Страница 33 из 51 Первая ... 23313233343543 ... Последняя
Показано с 641 по 660 из 1012
Тема: FAQ: Лазерно-утюжная технология изготовления плат
    Squid
    По умолчанию
    Сабж.
    Читал я много о этом способе но так и не определился как лутше делать. Прошу объяснить так чтоб даже ежу было ясно как ей пользоватся
  2. #641
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    По умолчанию Re: FAQ: Лазерно-утюжная технология изготовления плат
    Я пользуюсь вот такой - купил случайно на пробу в гипермаркете. Цена пачки примерно один президент. Получается вполне нормально, на втором фото платка широко известного переходника USB-COM на FTDI, площадки для FTDI шириной 0.4 мм, расстояние между ними примерно 0,3 мм. Повторяемость отличная, принтер HP1018 (картридж перезаправлен по второму разу, барабан еще не менял). Но все-таки меловой слой от бумаги после смывки остается, приходится иногда корректировать зубочисткой Отдирать без воды не пробовал, как-то в голову не приходило.
ID:	77978   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #642
    Калуга
    Вот привожу результат испытаний. При большом увеличении хорошо виден боковой подтрав. В общем 0,2мм вполне возможно
  4. #643
    Тамбовский Волк
    Цитата Сообщение от headhunter Посмотреть сообщение
    Вот нечего вам делать, ламинаторы какие-то зачем-то
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=563
    Ну не найти в наших краях такую бумагу! А наналогичный Lomond (150/glossy для струника) не пробовал?
  5. #644
    -Rik-, замечательно!
    Места под SSOPы значит нормально травятся.
    Главное, чтобы дорожки отлипли от бумаги. Тогда будет хорошо.
    А 0,2 - этого кстати хватит практически на все случаи жизни.
    А не пойдет ли вообще любая глянцевая для струйника? И видимо надо брать ту, которая потоньше?
  6. #645
    Частый гость Аватар для galgen1223
    Иркутск
    Я использую его, мне нравится, особенно классно было пока тонер не поменял.
    вот фото если о чем то говорит дорожки самые тонкие 0.3мм меньше не пробовал но думаю 0.2 получится
    Кстати очень влияет в каком состоянии хлорное железо, если травить им, если старое, то травит долго и 100% будет подтрав дорожек с краев
    Хочу всё знать...
  7. #646
    Меловой слой остаётся всегда - больше или меньше, заметно это, когда кладёшь плату в хлорное железо - появляются пузырьки газа (СО2). Пэтому, можно сначала в любую кислоту, начиная с уксусной. Остатки бумаги загрязняют хлорное железо, их можно попробовать удалять кислотой - серной или соляной. По крайней мере, конц. солянка точно растворяет целлюлозу.
  8. #647
    Калуга
    Зачем! Может ошибаюсь, но всё таки вот мои доводы. Чем толще бумага ( подразумеваю 210г) тем хуже закрепится тонер на бумаге, так как прогреть толстый лист принтер не в состоянии. А это плюс, так как и сведется на плату он при этом лучше (легче). И при переводе на плату толстая бумага лучше, ведь перегреть тяжело, а соответственно и тонер не "поплывет" оставляя размазанные дорожки.
    Любая не пойдет, пробовал как-то тоже на глянцевой но другой фирмы ( кстати поверхностный слой совсем не "отскрябывался") результат-как на обычной бумажке
    Дорожки отлипают от бумаги абсолютно также, лист остается белым. Хотите фоткну
    Для дорожек толщиной 0,2мм определяющее значение будет иметь свежесть раствора хлорного железа, а то в старом подтравливает сбоку здорово.
  9. #648
    Принял к сведению!
    То есть поверхностный слой у фотопринтерной бумаги "слабый" и легко отделяется от основной массы?
    Потому что я такую бумагу ни разу в руках не держал. Могу недопонимать.
    Тоже принял к сведению.
  10. #649
    Калуга
    Именно так. Вот поэтому и качество переноса хорошее. И повторяемость высокая. Не буду говорить что результат 100 процентов и брака не бывает, потому что так не бывает в принципе. Но приложив немного усилий добиться успехов легко. По крайне мере последний десяток плат у меня получился с первого раза и без огрехов. Раньше бывало не совсем переводился рисунок (самую малость), получалось это как раз из-за боязни перегреть плату (соответственно получить размазанные дорожки). А теперь утюжу от души.
    А кто мешает его смыть при помощи зубной щетки и небольшого количества воды. Тонер воды не боится. Я так и делаю, ни каких проблем. После травления тонер отмыть спиртом тяжело, поэтому усердие и 646 растворитель.
    Я вот подумал чтобы не писать, может снять на видео как все происходит. Проблема только одна как это видео потом выложить ( с моим интернетом 100кБ проблема скинуть)
  11. #650
    SMD-n
    Вы вообще читаете, что другие до вас писали?
    Кстати, почти недавно - 13.01.2006 в 20:28
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=175
  12. #651
    Я не говорю, что это проблема - просто мел все рано будет вплавлен в тонер и его не смыть. Тут дело вкуса, вариантов этой технологии почти столько, сколько людей, её применяющие. Я, например, делаю на бумаге из глянцевых журналов. ИМХО, все определяется, в первую очередь, тонером/принтером, а, уж затем, бумагой/режимом.
    А для смывки тонера нет ничего лучше ацетона.
  13. #652
    Частый гость Аватар для Flid
    Красноярск
    Печатал пару платок на МАТОВОЙ фотобумаге (120 г/м2 вроде).
    1. Маленькие платы плохо получаются
    2. Отмывать бумагу очень сложно
    3. Тонер держится так, что не оторвать! Видимо расплавляется какой-то слой бумаги.
    4. Дорожки не расплываются.
  14. #653
    Старый знакомый Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    Желательно писать температуру (или положение регулятора температуры) ытюга.
    ДА!....Но нет!
  15. #654
    Калуга
    Я пробовал на матовой фотобумаге той же фирмы что и глянцевая и результата в разы хуже (я бы сказал что очень плохой)
  16. #655
    Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    Толуол лучше.
    Сергей.
  17. #656
    Цитата Сообщение от S_Grey Посмотреть сообщение
    Толуол лучше.
    Не согласен, во-первых, ПДК в воздухе ацетона 200 мг/м3, а толуола - 0,6 мг/м3., во-вторых - доступность, ацетон почти в каждом хозяйственном. Цена ацетона раза в 2-3 меньше.
  18. #657
    Тамбовский Волк
    Ок спаибо, куплю попробую.
    По замене тонера. Я понял так, что оригинальному HP, что в новом картридже альтернатив нет.
  19. #658
    Yugra
    Отмывает лучше, факт.
    Сергей.
  20. #659
    Чем лучше?
  21. #660
    Estonia
    Ньюанс по отмывке тонера ацетоном: не нужно тереть плату тряпкой/бумажкой/ватой и т.п. смоченной в ацетоне! На тряпку налипает жирно тонер, и втирается в незащищенный медью текстолит платы, глубоко втирается, потом практически не смыть. Портится эстетика как минимум. Не знаю электрических свойств тонера...
    Чтобы этого избежать, я кладу плату в двойной-тройной полиэтиленовый пакетик подходящего размера и заливаю туда немного ацетона, но чтобы он там бултыхался по плате. Покачивая эту авоську как бы омываю плату ацетоном. Тонер размокает от ацетона и отделяется от платы, частично растворяясь в растворе. После того как отмокнет (визуально видно), плата аккуратно достается из пакета и уже теперь начисто протирается пару раз туалетной бумагой, смоченной в ацетоне. Чистота и красота.
    Как вариант, можно налить ацетон в подходящуу по размерам и материалу (чтоб не разъело) посуду, и замочить в ней плату. Но тогда расход ацетона очень большой, и испарений от него в разы больше.
    И обязательно надо чтобы помещение хорошо проветривалось, а то и инопланетян можно увидеть
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
