Страница 381 из 741 Первая ... 371379380381382383391 ... Последняя
Показано с 7,601 по 7,620 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #7601
    Завсегдатай Аватар для Артём
    Цитата Сообщение от kvazi Посмотреть сообщение
    верхний слой полностью земля.. соединена с нижнем в одной точке..
    Все элементы идущие на землю нада соеденить с верхним слоем(где полностью земля)
  2. #7602
    Украина, Донецкая обл.
    Просимулировал пред, завтра буду собирать, а то компа не хватает!
    при входном 0.95 В на выходе - 13.43В. Перед ним будет регулятор громкости, как раз скомпенсирует.
  3. #7603
    Частый гость Аватар для leonidos
    Нижний Новгород
    вообще-то у меня транзистор на радиаторе) просто не показал..)
    А зачем радиатор если есть полигон? И я там не только транзистор подрисовал, но и землю изменил и резистор в выходном фильтре переместил.
  4. #7604
    Greece
    Цитата Сообщение от Bender Посмотреть сообщение
    jooe, каким щупом пользуетесь?
    Не помню, щуп на работе, завтра посмотрю напишу.
  5. #7605
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    jooe, дребезга при переключении подозрительно мало, имхо щуп не пропускает.
  6. #7606
    Greece
    Я поменял дроссель, и вылечилось. С предыдущим дросселем был тихий ужас, защита срабатывала сама по себе.
  7. #7607
    Астрахань
    Я бы сделал так, посмотри еще насчет остальных цепей, в подробности не вникал.
    • Тип файла: zip 800.zip (33.7 Кб, Просмотров: 211)
    Последний раз редактировалось Максим Владимирович; 05.03.2010 в 18:46.
  8. #7608
    не нагружен, вот и чисто, пусть попробует 4ом с выхода на + или - питание прицепить, потом фотографироваться
  9. #7609
    Беларусь, Гродно
    Сеня предварительно испытывал палик. За 2 часа дроссел чуть потеплел а ключи без радиаторов даж не потеплели. Смотрел фильм... Считаю что все ок) хотя остатки несущей всё-равно есть(
  10. #7610
    Астрахань
    Наверное мощность была небольшой. Так как при большой мощности транзисторы довольно быстро нагреваются. Что на выходе с сигналом и без?
  11. #7611
    Беларусь, Гродно
    Конечно небольшая... На выходе без сигнала на входе - синус частоту не замерял но вч точно. Завтра наверно радиатор прикручу и погоняю на большой мощности...
  12. #7612
    Greece
    http://www.sunequipco.com/electronic...ds/HP-9250.HTM
    Вот собственно щуп.
    IVX Усь на холостом ходу, нагружен на 2 ома. Попробую потестить как было предложено, отпишусь потом.
    Кстати 20955 нехило нагрелась, градусов 50 помоему, палец можно держать.
  13. #7613
    Челябинск
    Уважаемые, выложите кто нибудь проверненную печать(подписанную) усилителя "палик-800Вт"...Спасибо.
  14. #7614
    Харьков
    И мне проверненную печать "палик-800Вт" - плииз!!!
  15. #7615
    Екатеринбург
  16. #7616
    г. Губкин Белгородская обл.
    А шо енто за усил такой, просто посмотрел вроде несложно? Можно параметры? уж очень хочется собрать простой усилитель для концертного саба но пока все как то отпугивает сложностью, мне много не надо, ватт 200-300 на 8 Ом и я буду счастлив, хотя не совсем, ведь надо же еще активный блок фитра припаивать к этому делу и блок защиты думать да и блок питания...... уууууууу походу не справлюсь я слбоват я в печатках
  17. #7617
    Челябинск
    Цитата Сообщение от gromilalex Посмотреть сообщение
    Хорошо, только вот ещб чтоб с подписями была)
  18. #7618
    Астрахань
    Андрюха, с какими еще подписями? Там и так все элементы проставлены на плате! Подумать не судьба?
  19. #7619
    Челябинск
    Там печатка "чистая"...
  20. #7620
    Частый гость Аватар для Flid
    Красноярск
    Нормальная там печатка, просто надо включить слои шелкографии.
