Показано с 21 по 40 из 48
Тема: Усил на мосфитах,очень простой!
    ЗУНР-Ив.Франковск
    По умолчанию Усил на мосфитах,очень простой!
    Уважаемые Гуру звукотехники оцэните усил для НЧ канала, простота схемы просто завораживает, вот тут http://www.interlavka.narod.ru/nabor/nabmosfit.htm посмотрите пожалуйста нет ли уловок и капканов, какие возможности апгрейда, в смысле улучшения.Заведомо благодарен!
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: Усил на мосфитах,очень простой!
    Ещё недостаток: у таких полевиков по сравнению с биполярами напряжение открывания имеет разброс плюс\минус километр. В общем-то, многие соображения по улучшению выкладывались на Паяльнике, но в Интерлавке вряд ли будут что-то менять. "Уж такова политика партии" - таков был ответ Det"а. Практически идеальная и отработанная годами концепция этой схемы у младших моделей QSC - но там будет совсем другой аппарат, он на биполярах.
    Мда, от местных гуру ничего другого, Тарас, не жди.
    Это совершенно ни при чём.
    Беларусь г.Солигорск
    Такие схемы нужно проходить на определенной стадии, чтобы потом к ним выработалось стойкое неприятие. Это как переболеть ветрянкой.
    А некоторые и не болеют. Просто этот этап перешагивают.
    После 3886 сразу же WP собирают. А на это и смотреть не будут.
    Екатеринбург
    ...Может им в истоки позисторы понапаять?
    из преисподнии
    Тогда разброс будет плюс минус два километра ...
    Новокузнецк
    SashaNetrusov, Можно ничего не паять в истоки, а взять за основу схему младшей модели QSC - на биполярах. Правда, это будет совершенно другой усилитель... Другого уровня.
    ДВР
    SaMaHa, Вы собирали этот усилитель, что так активно кидаете ссылки на всякую порнолитературу?
    Я собирал. Принципиально, ради истины. У тех, кто нахваливает этот коммутатор ломик в ушах. А Интерлавке следовало бы провести поверку своему измерительному оборудованию, и поменьше зас...ать людям мозги.
    У них в каждом аборте принц рождается.
    Этот, так сказать , усилитель и с одной-то парой в ВК сложно довести до ума.
    Думай. Думай всегда…
    Мурманск
    Что такое WP?
    Казань
    всякую порнолитературу ... ломик в ушах ... зас...ать людям мозги ... У них в каждом аборте принц рождается.
    Харе уже слюной брызгать, будьте сдержаннее.
    Екатеринбург
    Резисторы с положительным ТКС должны выровнять токи полевиков и компенсировать положительный ТКкрутизны...
    Цитата Сообщение от леонид Посмотреть сообщение
    Что такое WP?
    Усилитель имени (и разработки) Владимира Перепелкина
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    если уж очень хочется собрать мощный усилитель на ключевых мосфетах, то лучше делать по той схеме что я выкладывал в посте 18. Максимальная мощность которую можно получить - 600 ватт на 4 ома и 1000 на 2. Транзисторы отбираются по напряжению включения с точностью +/- 10мВ. Звучит в принципе не плохо для своей простоты и достаточно надежен при правильной эксплуатации.
    p.s. если будут вопросы - спрашивайте
    ONtOSbox
    из преисподнии
    Ага, а ты попробуй на практике так сделать . "Должны выровнять" не значит выровняют...В любом случае даже если в какойто момент они и выровняются, какое при этом звучание будет, или ты считаешь, что значение сопротивление (в определенный момент времени для позистора) не влияет на звучание?
    Цитата Сообщение от SaMaHa Посмотреть сообщение
    http://forum.cxem.net/index.php?show...post&p=191351?
    На 5 странице форума уже взрываются Ирфы с отлетанием крышек
    Схема эта совсем не простая - настроить ее будет сложно. Если выходной каскад заменить Дарлингтонами, то получится схема, напоминающая мой оконечник 10-летней давности (доработанная схема из "Радио" 1986 года), которая запела, причем очень неплохо, но сначала сгорело пол ведра транзисторов на каждый канал
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1268215470
    Екатеринбург
    __________________
    НЧ модуляция параметров будет ,полагаю, не слабой. Глубокую ОООС придётся применять...
    Ну и позисторы эти на массивных медных бляшках вместе с мосфетами желательно крепить....
    Мурманск
    А у вас можно попросить печатную плату (.lay) такого усилителя.
    Украина
    я бы с радостью, но во первых она в формате PCAD, во вторых заточена под конструктив и вряд ли подойдет для изготовления в домашних условиях, хотя я поищу может есть что-то более менее вменяемое...
    p.s. нашел
    Последний раз редактировалось Alex_Zhuravlyov; 11.03.2010 в 13:11.
    ONtOSbox
    Ukraine
    про схему из поста №1 - а как же положительный TKE у вертикальных IRxxx ?!
    Мурманск
    Усилитель действительно серьёзный.
    Какая у него мощность?
    Про качество звука не спрашиваю, и так видно что звук будет супперский.
    ЗУНР-Ив.Франковск
    Доброго времени суток! Спасибо конечно всем за участие,но на жаль нашол очень мало полезных советов именно по этой схеме!Вот как я вижу недостатки схемы-резисторы Р8,Р9 являются смещением драйверных каскадов, думаю уменьшить их до 10 ком. и подключить к С3-С4, тем самым получив стабильное смещение! заменить диоды термостабилизации транзистором.Транзисторы вых. каскада подобрал по парам в плечи.Начал сборку платы,думаю пока сам не испытаю истину не найти.Как говорят Сколько людей-сколько и мнений.
ID:	80098   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: pdf IMG..pdf (71.0 Кб, Просмотров: 267)
    ЗУНР-Ив.Франковск
    Привет Всем! Наконец закончил сборку внедрив все предполагаемые поправки. Очень ошибся применив ОУ типа НЕ5534, ноль уплывал, ток покоя прыгал, всё успокоилось при установке ТЛ071, и это не первый мой горький опыт с ОУ5534, никаких измерений параметров не делал,нет времени, ограничился только натурными испытаниями.Нельзя сказать что УНЧ какойто особенный, звучит нормально без призвуков на вч-сч, бас не очень динамичный у биполяров здесь преимущество! Радует то что при питании всего +_40в. АС просто таки "рвёт" но при таком количестве выходных транзисторов наверное это норма. Теперь дамаю применить УНЧ в вокальном комбо усилителе, так что поиск УНЧ для НЧ канала продолжается, буду пробовать холтон от ВП на полевиках.Спасибо всем за участие!
