Страница 11 из 12 Первая ... 9101112 Последняя
Показано с 201 по 220 из 230
Тема: Практическая переделка АТХ комповых, ИБП
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    По умолчанию Практическая переделка АТХ комповых, ИБП
    Предлагаю здесь делится практическими навыками и опытом по переделке.
    Попал в руки совершенно на халяву АТХ12V. Вид после переделки. Не забываем во время экспериментов включать последовательно с лампочкой на 220в, я использую 40вт.
    Пока сумбурно пишу, потом подправлю. Транс требует перемотки.
    Как разобрать? Я нагреваю, потом аккуратно через тряпочку разбираю, но не всегда даётся легко из трёх трансов не поддался разборке один.
    Намотан он следующим образом: первичная полуобмотка, экран, вторичные обмотки, экран, первичная вторая полуобмотка. Перемотать оказалось совсем несложно. Винете много рекомендаций, книг, но не помешало бы и практическим опытом делится .
    Вопрос, как ещё с меньшими потерями нервов и мук разобрать это транс?
    Вообщем ВОТ, начало
  2. #201
    Тольятти
    По умолчанию Re: Практическая переделка АТХ комповых, ИБП
    Защита в большинстве АТХ БП осуществляется по потребляемой мощности, так что она из схемы не вырезается и отлично работает.
  3. #202
    Намотал я транс 2х15 витков, дросель груповой стабилизации 2х50 ( 56 расчетных не влезло). В итоге +26.5в держит нормально, а вот "-" пляшет от от 25 до 42в. Причем если развернуть щупы, (замерял при помощи М830В на холостом ходу) показывает аж 146в! Как с этим боротся?
  4. #203
    Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    двухтакт?
    проверить батарейку тестера.
    с монтажём все в порядке? сильнее нагрузи -,да ёмкость на выходе увеличить .
  5. #204
    Спасибо за совет. Все замечания актуальны! Батарейку действительно пора менять(но в + канале напруга не скачет?). На выходе у меня после моста стоит дроссель груповой стабилизации, и пока больше ни чего (я считал что на данном этапе отладки этого достаточно), нагрузил резисторами 620 Ом - 2 Вт (греются но не сильно, все остальные элементы холодные, включал через лампочку). Переделаную схему попробую нарисовать и выложу. Оригинал сдесь: http://atxbp.narod.ru/2003.html
  6. #205
    Тольятти
    Ты сделал двуполярное питание, а стабилизацию - по + плечу?
    Так лучше не надо, лучше стабилизировать общее напряжение между + и -, а уж пополам оно поделится обмотками трансформатора.
  7. #206
    Мск/Сочи
    Станислафф, общее ???
  8. #207
    Трансформатором напряжение в плечах не выровняется, а только общее. Да и не понимаю я как можно стабилизитовать общее, если у меня обмотки со средней точкой?
  9. #208
    Тольятти
    Ну а что так удивляет? С оптроном, схема уже не раз мелькала.
    А так - одно плечо стабилизировать - лучше уж совсем без стабилизации.
    Нагрузили "+" плечо - ШИМ увеличил ширину импульсов, "-" плечо вылеЗЛО без нагрузки. Оно такое надо?
    Добавлено через 1 минуту
    Естественно с оптронной развязкой.
    Последний раз редактировалось Станислафф; 04.03.2010 в 19:37. Причина: Добавлено сообщение
  10. #209
    А для чего тогда дросель груповой стабилизации?
  11. #210
    Мск/Сочи
    Станислафф, максимум что можно суммировать-это включая оптрон меж + и - выхода.
  12. #211
    г.Гомель, Беларусь
    igorok69, оно то как раз и нужно для того, чтобы когда по одному плечу напряжение стабилизируется за счёт, например, увеличения ширины импульса когда на этом плече есть нагрузка то на другом плече напряжение за счёт увеличенной ширины импульса тоже поднимается. но засчёт противофазного включения обмоток дросселя эта разница и компенсируется. собственно вот.
  13. #212
    Мск/Сочи
    knop1k, я так полагаю,это был риторический вопрос
  14. #213
    Тольятти
    Не так всё красиво, что бы ДГС ситуацию спасал.
    Рассмотрите случай, когда грузится плечо без стабилизации. Напряжение проседает, но в противоположном плече стремится наоборот подняться. А ШИМ ширину импульса уменьшает. Красота, ага.
  15. #214
    manowar,Вы правы вопрос риторический.
    А теперь если можно, давайте перестанем спорить, и перейдем к моим “баранам”.Вот я набросал схему, что у меня получилось (просьба сильно не пинать, так как это мой первый опыт по переделке). Уважаемые специалисты, посмотрите пожалуйста, может есть какие то конструктивные замечания. Вопросов много но с вашего позволения буду излагать по порядку. По поводу предыдущих замечаний, моя ошибка была в том, что я не поставил электролиты. В канале +27 у меня висела КРЕНка с электролитами, а -27 ни чего, поэтому оно и плавало. Сейчас поставил электролиты в оба канала, напруга не пляшет. Но разница в плечах 6 вольт! Как мне лучше выровнять плечи? Возможно ли это сделать дросселем групповой стабилизации? И вопрос по схеме, на 5 ногу микрухи я убрал все подходящие напряжения. Возможно ли такое решение, и чем это чревато?
    Последний раз редактировалось igorok69; 05.03.2010 в 17:19.
  16. #215
    Тольятти
    Между +5 и +3.3 - лишние диоды и резистор, зачем они?
    +12 В для обмана микросхемы можно взять с C15 (возможно с 78L12).
    Про перекос плеч с такой убогой "стабилизацией" - уже писал, или нормальную делайте, или совсем от неё откажитесь.
  17. #216
    Диоды и резистор там и были, я их не удалил, зачем они- я не знаю. По повду стабилизации, если возможно набросайте схемку.
    Схему подправил(убрал диоды и резюк)
    Последний раз редактировалось igorok69; 05.03.2010 в 17:21.
  18. #217
    Тольятти
    Схема не моя, держи ссылку:
    кодовую страницу выберешь вручную
    Номиналы элементов подберешь сам, исходя из нужных тебе напряжений.
    Последний раз редактировалось Станислафф; 06.03.2010 в 07:51. Причина: поправил ссылку
  19. #218
    Станислафф, Спасибо за схему, идею понял, буду думать. А ссылка- кривая.
  20. #219
    А ссылка- кривая.
    Даже очень ровная , только в КОИ-8 все...
  21. #220
    На прямую не получится нужен делитель, там 16в имукросхема сразу запирается.
    Вырезал я из своей схемы ДГС, и разница в плечах стала 0,5в. Похоже это дроссель накидывает мне аж 6в!
    А ссылка у меня просто вчера почемуто не открывалась. Сегодня все Ок, спасибо.
