Страница 26 из 28 Первая ... 162425262728 Последняя
Показано с 501 по 520 из 557
Тема: Улучшенный N-канальный выходной каскад
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Улучшенный N-канальный выходной каскад
    Вот и статью на русском разместил:
    http://www.ant-audio.co.uk/Theory/N-...earity_Rus.pdf
    Заключительную схему из статьи выкладываю здесь:
    Алексей
  2. #501
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию Re: Улучшенный N-канальный выходной каскад
    Вывод - для смещения на резисторе нужен источник тока
    Оказалось, все, не так плохо...
    Достаточно было поиграться с R13 в затворе M4(увеличил в три раза). Правда динамический диапазон уменьшился до 20вольт...
    В аттаче сравнение ВК с ИТ, и ВК с резистором. (Rнагр=0,8R).
ID:	52305   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	52308   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	52334   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	52336   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alickkk; 09.05.2009 в 06:07.
  3. #502
    Alex Nikitin,
    Алекс, возможен ли такой вариант применения LME49810 и Вашего усилителя?
    Ваш коментарий.
    С уважением Сергей
    https://forum.vegalab.ru/showthread....postcount=1275
  4. #503
    Зимбабве
    Мужики почти собрал, лень всю ветку ковырять , силовик тот что нашол 30 вольт по переменке, после моста на кондёрах будет +- 39 .. 40 вольт Я вот думаю неперебор , электролиты на 63 вольта, каие будут рекомендации ???
  5. #504
    Частый гость Аватар для Radiohead
    Магнитогорск
    Евгений 073
    Насколько помню ещё из самой первой ветки, напряжение приемлемое в случае эффективного отвода тепла от выходных транзисторов. То есть при использовании небольших медных пластинок для каждого транзистора без изоляции и изолировании уже этих пластин от основного радиатора.
  6. #505
    Частый гость Аватар для Melhior
    WWW
    Вопрос Re: Улучшенный N-канальный выходной каскад
    Столкнулся с проблемой, нужна помощь!
    Поменял, по питания в мосту, на диоды шотки(31DQ10).
    Походу убрал резисторы на 100 ом в цепи затвора , а также убрал корректирующий конденсаторы у М4. После этого действия, звук стал искаженным и хриплым. Возвратил назад 100 ом на место, ситуация не изменилась. Пришлось поднять сопротивление до 10 к один канал заработал, а второму эта припарка не помогла. По этой причине, пришлось отключить М4. Сейчас работают оба канала, один из них, по улучшенной схеме. Однако, так и не понял в чем причина, такого странного поведения?
    Чем больше думаешь - тем меньше делаешь, а чем меньше делаешь - темь меньше опыта,
    а чем меньше опыта, тем не правильнее ты думаешь..
  7. #506
    Барнаул
    Домотай первичку...
    Вот еще нашел в архивах...
    Сообщение от Payal-Nik
    На выход он планирует IRL540
    На выход при таком напряжении питания их явно не хватит. На указанных в схеме более мощных HUF76639 можно довести питание до 40 вольт на холостом ходу. Выше этого надо менять схему в любом случае.
    Алексей
    Сегодня убрал ВК из петли ОООС(выход УН на вход Feeeback).
    После моста,в разрыв, поставил индуктивность - 3мГ(CLC). Добавил кондеров в БП до 16000мкФ/плечо. Ток покоя поднял до 100мА. ВК - улучшенный. Транс домотанный! На входе фильтр EMI.
    Вот он заиграл!!!
    Последний раз редактировалось Alickkk; 08.11.2009 в 22:48.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  8. #507
    WWW
    Нашёл не исправность. Не знаю из-за чего, может из-за статики, но оказалось, при празвонке, в что в одном канале вышёл из строя мосфет М4. Заменил на исправный. Всё ОК
    Вопрос к автору, не опасно ли включать, M4 затвором прямо к выходу ВК?
    Последний раз редактировалось Melhior; 06.11.2009 в 19:11.
  9. #508
    London UK
    Нет .
    Алексей
  10. #509
    Здравствуйте.
    Полтора года назад полностью изготовил две вот такие платы (взял по ссылке из этой темы).
    Сейчас раскопал решил, что пора всё-таки доделать. Китайские наушники совсем надоели. Повились кое-какие нубские вопросы:
    Какие из многообразия всяких дешёвых и не очень конденсаторов лучше или хуже ? Попадались на глаза всякие жамикон, PIE, epcos, panasonic. Не поврядят ли звучанию конденсаторы рассчитанные на слишком боьшое напряжение ?
    Какой трансформатор 120B 2Х25В стоит выбрать ?
  11. #510
    PIE и panasonic - это одно и тоже
  12. #511
    Вот была тут куча споров по поводу схем и патентов.
    Вот мой вариант, той же самой глубокой местной ос в ВК
    Искажения убивает наповал, но звук вряд-ли улучшает. На прослушиваниях мы эту местную ОС разомкнули, однозначные выводы не сделали, одной группе людей нравилось другой нет, при замыкании, группы людей менялись мнениями
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1263020497
    Это одна из версий. Потом предварительные каскады переделывались по всякому.
    Был интерес к безосному варианту.
    Звучало приятно во всех случаях, все эксперименты на грани фола, услышать изменения трудновато.
  13. #512
    Частый гость Аватар для Sid_VA
    1. По поводу конденсаторов можно поискать на форуме - обсуждалось несколько раз. У меня стоят ELNA RJH 3300x35, но пансы могут быть лучше.
    2. Что значит слишком большое напряжение - 400В? или больше?
    3. Трансформатор нужно брать тороидальный.
    Я использовал TALEMA TRT120222
    Все познаётся в сравнении.
  14. #513
    Напряжение 50-63В.
    Где можно купииь талемы, в Москве ? Или только на заказ ?
    Последний раз редактировалось RT_DEV; 03.03.2010 в 15:35.
  15. #514
    Напряжение 50-63В.
    50, 63 нормально.
    Трансы посмотри в толкучке, там было про талему.
  16. #515
    Что-то ничего про марки кондесаторов, не нашлось у меня, но в приципе я так понял, что лучше панасоников в москве просто так не достать.
    Вот с плёночными пока так ничего и не решил...
    Появидись ещё вопросы... Автор схемы рекомендует 10000 мкф по питанию, оснований отходить от этого правила как-бы нет, но я предполагаю, что это было установлено для 8-ми омных колонок, я же не знаю какие колонки себе достану.
    И ещё, реле защиты лучше делать на отдельной плате а не на плате БП ?
  17. #516
    Какого размера шужны радиаторы ? Есть такие:
  18. #517
    Барнаул
    Этого мало. Общая площадь(на два канала) - не менее 500кв.см.
  19. #518
    Площадь рассеивания или просто площадь "основания" ? Сам тоже думал маловато...
  20. #519
    Барнаул
    Площадь радиатора.
  21. #520
    В журнале Радиомир 08-2010 есть статья А.Петрова по повторителю напряжения класса АВ. В общих чертах упрощенный каскад Алексея Никитина (CREEK 5350). Хочу собрать на базе него гибрид. Как Вы думаете, это удачное решение?
    Плавное ограничение амплитуды происходит в каскаде УН для получения сглаженной амлитудной характеристики ("ламповое звучание"), при этом выходной каскад в клиппинг не загоняется принципиально.
    В прикрепленных файлах есть SPICE модель MicroCap, это конечно не реальный макет, но дает некоторое представление о работе схемы.
    Просьба сильно ногами не пинать, я не профессиональный схемотехник.
    Спрашивал мнение на Аудиопортале - никому не интересно . Повымерли что-ли все.
ID:	95609   Нажмите на изображение для увеличения.
