Страница 380 из 741 Первая ... 370378379380381382390 ... Последняя
Показано с 7,581 по 7,600 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #7581
    Беларусь, Гродно
    korolkov24, на счет вашего пал-ика.. тож.. при выключении есть щелчок... довольно большой.. но когда C20 ставлю 570пФ то щелча почти нет.. это норм или по другому его убрать можно??
    ПС или если использлвать плавный запуск то его не должно быть?
    просто Я не делал плавный запуск ирки..
  2. #7582
    Екатеринбург
    У меня чуть слышно.
  3. #7583
    Беларусь, Гродно
    как вам печать.. с предом на 2х транзисторах.. + плавный запуск
  4. #7584
    Екатеринбург
    Мне нравится. Только вот я бы перенеси вводы питания правее кондеров.
  5. #7585
    Новичок Аватар для vogor
    Иркутск
    Как реализовали плавный запуск? Выключение усилителя больше без щелчков?
  6. #7586
    Беларусь, Гродно
    так же как и у королькова..
    эта плата ещё не сделана.. только нарисована..
  7. #7587
    Иркутск
    Можно увидеть как именно
  8. #7588
    Нижний Новгород
    Вот так будет лучше, а транзистор прикрути на полигон для охлаждения.
  9. #7589
    Беларусь, Гродно
    вообще-то у меня транзистор на радиаторе) просто не показал..)
    для vogor
    Завсегдатай Аватар для Артём
    kvazi, выход дроселя замкнут на землю
  11. #7591
    Беларусь, Гродно
    оо точно не заметил... спс ;) исправлю.. вчера просто в час ночи доделал..
  12. #7592
    kvazi, И вообще, земля какае-то стрёмная, длинная и не похоже ни на звезду ни на полегон.
  13. #7593
    Астрахань
    Делай двухстороннюю, верхний слой под землю и общий полигон внизу оставь остальные цепи. Работать то оно конечно будет при такой разводке земли, но вот вопрос как...
  14. #7594
    Greece
    С моей бякой никто не сталкивался? Попробую дроссель поменять.
  15. #7595
    стоит шунт, на нём измеряется напряжение.
    Много писем приходит в личку и на мою почту, я не в состоянии на все ответить, по этому, кого оставил без внимания пишите заново, и лучше на форум.
    А где можно ознакомиться с ценами на Вашу продукцию? Можно ссылку?
    Спасибо.
  16. #7596
    Беларусь, Гродно
    Максим Владимирович,
    так плата конечно двухсторонняя!!! я же писал ещё в прошлый раз... верхний слой полностью земля.. соединена с нижнем в одной точке..
  17. #7597
    Астрахань
    тогда зачем такая длинная земля на нижнем слое?Скинь исходник разведу тебе землю на печатке.
    Последний раз редактировалось Максим Владимирович; 04.03.2010 в 19:03.
  18. #7598
    Greece
    Я поборол свою беду. Теперь такой синус на выходе
ID:	78786   Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #7599
    Беларусь, Гродно
    а что было то хоть???
    вот итог...
    и лайка..
    • Тип файла: rar 800new.rar (26.3 Кб, Просмотров: 248)
  20. #7600
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    jooe, каким щупом пользуетесь?
