Страница 22 из 226 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #421
    москва....свао...
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    по немногу.....
ID:	78301   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78302   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #422
    ЗУНР-Ив.Франковск
    Shurik, скажы пожалуйста можно ли в этом усе применить полевики IRFP240-9240, применив резисторную развязку затворов и стабилитронную защиту,вобщем по класике вых. каскада мосф. при том что можно исключить предвыходные транз.Зарание благодарен!
  4. #423
    Попробуйте, но мне кажется, что звук Вы не улучшите. Есть ли смысл?
  5. #424
    ЗУНР-Ив.Франковск
    Если верить литературе то на полевиках достигается высокий КПД, по сравнению с биполярами,закупил вот комплект полевиков, хотел собрать ВП от дяди Фёдора, но почитав отзывы об немецком усе стал сомневатся, так что пока на распутии! думаю собрать на мосф. об результатах отпишусь.
  6. #425
    Для чистоты эксперимента второй канал соберите на биполярах.
  7. #426
    ЗУНР-Ив.Франковск
    Согласен! разница будет налицо, тоесть на ушы!
  8. #427
    Новичок Аватар для Юрбен
    украина
    Извините, что не по теме,но мне интересно какая программа может открыть файлы формата .lay? Буду благодарен за эту информацию. Напишите название проги в ЛС...
  9. #428
    Вот эта программа .Спринт лаут http://narod.ru/disk/16293828000/SL-5.rar.html
    С уважением Максим.
  10. #429
    Мариуполь
    Собрал и такой вариант. Звук рыхлый получился. Хотя для попсы пойдёт. Развивать данную схемотехнику смысла не вижу. См. Зуева, Агеева и т.д.
    Предложенный усилитель хорош и сам по себе.
  11. #430
    ЗУНР-Ив.Франковск
    Планирую использовать этот унч для полос ВЧ-СЧ, на раскачку сатэлитов, жывой звук(работа в баре), если детальность звучания лучшэ Стоуна, и при том вышэ мощь! значит я на правильном пути.
  12. #431
    Мариуполь
    LM3886 для данного приложения рулит. Не заморачивайтесь на дискрете.
  13. #432
    ЗУНР-Ив.Франковск
    Пробовал конечно,сносно но не то! дажэ простенький Стоун звучит лучшэ,думаю этот усь для меня набираю платы, пошол процэс сборки.
  14. #433
    Мариуполь
    Успехов!!!
  15. #434
    Привет всем! Давно хотел заменит LM.
    Сейчас на стерео усилки от AudioKillera TDA 7293 invert mini - очень хорошие
    Этот усилок соберу - сравню впрямую... Думаю за месяц управится
    Кто сравнивал - отпишитесь
  16. #435
    Беларусь. Гомель
    izomsk,
    Можно и не сравнивать. После прослушивания отого усилителя все мои LM и TDA отправились в кладовку.
  17. #436
    Друзья, помогите пожалуйста. Заказал службой доставки радиокомпоненты для этого усилка.
    Вопрос следующий: транзисторы 2SC4793,BD13916 и 2SA1837 в пластмасовых корпусах, нормально ли ЭТО ???
    P.S.: просто я предполагал, что они такие как советские КТ818Б (с алюминевой пластиной для крепления к радиатору).
    Не пропадет ли теплоотдача транзистора ????
    Не судите строго, но это мой первый серьезный усилитель после TDA и LM.
    Заранее спасибо...
  18. #437
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Заранее спасибо...
    Они и должны быть в пластмассе, особенно 4793/1837.
  19. #438
    то-есть прокладку между радиатором и транзистором не нужно ставить, так как это будет лишним при теплоотдаче. Я правильно понимаю ?
  20. #439
    Новичок Аватар для BandBass
    г.Суворов
    Точно! мало того это в некоторых случаях еще и удобно)))
  21. #440
    И еще маленький вопрос: 2-х Ваттные резисторы на 0,33 Ома нужно KNP (я так понимаю неиндуктивные), можно ли поставить обичные китайские (аналог С1-4).
    И на что это может повлиять?
