Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 48
Тема: Усил на мосфитах,очень простой!
    ЗУНР-Ив.Франковск
    По умолчанию Усил на мосфитах,очень простой!
    Уважаемые Гуру звукотехники оцэните усил для НЧ канала, простота схемы просто завораживает, вот тут http://www.interlavka.narod.ru/nabor/nabmosfit.htm посмотрите пожалуйста нет ли уловок и капканов, какие возможности апгрейда, в смысле улучшения.Заведомо благодарен!
    Джем
    Харьков
    По умолчанию Re: Усил на мосфитах,очень простой!
    Завораживающая простота схемы может обернуться просто чарующей ненадежностью и прочими проблемами. Разве что для нч канала, если загнать в класс В ( что позволит уйти от возможных проблем с термостабильностью).
    опередили уже...
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.03.2010 в 00:04. Причина: Лишнее отрезал.
    ЗУНР-Ив.Франковск
    Цитата Сообщение от killhumax Посмотреть сообщение
    уже обсуждалось и есть где то
    Интересно бы почитать всётаки,знания не рюкзак-на спину не давит
    Украина. Одесса.
    Если я не ошибаюсь это уже мелькало в ветке об усилителях большой мощности. Там и резюме о нем можно почитать...
    Астрахань
    Лучше Холтона под редакцией WP собрать.
    Казань
    В этой схеме нужен тщательный попарный подбор элементов. А вообще, сходи сюда http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=22538&st=0 очень подробно все расписано, а то здесь заклюют
    "Лучше Холтона под редакцией WP собрать"
    Да бросьте, чем лучше то?
    Прежде всего стабильностью и звуком. Данный усилитель только на НЧ-канал, но делать его я бы точно не стал.
    Казань
    http://forum.cxem.net/index.php?show...post&p=191351?
    Добавлено через 1 минуту
    http://forum.cxem.net/index.php?show...dpost&p=191503
    http://forum.cxem.net/index.php?show...dpost&p=197236
    Последний раз редактировалось SaMaHa; 08.03.2010 в 10:00. Причина: Добавлено сообщение
    Хороша цитата
    Далее по звуку. Очаровал. Даже на поганом предвыходном каскаде. Звук отличается приятной прозрачностью
    единственное, что можно сказать: "не читайте советских газет перед едой, так ведь других нет, вот ничего и не читатйте". Предлагаю собрать, убедится лично в "качестве" звука и термостабильности этого усилителя, а также открутить ручку громкости на всю "катушку" и потерпеть хотя бы 5мин. Ждем результаты теста!
    Казань
    Хороша цитата единственное, что можно сказать: "не читайте советских газет перед едой, так ведь других нет, вот ничего и не читатйте". Предлагаю собрать, убедится лично в "качестве" звука и термостабильности этого усилителя, а также открутить ручку громкости на всю "катушку" и потерпеть хотя бы 5мин. Ждем результаты теста!
    Мхм, лично я собираю в данный момент немецкий усилитель и тот же Холтон . Но и данную схему не стал бы охаивать.
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    И не надо. Такие схемы надо игнорировать.
    Последний раз редактировалось SAPR; 08.03.2010 в 11:30.
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    SAPR, я бы сказал иначе. Такие схемы нужно проходить на определенной стадии, чтобы потом к ним выработалось стойкое неприятие. Это как переболеть ветрянкой.
    SAPR, waso - оба правы.
    Геленджик - СПб
    Да это не ветрянка. Это т...р какой-то .
    Новокузнецк
    SAPR, Лишь бы иммунитет выработался
    Мурманск
    Не знаю, не знаю, по поводу мосфетного усилителя, могу сказать одно:учитывая мои способности к электроники, на сегодняшний день собраная конструкция данного усилителя, не на шутку меня радует.
    Когда надоест или сгорит, тогда буду собирать другой усилок.
    Казань
    Мда, от местных гуру ничего другого, Тарас, не жди.
    (А на т..р иммунитет не вырабатывается. )
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    вот подобная реализация, на некоторые номиналы не обращайте внимание, сделано больше тысячи таких усилителей - отказов не так уже и много
    ONtOSbox
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Да причём тут гуру/негуря.. .Я б ещё понял шоб тут 1058/162 на выход поставили. А так..ГДЕ ТЕРМОКОМПЕНСАЦИЯ ??? Насчёт защиты ладно, четырьмя парами можно гвозди пережигать Да, хотя тут практически класс "В" 30-45мА . Выводы делайте сами. Моё ИМХО ,он расчитывался для саба, не более.
    Геленджик - СПб
    Действительно. Тем более все уже обсуждалось в теме тот самый мосфит.
    Из той темы:
    Цитата:
    Сообщение от леонид
    У кого есть ещё предложения по доработке рассматриваемого уся.
    Вот нет никаких предложений по данной схеме (поясняю):
    М1 и М2 - включеные с общ. истоком тр-ры (причем вертикальные (упрощенно - ключевые - т.е, уменьшилось напр. затвор - исток меньше примерно 4 В - он закрылся, увеличилось напряж. - он открылся (в области 3,5 В - 4 В - резкий перегиб зависимости тока стока от напр. затвор - исток) - чего нет у латералов (горизонт. MOSFET-ов).
    Очень сложно задать для них ток покоя - тем более 30 - 100 мА. (термостабилизированый) - хрень типа Q3 и R28, R29 - это профанация идеи (для самоуспокоения). Кроме того, они (М1 и М2) обладают некоторой иемкостью - достаточно большой - и когда их по четыре штуки вкл. - то это вообще п.
