Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Что за Гудмансы такие мне достались...
    По умолчанию Что за Гудмансы такие мне достались...
    Сколько не рыл информации,так и ничего не нашел.Вроде Гудмансы,колпаков на магнитах с родными лейбаками нет,не сохранились (по непонятным причинам),вроде басовики,точнее НЧ-СЧ,замеры пока не проводил,только успел собрать "коробочку" и сейчас разбираюсь с программой.Кто подскажет что за дины?Может кто сталкивался?
ID:	77859   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77860   Нажмите на изображение для увеличения.
    Haifa
    По умолчанию Re: Что за Гудмансы такие мне достались...
    Цитата Сообщение от Oshin Посмотреть сообщение
    Вроде Гудмансы
    Судя по латексному подвесу и "сделано в..." может быть , но конструкция
    незнакома.
    У меня есть весьма похожие 10". Параметры - 27/150/0.23
ID:	78202   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alex; 26.02.2010 в 18:41.
    Очень похожи,и корзина и магнит.Значит точно они-гудманы.У вас они откуда были демонтированы?И параметры сами замеряли или паспортные?
    Питер
    лейблы они на ибее отдельно продают )) и недешево
    ps если они конечно здесь вообще были...
    А что есть что в них?Я так понимаю 27 это частота резонанса,а 150? и еще 0,23 добротность? полная? электрическая?
    Ростов
    150 vas наверно.
    27-резонанс. 150-эквивалентный в литрах. 0.23- полная добр-ть.
    Значит, можно сделать фазоинвертор под лампач запросто, можно сделать фазоинвертор под транзюк, тоже запросто.
    Считаем. Выходит вариант: закрытый ящик объёмом 18 литров.
    Фазоинвертор объёмом 25.8 литра.
    Это всё под транзюк. Под лампач можно пересчитать, зная выходное и импеданс.
    Понятия не имею.
    Сам конечно, ни паспорта, ни даже их названия я не нашел.
    Vas
    Qts.
    Саня, у меня они в 37л и фазик на 40.
    Haifa
    Цитата Сообщение от Sergin Посмотреть сообщение
    но конструкция
    незнакома.
    У Alexа на фото Гудмансы именно с такой же корзиной , что и у меня, но
    магнит другой.
    А у тебя корзина отличается довольно сильно , а этот бортик на корзине
    вокруг магнитной системы, я у Гудмансов не помню , хотя, возможно, и были.
    Померяй их параметры , сами дины очень похожи.
    Алекс, возможно там ящик строили не под паспортные а под реальные тиль-смолы. Поэтому и размеры поболе. Добротность уж больно малая, 0.23 . Если взять её 0,27-получим эти самые 37литров в ФИ
    Это не "там", это я построил
    А сверху ширик.
    Собсвтенно, еще не до строил...
    P.S. Это кстати то, чего АЧХ я тебе показывал, когда не мог понять откуда провал.
    Это еще ничего, вот у меня есть бумажные 7" Сильвания, с добротностью 3.1 - вот че с ними делать, ума не приложу. Там еще и резонанс под 60.
    Хотя, как СЧ наверное использовать можно, но боязно - боюсь там просто магнит размагнитился.
    Если в Сильваниях кобальтовые магниты- то вполне могли размагнитьться от времени. Такая дикая добротность- уже скорее злостность чем добротность
    Кстати, я писал по памяти, и малость ошибся - у моих Гудмансов Qts 0.26 не 0.23, так что в моем 35л ящике они "тютелька в тютельку"
    Вот сейчас слушаю 1 канал.
    Наконец я сподобился их оформить на сайте, правда не до конца:
    http://altor1.narod.ru/DIY_Hobby/Own...pha/gupha.html
    еще народ просил центральную колонку выложить, сделал:
    http://altor1.narod.ru/DIY_Hobby/Own...er/center.html
