Страница 34 из 53 Первая ... 24323334353644 ... Последняя
Показано с 661 по 680 из 1046
Тема: FAQ: Лазерно-утюжная технология изготовления плат
    Squid
    По умолчанию
    Сабж.
    Читал я много о этом способе но так и не определился как лутше делать. Прошу объяснить так чтоб даже ежу было ясно как ей пользоватся
  2. #661
    Yugra
    По умолчанию Re: FAQ: Лазерно-утюжная технология изготовления плат
    Чем лучше?
    -Ереван лучше, чем Тбилиси!
    -Чем лучше?
    -Чем Тбилиси!
    Тщательнее отмывает. Ядовит - да, вытяжка в помощь. Дороже - за него я не плачу, в отличии от ацетона.
    Отмывает не оставляя тонера на плате совсем, простой тряпочкой. Не размывает, а разрушает.
    Последний раз редактировалось S_Grey; 09.09.2010 в 18:11.
  3. #662
    Иркутск
    Добавьте на тряпкусалфетку немного водички независимо от того, какой растворитель. Удивитесь: быстрее и чище будет смыто. Почему - не знаю, но работает.
  4. #663
    Цитата Сообщение от headhunter Посмотреть сообщение
    дать остыть и под горячую воду обдирать бумагу, пальцами и старой зубной щеткой счищаются ее остатки.
    пришлось скатывать очень долго, и всё равно прилипшие к тонеру волокна остаются.
    Цитата Сообщение от -Rik- Посмотреть сообщение
    Но все-таки меловой слой от бумаги после смывки остается, приходится иногда корректировать зубочисткой
    и т.д. и т.п.
    Ребята, пожалейте пальцы, нервы, зубную щётку используйте по назначению .
    Всё просто. При использовании глянцевой фотобумаги после того как отутюжили дали остыть, ПЕРЕД снятием бумаги надо смочить бумагу тампоном с 99% спиртом. Смочили - снимаете. Бумага (глянцевая Lomond) остаётся девственно чистой, хоть второй раз используй
    Господа, используйте спирт.
    E=mc^2 ± 3 dB
  5. #664
    Всё просто. При использовании глянцевой фотобумаги после того как отутюжили дали остыть, ПЕРЕД снятием бумаги надо смочить бумагу тампоном с 99% спиртом. Смочили - снимаете. Бумага остаётся девственно чистой, хоть второй раз используй
    Пожалейте мои нервы, спирт на бумагу переводить И зачем вам девственно чистая бумага
    На самом деле "горячая" - совсем не значит кипяток. Напустили в раковину тепленькой воды, кинули платку и можно сразу начинать теребить ее. Бумага в воде кстати сразу вспучивается, там где тонера нет сама отваливается. А то спирт еще расходовать
  6. #665
    Частый гость Аватар для galgen1223
    Иркутск
    99% спиртом
    А вы не в курсе случаем, можно ли вместо спирта использовать метоксипропанол, это растворитель используется в полиграфии. Воняет почти как спирт и вроде не растворяет тонер. На работе его много, но использовать в таких целях как то в голову не приходило
    Хочу всё знать...
  7. #666
    К сожалению, у меня таких данных нет.
    Если не растворяет, можно попробывать.
    Добавлено через 12 минут
    Я сам так раньше делал. Теперь, после того как спирт попробовал, возвращаться к этому не хочу.
    Последний раз редактировалось Nikolav; 03.03.2010 в 12:48. Причина: Добавлено сообщение
    E=mc^2 ± 3 dB
  8. #667
    Поддерживаю спирт.
    Лучше чем водой однозначно.
    И это я про отмачивание бумаги, а не про бухло.
    Андрей
  9. #668
    Ай жжоте Я тоже как его попробовал, так и покатилось Сорри, не сдержался
    Ну кому как сподручней
  10. #669
    Частый гость Аватар для ozzy-911
    ЛукаЦарство
    А что , бумага так мешает жизни , без тонера она и так легко снимается , а тонкий слой бумаги на тонере ещё никому по моему не мешал ...
  11. #670
    Иркутск
    Проблема в том, что этот тонкий слой забивает разметку отверстий и маленькие промежутки между дорожками, а хлорное железо впитывается медленно в него, в итоге если пропустить такое место и не отчистить от бумаги, будет недотрав. От этого хорошо помогает зубная щетка с жесткой щетиной, ну или как теперь выяснилось спирт.
    Хочу всё знать...
  12. #671
    Тамбовский Волк
    и т.д. и т.п.
    Спасибо за совет, главное слишком не увлечься процессом смачивания, а то и про плату забыть можно
  13. #672
    Да, именно так и получалось.
    Вообще узнал много полезного, всем большое спасибо и хороших плат!
  14. #673
    ЛукаЦарство
    при высыхании после отмывки , становится видно где бумага осталась , поэтому не пропускал ещё ...
  15. #674
    мифолог Аватар для anli
    Хочу (вероятно, не первый) обратить внимание на особенности тонеров. После последнего ЛУТинья у меня сменился принтер, а именно, теперь Kyocera FS-1030D. У него тонер-кит и картридж раздельно. Тонер-кит дорогой (около $120), но на много тысяч страниц Короче, думал, что всё будет OK. Но потратил несколько часов (и, соотвественно, несколько текстолитовых заготовок), пока, наконец-таки, не пришёл к выводу, что этот тонер в фирменном тонер-ките совершенно несовместим с ЛУТ - не прилипает к плате, чоть чем её обрабатывай, обезжиривай, и хоть как грей, вполть до сильного потемнения меди. Ни фига. Дело кончилось тем, что попросил сына, он мне распечатал на своём каком-то там простеньком Xerox-е на первом попавшемся журнале, и в данный
  16. #675
    Доброе время суток всем!
    Ребята, требуется ваша помощь. Может кто подскажет. Уже, наверное, десяток раз переношу отпечаток на заготовку, результат один и тот же. В центре все отлично прилипает, по краям - никак. Пробовал играть со временем, температурой, менял утюг, заготовку ??????? Дайте, пожалуйста, ЦУ, если кто знает почему!
    Заранее благодарен.
  17. #676
    Калуга
    Опишите немного поподробнее как именно "утюжите". А то закрадывается сомнения. Я допустим при преводе пользуюсь больше ребром утуга чем всей подошвой. Тут наверное главное нагреть тонер до состояния когда он способен прилипнуть к фольге ( подбирается экспериментально) а затем создать давление на этот участок. Если просто поставить плоскость подошвы на плату и сильно надавить, то скорее всего получится именно так как Вы и описываете по центру прилипнет, а по краям нет. Особенно если заготовка лежит не на жесткой поверхности, края то как раз прогибаться будут.
  18. #677
    Частый гость Аватар для Zanoza
    Липецкая обл.
    Можно для равномерного прижима, рядом с утюгом тряпкой проглаживать.
  19. #678
    Изготовить печатную плату при помощи ЛУТ я пытаюсь первый раз, потому и проблемы. Раньше рисовал рейсфедером. Почитал, что советуют люди, но советов много и они порой противоречивы. По поводу нагрева ребром утюга слышу впервые, спасибо за совет. А сколько времени нужно греть, максимально нагретым утюгом, и какая степень нажима? То же касается и проглаживания тряпкой. Я прошу прощения за возможно глупые вопросы, но я в ЛУТ новичок.
    Спасибо!
  20. #679
    Кто-то пользовался такой вещью?
    http://cgi.ebay.com/UV-Solder-Mask-R...item53ded63fc0
    Судя по описанию - весьма практично для использования, засветил под лампочкой, прошелся растворителем и можно лудить.
    Но цена 15 дол за 10 мл..... как-то напрягает. Это типа нос намазать? И нигде больше не могу найти..... где-то ж оно продается, и думаю не по 15 долл за 10 мл.... красавец епть - налил из бутыля литрового в шприцы - и продает по 10 мл Щаззз
    Может коллективный разум найдет места?
    Не нашел как не искал... редкий случай.
  21. #680
    Немного не в тему, есть специальная ветка по фоторезистивной технологии.
