Страница 36 из 146 Первая ... 26343536373846 ... Последняя
Показано с 701 по 720 из 2917
Тема: Optima SE
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Optima SE
    Давно примеривался к динамику SEAS ER18 - H1456. Фильтр получился как в Оптиме: http://geokrilov.com/00OptimaSE.html
    Последний раз редактировалось George Krilov; 16.01.2010 в 23:25.
    Георгий Крылов
  2. #701
    Частый гость Аватар для YurOK
    г.Курск
    По умолчанию Re: Optima SE
    Нарисовал эскиз корпуса для оптимы. Имеет ли смысл такое кол-во рёбер жесткости? Грязный объём - около 17,5 литров, полезный около 15-ти
ID:	78211   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #702
    YurOK, по моему перебор. Будут проблемы с обклеиванием корпуса изнутри, да и доступ к фильтру почти перекрыт.
  4. #703
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    YurOK, мне думается - верхняя и нижняя переборки совершенно излишни, вместо средней оставить просто поперечную перекладину. Ну и доступ к фильтру продумать, как ты его на дно (?) через отверстие мидбаса положишь, да ещё и закрепишь? Придётся вторую снизу перегородку тоже как-то модифицировать.
  5. #704
    рядом с Киевом
    Привет.
    Вопрос по кроссам: если сделать их выносными по типу как здесь:
    http://www.xtz.se/uk/products/speakers/99.38 (нужно полистать картинки)
    , влияет ли длинна провода от кросса к АС (т.е. на сколько она может быть длинной)?
    Критична ли длинна 1-1.5м, если коробочка расположена на полу возле АС, а полочник на стойке?
  6. #705
    flipper
    YurOK, Положение пищалки на бафле прикидывал в Edge? Там надо очень точно подбирать.
  7. #706
    г.Курск
    Неа. Верхнюю часть расположения динов и ширины корпуса - я срисовал с чертежа Георгия Крылова (напольной оптимы), дорисовал только нижнюю часть так, что басовик посередине получился
    Добавлено через 3 минуты
    А закрепить фильтр на стадии сборки ящика не вариант?
    Последний раз редактировалось YurOK; 27.02.2010 в 19:10. Причина: Добавлено сообщение
  8. #707
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    фильтр должен быть легко снимаем или доставаем.
  9. #708
    Либо использовать терминал с пазами для крепления платы кроссовера, типа:
    http://www.samodelka.ru/goods/835.htm
  10. #709
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Ну, я бы не очень уповал на сие бестолковое приспособление. Ни один нормальный кросс на этих жиденьких полозьях не разместится. Разьве что от свенов каких нибудь.
    Сорри конечно, но реальный опыт применения именно этого девайса у меня имеется - полозья отчекрыжил бокорезами за ненадобностью.
  11. #710
    Насчет снимаемости фильтра: пока отлаживаешь что-то - собираешь все на крокодилах. Провода с динамиков выводишь через фазик. Моджно пару через фазик, а вторую через клеммы.
    Когда устаканился фильтр - он паяется и также подключается снаружи. Если все ОК - лепится внутрь на термоклей через отверстие под мидбас. Термоклея не должно быть много - чтобы потом можно было отодрать.
    Георгий Крылов
  12. #711
    г.Курск
    Э...ну это же только тогда, когда сам ас рассчитываешь, я же уже готовый проект делаю...или всё равно придется что-то самому рассчитыватьть??? (настройка фазика не в счет=))
  13. #712
    Ханты
    Ну а если тебе что-то не понравится или захочется усовершенствовать, или поэкспериментировать, или детальки другие послушать? Да мало ли что. Прецеденты были.
  14. #713
    г.Курск
    А вот это обязательно? Можно же на заднюю стенку или на переборке закрепить
  15. #714
    Да и фазик настраивать не надо. Просто народ почему-то хочет иметь возможность вытащить кросс.
    Георгий Крылов
  16. #715
    Завсегдатай Аватар для dekko
    всегда что-то хочется улучшить
  17. #716
    Ханты
    Нет, не обязательно, но, судя по твоему чертежу, его больше некуда поместить.
  18. #717
    Сначала надо постараться сделать так как оно было, а потом пытаться улучшить.
    У меня был случай, когда человек собрал фильтр без корпуса и подсоединил динамики - сказал: "что-то играет хреново". А уж с неприкрученной задней стенкой или дырявым корпусом диагноз "не играет" был много раз.
    Георгий Крылов
  19. #718
    " и это правильно!" (с) там же смайлик был!
  20. #719
    Тупой шнурковщик
    Георгий, это твоя недоработка. Нада штоб играло и с неприкрученной задней стенкой.
  21. #720
    и с любыми динами!
