Страница 235 из 561 Первая ... 225233234235236237245 ... Последняя
Показано с 4,681 по 4,700 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #4681
    Частый гость Аватар для tensat
    Украина Геническ
    Всем привет!Почти собрал один канал.Если не запартачу на следующей неделе отслушаю этот паралельный
ID:	78311   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78312   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78313   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #4682
    Замечание относительно частотной коррекции, связанное с ручным копированием платы Владимира Лепехина.
    Для повышения запаса устойчивости при не очень низкой паразитной емкости базовых цепей VT1, VT2 полезно сопротивление резистора R18 снизить до 430...680 Ом (внес это изменение в схему из архива в заголовке). Об оптимальности сопротивления R18 можно судить по отсутствию "змейки" на фронтах при проверке усилителя сигналом прямоугольной формы с амплитудой, близкой к ограничению.
    Снизить чувствительность схемы к указанной паразитной емкости можно включением между базами VT1, VT2 и общим проводом "О1" конденсатора емкостью 18 пФ (припаять небольшой керамический конденсатор с обратной стороны платы рядом с диодами VD1, VD2) с одновременным снижением сопротивления R18 до 150 Ом. Эти изменения показаны на первом вложенном рисунке.
    Если кто-то не хочет связываться с индуктивностями на входе, вместо дросселя L1 и резистора R18 можно установить перемычку, а емкость дополнительного конденсатора, включенного между базами VT1, VT2 и общим проводом, повысить до 240 пФ. Этот вариант показан на втором вложенном рисунке. Линейность на звуковых частотах и АФЧХ петли общей ООС там почти без изменений, а чувствительность к паразитной емкости в суммирующей точке минимальна.
Название:	Изм. корр. 1.GIF
ID:	78360   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Изм. корр. 2.GIF
  4. #4683
    г.Рязань
    Леонид, спасибо за информацию.
    Так в этом же вся "изюминка"!
  5. #4684
    Индуктивная коррекция - это то, что первым делом бросается в глаза. Основная изюминка - это схемотехника, позволяющая простыми средствами получить достаточно низкие (<0,002% в звуковой полосе и <0,001% на средних частотах) искажения и обеспечить безопасность работы усилителя в условиях перегрузки входным сигналом большого уровня.
  6. #4685
    Частый гость Аватар для -STORM-
    г.Уфа
    Ох, давненько я небыл в этой ветке
    Слушаю усилитель Л.Зуева уже полтора года, собран по первому варианту схемы, сейчас хочу собрать на платах Вадима по новому варианту и с комплектующими классом по выше.
    Не лепите соплей, собирайте нормально, усилитель играет просто потрясающи чисто , прозрачно и детально. Леониду зачёт , большая благодарнсть за многолетнюю помощь и огромный труд.
    Убрать индуктивную коррецию не издевайтесь над усилителем .
  7. #4686
    -STORM-, спасибо за хороший отзыв.
  8. #4687
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от Voffka Посмотреть сообщение
    А если сделать его двухблочным?
    Лучше сделать два моноблока, это значительно будет лучше, как по конструктиву, так в отношении межканальных помех.
    Андрей Константинович
  9. #4688
    Одесса
    Вот мой. Так без корпуса и работает.
    МО Салтыковка
    Леонид, добрый день.
    Встал вопрос, стоит в эмитерные цепи поставить Caddock 930 0,15om 1%.
    Что-то даст такая замена?
  11. #4690
    Андрей, добрый день.
    Особого смысла в такой замене, с учетом их стоимости, я не вижу.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 13.10.2012 в 16:22.
  12. #4691
    Москва, Бун.Луга
    Возможно ли подключении усилителя к блоку питания 28-33В? При таком подключении только мощность уменьшается?
  13. #4692
    Входную часть усилителя нужно питать от отдельного источника с напряжением +/-55...70 В (потребляемый ток там около 50 мА). Напряжение питания выходных каскадов может быть в пределах +/-25...45 В в зависимости от требуемой максимальной выходной мощности.
  14. #4693
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    Радиаторы, которые на транзисторах VT7; VT9-VT11, может стоит посадить на "О"? В какую точку?
  15. #4694
    г.Уфа
    Voffka, на "0" обязательно, обычно делается через крепёжное отверстие, в шапке всё сказанно
  16. #4695
    Украина Геническ
    Тут случайно ни у кого нет схемы усилителя с картой напряжения.Очень надо а то транзисторы себя очень интересно ведут(все рабочие 100%).Пока собрал входную часть но на одно плече R-620 Ом падение напряжения 10В.
  17. #4696
    ООС замкнута? Какое напряжение в точке соединения R2, R3, C2 и на эмиттерах VT4, VT5?
  18. #4697
    Леонид, слушал Ваш усилитель 1,5 часа, до 3-х ночи, на маленькой громкости, конечно. Море эмоций! Приходит на ум слово - божественно!
    Я не думал, что столь разные могут быть басы. Тут они ясные, упругие! В моём старом они как бы ватные, не такие чёткие, хотя ёмкость на входе я в том ставил больше, чем по схеме.
    СЧ ясные, как бы очерченные, красивые. Женский вокал ну настолько детально и красиво звучит!
    По прозрачности "верхов". Мне кажется тут мой старый чуть но лучше. Может быть из-за того, что в нём на выходе более ВЧ транзисторы стоят? Или дело в выходном фильтре? Там он значительно проще.
    Сравнение проводил с "прокаченным" усилителем П. Зуева "Усилитель с многопетлевой оос" (Радио №11 1984г)
  19. #4698
    Voffka,уже на новых платах собрали?
  20. #4699
    Voffka, спасибо за хороший отзыв.
    Это уже на платах от Вадима? Сразу запустился?
    А может просто немного резче? "УМЗЧ с многопетлевой ООС" значительно более нелинеен на высоких частотах.
    При снижении искажений иногда первое время бывает ощущение, что ВЧ куда-то пропали, но звучание инструментов со сложными, насыщенными ВЧ, спектрами стало более разборчивым и узнаваемым.
  21. #4700
    На них, родимых
    Да. Запустилось с полоборота. Я изначально потенциометр поставил но 0 Ом, потом выкрутил.
    Может быть и резче, я обращу внимание при прослушивании. По ночам слушать не очень то правильно. Но мне ещё один выходной фильтр надо сделать, стоит старый, новый я сделал более "размашисто", (на большей площади платы) и катушки разнёс 48 мм супротив 27 на старом.) Может их оси расположить перпендикулярно друг другу? Хотя сейчас они далеко друг от друга.
    И конденсаторы другие по типу. Те что сам находил супротив деталей Вадима. Явно ощущение лёгкой, чуть заметной, глухоты в том ухе, которое к каналу со старым фильтром обращено. Специально менял местами фильтры - "ухо поменялось".
    Сейчас буду делать идентично тому, что не глушит моё ухо, на деталях Вадима. Только катушки старые оставлю
    Чисто электрически фильтр правильно сделан и номиналы те же.
    Последний раз редактировалось Voffka; 19.03.2010 в 10:51.
