Страница 2 из 118 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 2355
Тема: I-V Петя Рогов
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    По умолчанию I-V Петя Рогов
    Устал рассылать схему выхлопа Петя Рогов поэтому выкладываю схему одного из вариантов выхлопа из этого семейства или Peter Gunn как его ласково называют. Ранее не публиковалась.
    Краткая история схемы или почему она родилась.
    Поиск «звука» заставлял сидеть ночами с паялом, и встречать зарю с Луи и Эллой, отслушивая очередной вариант. Слушать хочется музыку, а не ловить блохи, не хочу бороться с головной болью и отворачиваться спиной к колонкам используя музыку как фон, хочу получать кайф от прослушивания и мне пофик какие там спектрограммы если играет.
    Качеством звука ЦАПов построенных по «традиционной схеме», в т.ч. с I-V на горячо любимых АД811 , я не был доволен. Убив уйму времени на прослушивание на различных системах и с разными «слухачами», пришел к выводу что как минимум 811 в I-V далеко не лучший вариант, гробит в звуке самое главное «эмоции», возникает какая то напряженность при прослушивание, исчезают детали, нет музыки!
    Другие кандидаты были хуже или лучше но выше какой то планки прыгнуть не удавалось, хоть иногда планка была очень высока как например с АД846..
    Прямое сравнение в нескольких очень «серьезных» системах I-V на оу и на резисторе с последующим усилением уже как минимум дало повод задуматься о том, что резистор не есть смерть для звука, скорее наоборот.
    Короче мытарств было много. Однажды на наткнулся на сайт Pedja Rogic (Пети Рогова по нашему), наткнулся, споткнулся и пошел дальше, да и на Веге обхаяли его….
    Копая в данном направлении, в общении с Владимиром ака VD-TWO выяснилось, что он уже повторил эту схему аж в 2003 году после прочтения рецензии в журнале Stereophile на плейер Ayre CX-7 http://stereophile.com/cdplayers/840/#и был очень доволен результатом ее работы.
    В тот же день Петя Рогов был собран и усовершенствован - заменой выходного буфера (в оригинале выходной каскад 844 не ох
    ваченный оос очень кривой!) и постфильтром более высокого порядка.
    Собранный макет на базе переделанного выхлопа Назара , просто сразил звуком, причем в качестве повторителя на выходе работала та же 811 ну под руку попала.
    Для повышения линейности (особо актуально при использовании с ЦАП имеющими выходной ток 2 мА) и уменьшения входного импеданса такого I-V 844-е были включены в параллель .
    Такой макет, правда уже с другими оу в буфере, отслушивался почти год. Результат меня порадовал, да и моих знакомых меломанов тоже. Описывать звук неблагодарное занятие , если кратко - это просто следующий уровень, жаль только что так долго к нему шел.
    В результате была разработана плата выхлопа для установки в cерию ЦАПов DAC6. Параллельно отмакетирован вариант с OPA861 который по звуку мне понравился меньше да и довольно неудобен с ним конечный конструктив в виду ограниченного 6 вольтами питания (кстати Peja Rogic OPA861 по моему и применяет в данной схеме), плюс – дешевизна 861-х.
    • Тип файла: pdf BAS4_2.pdf (55.2 Кб, Просмотров: 15097)
    Последний раз редактировалось SergioT; 05.03.2010 в 00:18.
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    По умолчанию Re: I-V Петя Рогов
    Вот картинки 2-х видов из 6-ти
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1244357728
    Завсегдатай Аватар для Elms
    А не хотите 844-е "этажеркой"? Они-ж в параллель.
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    Да как то по колхозному, да и парралелить надо не все ноги.
    Тихвин/СПБ, Russia
    Сергей! привет! личка у тебя не берет- а к моему DAC6v1 можешь сделать такой выхлоп?платка то другая.
    С Уважением, Анатолий.
    Piter
    Эти зеркала, что внутри AD844, они к постоянному току 2 мА нормально отнесутся ?
    Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    ZugDuk, если речь идет о начальном токовом смещении ЦАПа, то его нужно компенсировать наружными цепями. Втекать-вытекать в преобразователь должен только сигнальный ток.
    Quod scripsi, scripsi
    Piter
    vd_two,
    Да, именно о нем. Т.е. постоянный ток 844ая не терпит ?
    Саратов
    То есть если не компенсировать ток нуля шкалы ЦАП, входным каскадам 844х поплохет. Постоянный ток тут ну вообще не при чем, ОУ - УПТ, ему похрену, что усиливать.
    Piter
    Дык похрену или все таки поплохеет ?
    Добавлено через 5 минут
    Ладно, спрошу по другому. Плохеет входным каскадам от постоянного тока или от максимального, доходящего в пиках до 4ех мА ?
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 05.03.2010 в 16:17. Причина: Добавлено сообщение
    Ну вообще-то да. Искажения растут. И выходным тоже плохеет.
    Надо рассматривать девиацию тока под сигналом. Ток покоя должен быть заметно бОльшей величины.
    Вообще второй каскад усиления тут необязателен с т.з. получения амплитуды сигнала; но желателен с т.з. получения низкого выходного сопротивления.
    Ну и не надо забывать о необходимости фильтровать ультразвуковые составляющие.
    Причем у DS особенно, с мультибитами полегче.
    Я смотрю, чем дальше, тем больше выхлопы становятся похожими на УНЧ.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Paul_Sab
    Lugansk
    Цитата Сообщение от Eugene Balakin Посмотреть сообщение
    А выходной повторитель однотактный на биполярным транзисторе, с током покоя этак аж 30мА - неизменно великолепный результат.
    Так у Пети буфер безосный на тех же 860/861.
    Лишние ноги обрезаются.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    а трансформаторный - это еще больше?
    У меня тоже возникала идея подключить этот выхлоп без выходного буфера (у меня стоит 1363). Но пока руки не дошли, к сожалению.
    Мариуполь
    Постоянный ток вреден по двум причинам
    -зона линейности токовых зеркал сохраняется до тока +-1..1.5мА в завмсимости от экземпляра микросхемы. Этого достаточно для AD1862 (в самом первом варианте испытывалось с PCM1704, но при 0dBFs искажения подрастали по сравнению с -6dBFs). При больших токах (и уровнях- естественно) измеряемые искажения уже немаленькие. Хотя звучит все равно неплохо, учитывая, что 0dBFs на музыкальном диске -редкость.
    - на резисторе в точке TZ (т. е. на выходе) будем иметь постоянный офсет порядка единиц вольт (нач. ток х Rtz), с которым потом придется что-то делать.
    Поэтому ток ЦАПов со смещением нужно компенсировать на входе I/U. Например так, как это сделано для TDA1541 в Увертюре Назара.
    Piter
    vd_two,
    Все понял.
    т.е. больше +-1мА во вход лучше не вдувать.
    Питер
    Сергей покажи уж и остальные, эти сто раз видели уже.
    Будем выбирать какая красивее
    Еще в начале осени не дождавшись схемы от Сергея, сам додумал примутить к ad1865. Схема похожа только одна 844 и буфер по другому прицеплен. Питание тож было на lmках, но потом заменил на парал. стаб
    Питер
    И как это повлияло на звучание в целом?
    Стало еще прозрачнее и объемнее
    Питер
    Эт интересно...
    Последний раз редактировалось dolin; 05.03.2010 в 21:20.
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    Спецом под 6.1 не буду делать так как 1 шт будет стоить нереально дорого
    Нет, нулевой код должен давать нулевой ток на выходе цапа для этого выхлопа поэтому генератор тока для цап с униполярным выходом обязателен
    Добавлено через 1 минуту
    Мысли по теме:
    ADL5315 в качестве ТЗ для мелкосхем ЦАП с амплитудой тока 1мА - вполне ИМХО разумная замена 844-м, только паять неудобно. А выходной повторитель однотактный на биполярным транзисторе, с током покоя этак аж 30мА - неизменно великолепный результат.
    у 5315 низковольтное питание поэтому про нее можно забыть
    Добавлено через 2 минуты
    а что про них разве забыли?
    Добавлено через 4 минуты
    ЛМки не любят кривую разводку если с ней все ок то счастье будет
    остальные только в готовых ящиках
    Последний раз редактировалось SergioT; 05.03.2010 в 21:45. Причина: Добавлено сообщение
