФЕНИКСА" на AndreyIg@km.ru
    Заранее Благодарен!
  3. #82
    По умолчанию Re: Доработка усилителя Феникс-008
    Здравсвтвуй sirogaz. Давно не заходил на форум, чем хоть закончились твои доработки усилителя?
  4. #83
    Центр
    maxim, Привет! Аппарат уже давно трудится у другого юзверя.
  5. #84
    а сам себе, что взял?
  6. #85
    Центр
    maxim, К одному 702 пионеру добавил второй, байампингом.
    Слегка "обласкал" изнутри разной кошерностью, вообщем играет.
    Но... В прямом сравнеении, "обласканный" "Феникс" был лучше исходного пывонера.
  7. #86
    Хмельницкий
    А напрасно. Ибо пред и оконечник там полное г... Только схему защиты акустики можно оставить.
    Я купил такой усь на кухню.
    Плату оконечника вырезал, поставил
    ТДА7294. Пред отключил, от РГ сигнал сразу на ТДА.
    Звук - совсем другое дело.
  8. #87
    Центр
    Цитата Сообщение от densen2002 Посмотреть сообщение
    поставил
    И какое отношение имеет сей пост к теме ветки?
    Оконечник там весьма неплох.
    З.Ы. Рад за вашу кухню...
  9. #88
    вышлете мне схему феникс 50у 008с плиз
    snoopy777555@mail.ru
  10. #89
    Львов
    Здравствуйте.
    Есть сабжевый усилок издающий аццкий щелчок в обе колонки при выключении.
    Товарищ сказал копать в сторону операционника. Отпаял вход от платы усила, типа отпаял выход с этой платы регулировки фильтров и тд. - щелчок дальше есть, выходит что не ОУ.
    Подскажите куда копать?
  11. #90
    Львов
    Вроде сделал, нужно погонять его пару дней может еще проявиться.
    Подскажите какой ток покоя ставить выходным транзисторам?
    И на сколько сильно греются радиаторы выходных?
    было 0 и 30мА, но был небольшой возбуд. Сделал по 60мА, возбуда нет но (имхо) греется довольно сильно.
  12. #91
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    А чё это вы схемами девайсов втихаря делитесь? Вы б ещё под одеяло залезли.
  13. #92
    Львов
    Схему одну брал с этого форума, вторую с гугла.
    схемы одинаковые, во второй есть еще инструкция к аппарату.
    подскажите по токам и нагреву
    Последний раз редактировалось MBear; 11.10.2009 в 14:45.
  14. #93
    Ситуация стандартная: эмиттерные резики 100...240 Ом во входном дифкаскаде, трёхкаскадный ВК, ток выходников - 250 мА (обязательно; нет, не много; греться будут, но выживут), R53 выбросить, а верхний вывод R54 подключить к эмиттеру Т21, коррекция Миллером приемлемая (по ёмкости) и без осцилла изменять её на иную не след.
  15. #94
    Здравствуйте,
    не подскажете: если заменить кр574уд2а на уд2б ничего в схеме преда менять не надо?
  16. #95
    Центр
    Перебор. Больше сотки - охлаждаем принудительно!
    Нет. Но там, помниться - УД3.
  17. #96
    О_о? Шо там за радиаторы? Ток - по максимуму, держи баланс меж страхом и качеством. ))))
  18. #97
    Хмельницкий
    Прикупил второй Феникс 008 сыну. Колонки - коаксиальные Морели в корпусах от S-30.
    Имея давнишний опыт с Фениксом, знаю, что у них кривейшая разводка цепей питания и земли и возбуждающийся предвач на микросхеме 574уд2.
    Так оно и есть. Возбуд. Разработчики - кретины, разместили на одной плате предвач и коммутацию выходных цепей УМ (!)
    Отключил нафиг предвач (отрубил питание), с движка потенциометра громкости сигнал подал прямо на вход УМ. Совсем другое дело. Звук вырвался на свободу. Возбуда нет. Из ушей вынули ком ваты.
    Потенциометр громкости почистил спиртом, смазал силиконом, развязал от селектора входов конденсаторами, чтобы постоянка на выходе источников сигнала не приводила к треску при вращении.
    Вытащил шарик "дискретности" регулятора - он стал вращатся "как по маслу".
    Совсем другое дело!
    Заменил электролиты.
    Теперь можно слушать.
    Следующий этап - кастрация штатного УМ и имплантация вместо него двух LM3886.
    Последний раз редактировалось densen2002; 18.03.2010 в 18:13.
  19. #98
    Новичок Аватар для Jared
    Смоленск
    Подскажите пожалуйста, какие у сабжевого транса вторички?
  20. #99
    А что сложно с трансом?
    6-7 220
    3 - центр вторички. от нее к 2 и к 4 по 26,5в, а к 1 и 5 по 33в. Соответственно 1-2 и 4-5 по 6,5в.
    Имеется сабж с паленым выходом, поменял транзисторы, один канал ожил, второй норовит снова сжечь транзюки (спасают предохранители) скажите где копать.
    Дайте пожалуйста схему в хорошем качестве (vegalab011@formanter.mail.ua). Если б не купил транзисторы и не услышал звук, то внем бы уже пыхтели ТДА-шки.
