Страница 30 из 60 Первая ... 20282930313240 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 1190
Тема: как вам новая вещичка от Троелса
    По умолчанию как вам новая вещичка от Троелса
    Появилась новая конструкция "ЦИКЛОП" . Подбор динамиков заставляет думать о хорошем. Как думаете этот КИТ достоен внимания ?http://www.troelsgravesen.dk/cyclop.htm
  2. #581
    г. Кемерово
    По умолчанию Re: как вам новая вещичка от Троелса
    Полос хочу конечно три. ФИ мне больше нравится, чем ЗЯ, но с другой стороны мне кажется, что многое зависит от конструктива и ЗЯ может звучать лучше ФИ и наоборот. За счет ФИ объем корпуса может быть меньше.
    Бюджет - хотелось бы не более $1000, ну может быть $1500, чтобы в итоге получилось что-то такое, конкурирующее с промышленными в ценовом диапазоне от $5000. Я собираюсь переезжать в большую комнату. Там мебели значительно меньше.
  3. #582
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    momitko, если ваши столяра потянут
    http://www.troelsgravesen.dk/PMS.htm
    делаейте
  4. #583
    г. Кемерово
    А вы их делали? Довольны получившимся звуком?
  5. #584
    Украина Николаев
    и не только их но к теме ветки отношения не имеет.
    меня удовлетворяют только циклопы
  6. #585
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    делаейте
    Cka3o4nuk, я сей ПМС не слышал, поэтому тебе виднее. Однако имею скромное мнение, что середник MCA15RCY звучит простовато и его простоватое звучание не спасут даже такая интересная концепция и талант Троелса.
  7. #586
    Украина Николаев
    Цитата Сообщение от Wooferman Посмотреть сообщение
    MCA15RCY
    средник звучит имхо на столько сколько стоит
    естесна ексель лучше сильно , но и стомость разницца ооочень существенно.
    теоретически интереснее в плане денег была бы конструкция
    1288+MCH15 +t22af но кто же ее сделает?
    нужно отталкиватся от реальности того что возможно и доступно
  8. #587
    до востребования
    Раньше я бы с тобой согласился, но купольная Вифа подняла планку ожиданий по звучанию АС с бюджетными СЧ.
  9. #588
    Мариуполь
    эта? http://www.tymphany.com/datasheet/printview.php?id=114
    Среднечастотная головка Вифа D75MX-41-08 представляет собой один из немногоих выпускающихся сейчас купольных 75-миллиметровых динамиков. У нее мягкий тканый купол, редкоземельный магнит с отверстием и под куполом решеточка, которая не позволяет детям вмять его. Масса подвижной системы очень мала - 3.3 грамма с учетом воздуха, соответственно, отношение Bl/M 1400 - недостижимо для традиционного динамика. Но при этом - малый ход. Соответственно требуееется высокая нижняя частота раздела. Динамик имеет удобную АЧХ с хорошими скатами и хороший удобный импеданс.
  10. #589
    Украина Николаев
    хз мне купольник никак. не понравился.
  11. #590
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Я их делал звуком доволен, Можно также батевскую конструкцию на купольной вифе попробовать, хотя кто бы что не говорил а 15-й престижевский средник мне оч нравиться.
    По крайней мере за ту цену в которую уместились мои PMS-ки лучшего и желать не стоит.
  12. #591
    Мариуполь
    как поведет себя 15-ый престиж в открытом оформлении СЧ типа Цыклоп?
  13. #592
    А он и в ПМС в открытом оформлении. Если считать таковым трубу диаметром 4 см
    Кстати дин интересен тем что у него движуха 1.7 мм всего. Да его не стоит перегружать.
  14. #593
    до востребования
    Цитата Сообщение от janikol Посмотреть сообщение
    Да, только его теперь Scan-Speak производит http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/d7608-920010.pdf
    ВСЕМ! Только прошу не воспринимать всё это как агитацию за купольник. Как я уже сказал, этот излучатель поднимает планку ожиданий от СЧ-звена, но далеко не универсален. Я очень благодарен коллеге по форуму , который мне эти купольники дал на тестирование, но на данный момент имеется лишь огромный интерес сравнить их с другими купольными СЧ и с воспетыми до небес M15CH002 ака E0043. Свой выбор я пока не сделал.
    Последний раз редактировалось Wooferman; 09.03.2010 в 14:54.
  15. #594
    Мариуполь
    по СЧ пока лучше ничего не слышал чем пирамидки Вячеслава Мягкого (6 шт. на канал) доработанных 3гд38, http://www.igolkin.com/forum/viewtop...424758c9268a11
    скорость, объем, детальность и т.д. и все это за три с половиной копейки, правда нужно повозиться с отбором и доработкой стоковых динов и сборкой самих пирамид, после этого все что слушал супербрендовое - звучит очень плоско и тускло
  16. #595
    Мариуполь
    а может ровно и без характерной для наших динамиков искажухи? тогда плоско и глухо.
    я тоже раньше думал про всякие "может" и особо в чудеса не верил от бросового совдеповского телединамика, пока сам эти пирамиды не собрал, повторюсь, чище и прозрачнее СЧ еще не слышал, единственная проблема что эстетический вид пирамидок совсем не вписывается в дизайн моей гостинной, но звук .......... того стоит
  17. #596
    СПб
    А что за модное слово пошло такое "стоковый? "Стоковые фильтры" в этой ветке встречаются, теперь вот "стоковые дины"... Это такой новый долбофешн?
  18. #597
    Украина Николаев
    Цитата Сообщение от Phoenix Посмотреть сообщение
    долбофешн
    да не хватает людям русского языка
    стоковый- родной - не изменённый
  19. #598
    Мариуполь
    а я слушал такой динамик, и даже потенциально ни в одну систему дороже "я его слепила из того что было" не поставлю.
    и я не поставлю, и тоже слушал все детство в телевизоре и щиты с рупорами дома не поставлю т.к. некрасиво и в интерьер не вписываются, именно в этом случае нужно выбирать, или понты, или звук, ясное дело один 3гд38 да еще и стоковый (только выдранный из телека) - не зазвучит, я говорю об открытой расширеной середине в изобарике или трехполосной СЧ, как нравится, там одновременно звучить аж 12-ть отобранных и доработанных динов и каждый на своем месте, при сборке нужно милиметры ловить а то не запоёть, ясное дело за килобаксы никому данный девайс не впаришь, здесь естесно Троелс рулит, но для себя любимого ..... и друзей-любителей чистейшей и прозрачной середины - самое то кто хоть раз их слушал согласится
    а еще народ на 3гд38 линейные массивы делает по 30-40 шт. на канал, можно посчитать сумарную площадь диффузора с давлением под 100 дБ, боюсь что поделки Троелса хоть дороги и красивы но по натуральности звука плоско скучно отдыхают
    Последний раз редактировалось janikol; 11.03.2010 в 22:16.
  20. #599
    Саратов
    cka3o4nuk, как там дела по шпонированию идут? Даешь хлеба и зрелищ!
  21. #600
    Украина Николаев
    Romanoff,
    прекрасно идут осталась задняя и половина боковой стенки (там шпон набран рубашкой по высоте с фрезеровкой стыка декоративной...)
    а сегодня завезли 10 листов порезанной фанеры 7мм(на ящики) еле поднял на свой 5й этаж в сталинке...
    думается на выходных будет финал
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 18.03.2010 в 09:44.
