Страница 10 из 27 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 525
Тема: усилитель Брагина, опять
    Аватар для eclipsevl
    Гаага
    По умолчанию усилитель Брагина, опять
    UPD 17.12.09: На схеме опечатка, неверно указаны номинылы С8, С9. Они дожны быть по 10нФ(вместо 100 указанных на схеме )
    UPD 28.06.10: Выложил исправленную версию схемы.
    Рекомендуемая замена для TIP31, TIP32 - 2SA1837, 2SC4793
    Последний раз редактировалось eclipsevl; 28.06.2010 в 13:14.
  2. #181
    Челябинск
    По умолчанию Re: усилитель Брагина, опять
    Цитата Сообщение от ZWUK Посмотреть сообщение
    Вы рискуете совсем запутать подрастающее поколение. Излучают как раз дорожки на плате, потому что представляют собой диполи. А провода грамотно свитые и уложенные, к огорчению шпионов, практически не излучают. Лично прокладывал километры линий с десятками киловатт и десятками мегагерц и ничего не излучалось.
    Даже грамотно свитые провода излучают больше, чем их отсутствие. И далеко не я один стремлюсь к компактности конструкций. Вам же никто не запрещает выносить ОК хоть в другую комнату.
  3. #182
    Геленджик - СПб
    В холодильник
  4. #183
    В lay файле не правильно указаны С5R4 и R25. Что там должно быть на самом деле ?
  5. #184
    Гаага
    Все верно. (Если я правильно понял, речь идет о плате из 1-го поста)
  6. #185
    Беларусь г.Солигорск
    Объясните мне. В оригинальной схеме этого резистора что я отметил красным нет. Так нужен ли он? У кого ошибка?
ID:	77219   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #186
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Sheeck, Резистор желателен для снижения искажений.
  8. #187
    Это получается как доработка оригинальной схемы?
    Ещё вопрос. Нигде не могу нарыть резисторов 130 Ом. Есть в продаже 120 Ом и 150 Ом. Что делать? 120+10 Ом ставить, или можно 120 поставить?
  9. #188
    Новокузнецк
    Да, в оригинальной схеме и резисторов в эмиттерах выходников нет. Но их желательность отмечалась многими повторявшими.
    Лучше ставить 150 Ом, всё равно ток покоя УНа подбирать придётся.
  10. #189
    Спасибо большое. Значит тут получается обратнопропорциональная зависимость. Чем меньше номинал этогорезистора, тем больше т.п. предвыхода?
    А резистор котор тоже 130 Ом с выхода опера, какой лучше ставить?
  11. #190
    Новокузнецк
    Ну вроде того. Хотя есть местная ОС по постоянному току, но она не компенсирует полностью изменения тока покоя УНа. С выхода ОУ пойдёт резистор от 100 до 220 Ом без каких-либо перемен. Транзисторами Т1 и Т2 лучше использовать 2N5401\2N5551, они по характеристикам здесь будут поактуальнее ВСшек. Да и по звуку тоже, "сцена" с ВС получится хуже.
  12. #191
    Геленджик - СПб
    Т1 и Т2 охвачены всей ООС, обеспечиваемой ОУ. Не касаясь "преимуществ" 2N5401\2N5551 перед ВС546\ВС556 - в этом месте возможно применение практически любых маломощных тр - ов с h > 50, Fгр > 100 мГц, Uкэмакс > 50 В. Какое отношение они имеют к "глубине сцены" ?
    Транзисторы выбирают по тз и даташиту.
  13. #192
    Новокузнецк
    SAPR, а тогда чем объясняется разное звучание похожих по параметрам-но разных транзисторов в одной и той же схеме ?
    Местная ОС УНа не имеет никакого отношения к общей, а именно она отвечает за режим по постоянному току Т1-Т4 и усиление УНа по напряжению. Спорить не будем, надеюсь ;)
  14. #193
    Геленджик - СПб
    Я не спорю. Но:
  15. #194
    Новокузнецк
    Я не спорю. Но:
    А вот я поспорил бы. Конечно, Брагин-1 это не тот усилитель, где будут слышны мелкие ньюансы. Но - имеет место быть. Даже внутри петли ООС разные транзисторы имеют разный оттенок звучания. Прослушано, проверено...
    Насчёт выбора транзисторов по ТЗ - почему тогда, например, Игорь Семынин из всех возможных вариантов выбирает именно КТ602?
  16. #195
    Новичок Аватар для andreudze
    г.Ярославль
    Закончил сборку одного канала усилителя Брагина. Основное отличие от оригинала помимо использование импорта, в том что я применил Feed Forward Error Correction (прямую связь), на подобие как в stonecold, который тоже собирал, исключил электролиты в цепи ООС, добавил интегратор и компенсатор сопротивления проводов, звучанием более чем доволен, делаю второй канал и корпус.
ID:	78737   Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #196
    Геленджик - СПб
    В качестве D6 - 1N4148 ? Выходной каскад может вылететь непредсказуемо в любое время.
  18. #197
    г.Ярославль
    пардон , ошибка на принципиальной схеме, на плате стоит FR207
  19. #198
    Геленджик - СПб
    Вместо R21 (47 Ом) лучше 2 сопр. по 100 Ом, включ. в базы Q5, Q6 соответственно.
  20. #199
    г.Ярославль
    С какой целью? Полагаю для улучшения симметрии на ВЧ?, стоит попробовать.
  21. #200
    Геленджик - СПб
    Поправка - между базами и выходом (включены также, как и R21).
    Для улучшения симм и не только на ВЧ.
