Страница 2 из 18 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 353
Тема: jazz от anli (усилитель для гурманов)
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию jazz от anli (усилитель для гурманов)
    Мотивацией сочинить эту схему оказалась жадность. После запуска ab-dynamic балансный монстр был закутан и убран далеко. Но время от времени свербила обида за простаивающие железки - там и радиатор на 10000 кв.см., и торы с тройной пропиткой и перемотом от "Родника", и прочее, заканчивая альпсом.
    Очевидное решение - использовать усилительную часть от ab-dynamic, но нагрузить на генератор тока. Но что-то мне подсказывает, что каких-то новых - по сравнению с ab-dynamic - открытий уши мои не сделают. Так что стал прикидывать, что можно сделать принципиально иное, и, помимо прочего, менее ООСное.
    Самое важное ограничение - напряжение вторичек на торах: после моста там всего лишь 13.5V на каждом (из двух) питании (пульсации при токе 2.5A - пила около 300mV от пика до пика). Так как обязательным требованием является УПТ (а вы всё ещё горбатите огибающие? ), включение выходного мосфета с общим стоком исключено - иначе откушаем много вольт от питания, которых и так почти нет. Оно, с другой стороны, и хорошо, так как мне больше нравится с общим истоком.
    Следующее требование - полный усилитель. То есть вход должен быть "готовым" к подключению к альпсу.
    Третье требование - достаточные PSRR по обоим питаниям. Причина та же - низкое напряжение питания. То есть фильтры типа как у Чуфолли (или стабилизированное питание) - никак.
    Короче, получилась такая схемка. Ку (равный 3.35) и ток покоя (около 1.7A) выбраны из расчёта реальных источника и акустики. Максимальная мощность на синусе - около 10W (пиковая - 20W; а вообще - зависит от радиатора, тока покоя, напряжения питания, нагрузки - короче, какой радиатор есть, такая и мощность). Потребление одного канала - 45W.
    Так как в схеме всего три детали, надеюсь, никто меня не спросит, как это работает - в теме же написано, что только для гурманов Но критике, конечно, буду рад. Вдруг до пайки дойдёт
    Здесь
    http://gaydenko.com/audio/se/07/
    ещё всякие картинки - PSRR и спектры на разных мощностях (а также Zout: он не зависит от частоты в звуковом диапазоне и меняется от 0.5 ома при входном сигнале -2V до 0.3 ома при входном сигнале +2V).
    Название усилителя никак не связано с жанрами, которые можно (нужно, хорошо, ...) на нём слушать. Чтобы понять смыл имени, достаточно чувствовать как джаз, так и схемотехнику.
    Для нетерпеливых:
    - 1360, как не прошедшие по эффекту Эрли, в железе были заменены на 2SB1109, модели которых у меня нет, то есть на схеме по-прежнему нарисованы 1360,
    - финальная схема, эволюция к которой описана в ветке, и которую слушаю по сей (2013, май) день:
    Последний раз редактировалось anli; 08.05.2013 в 15:25.
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Re: jazz от anli (только для гурманов)
    Не, я больше имел в виду ВЧ большой амплитуды и переходный процесс. нет ли насыщений и т.п.?
    Нет. То есть совершенно нет. Пытал импульсами с однонановым фронтом - чистейший фронт и полное отсутствие выбросов (в оба направления).
    Красота!
    мифолог
    Аватар для anli
    Красота!
    Ага Я сюда
    http://gaydenko.com/audio/se/08/
    помимо тех картинок, что были выше, положил АЧХ с разомкнутой петлёй ООС (семейство при изменении входного смещения от -2V до +2V с шагом 0.5V). Там же и полная схема, показывающая, как это измерялось.
    Ну и убрал резисторы, о которых говорил Женя aka pokos (так как, коли буду паять, буду использовать те полевики, которые были уже подобраны ранее, в моём случае резисторы действительно не нужны), а также добавил резистор в коллекторную цепь Q2 - в соответствии с провокацией Кости
    Последний раз редактировалось anli; 26.02.2010 в 05:53.
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Re: jazz от anli (усилитель для гурманов)
    R9 думаю тоже можно выкинуть.
    Не знаю какая цель этого измерения, но если мерить именно глубину ОС, то лучше "вдувать" сигнал в правый вывод R8 (тогда частота ед. усиления будет как раз в 0дБ). R2 при это отключать не надо.
    Истина где-то там...
    мифолог
    Аватар для anli
    Женя писал вот это:
    Цитата Сообщение от pokos Посмотреть сообщение
    Да, ещё вот чо. 240 Ом в нагрузке повторителя - маловато для этих транзисторов. Попробуй запараллелить по два транзистора в плече, должно подлечить.
    На что я необдуманно ответил:
    Нормально и так - это не определяющая нелинейность.
    А необдуманно потому, что, как оказалось, у этих полевиков максимальный ток 10mA всего. И на максимальном входном сигнале (3V амплитуды) ток зашкаливает. Теоретически может быть такая идеальная входная пара, но практически - сами понимаете.
    Банальное решение проблемы буфера (более строго - преобразователя напряжение-ток) - как присоединил. Ну и так как дефицита тока у нас теперь нет, можно увеличить Ку (теперь 4.35, а больше уже смысла нет).
    Параллелить полевики для меня не очень как-то очевидно, так как непонятно, что и сколько на себя каждый "возьмёт" - подобрать сильно близкие да на два канала у меня не получится.
    Может, погодя что-нибудь попроще и не хуже для U/I придумается (заменить одну половинку буфера на сопротивление не получится, так как падает PSRR).
    мифолог
    Аватар для anli
    Совершенно обычная - АЧХ с разомкнутой (по сигналу) ООС. Также (для более каскадных схем) можно смотреть покаскадно (как отношение сигналов).
    но если мерить именно глубину ОС, то лучше "вдувать" сигнал в правый вывод R8 (тогда частота ед. усиления будет как раз в 0дБ. R2 при это отключать не надо.
    Я так не пробовал (да и не знал и не думал даже). Спасибо, как с входным U/I подразберусь - попробую. А где сигнал снимать?
    NY, USA
    На выходе, надо разорвать по переменке R8 от выхода и подавать сигнал на R8. Тогда будет точная (для модели) АФЧХ глубины ОС.
    мифолог
    Аватар для anli
    Ага, усёк, спасибо. Это получается, что цепь ООС как раз ослабляет на Ку, и на выходе "остаётся" как раз запас по усилению. Примерно так? Хитро
    NY, USA
    Кстати глубина ОС тут будет зависить от номиналов R2 и R8 (при постоянном их отношении), как вообщем и для других ТОС усилителей. Все номера деталей я говорю по этой схеме https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...6&postcount=23 .
    Добавлено через 46 секунд
    Примерно так?
    Ага. Это именно петлевое усиление получается.
    Последний раз редактировалось Nick; 26.02.2010 в 09:06. Причина: Добавлено сообщение
    мифолог
    Аватар для anli
    Да, я понял. Там, правда, последовательно с R2 ещё выходное сопротивление полевиков, которое я не учитывал. Но тут буфер надо переделывать, так что после него эту методу покручу.
    Последний раз редактировалось anli; 26.02.2010 в 09:20.
    Завсегдатай Аватар для pokos
    ...у этих полевиков максимальный ток 10mA всего. И на максимальном входном сигнале (3V амплитуды) ток зашкаливает.
    Да, именно. Отсюда 2 хреновые вещи:
    1. Каскад работает в режиме АВ
    2. Полевики работают в режиме обогащения. Что, в общем-то, допустимо в определённых пределах, но на искажения влияет самым пагубным образом.
    Запараллеливание таких полевиков особых минусов не имеет, просто надо подобрать по начальному току. А вот шум уменьшается.
    мифолог
    Аватар для anli
    Не, ну в первом варианте до этого не дошло, так как
    Там начальный ток был около 7mA (у меня как раз такие пары есть), так что разностного тока вполне хватало - ни один не отсекался.
    Это, как писал, увы, отпадает.
    Да фиг-то с ним
    По поводу входного буфера-U/I какие мысли есть? Тут, понятно, фактором, сдерживающим просто пропорциональное увеличение резисторов (и уменьшение тока с входа) является резистор 430 ом в цепи затвора нижнего мосфета. Его увеличивать очень не хочется.
    Последний раз редактировалось anli; 26.02.2010 в 18:18.
    Андрей!
    А может тебе вместо такого ИТ поставить Алефовский (с модуляций по току)?
    мифолог
    Аватар для anli
    Алефовский
    Костя, ткни, плиз, пальцем. Я от пассовских штучек далёк. Ну или на пальцах - я соображу
    Добавлено через 29 минут
    А-а-а, Костя, нашёл. Ты имеешь в виду верхний мосфет-генератор заменить на генератор с общим стоком и вольтдобавкой, наверное. Это не прокатывает, так как не УПТ.
    Последний раз редактировалось anli; 26.02.2010 в 18:46. Причина: Добавлено сообщение
    мифолог
    Аватар для anli
    Наряду с минусом - увеличение количества деталей - несколько плюсов в защиту последнего варианта буфера я придумал:
    - так как токовые возможности его.. гм.. относительно значительны, они и используются (уменьшено сопротивление в цепи ООС, ну и на выходе буфера, соответственно),
    - Ку не зависит ни от чего, кроме сопротивлений (в частности, от параметров полевиков, как в исходной схеме),
    - убрал полевик в ГТ Q3 - ток для стабилитрона взял с безхозного коллектора буфера.
    D2 здесь для симметрирования термомодуляции буфера (я бы, может, его и убрал, как и R7, но Костя ругаться будет ).
    Последний раз редактировалось anli; 26.02.2010 в 22:36.
    ...Это не прокатывает, так как не УПТ.
    Помнится, я делал когда-то вместо истчника тока отрицательное сопротивление.
    мифолог
    Аватар для anli
    Да тут ПОС как бы не по идее - SE-топология как раз для уменьшения количества сущностей, зависящих от сигнала
    Ругаться буду все равно! Добавленный ИТ на Q3 так же подвержен термомодуляции, а его ток идет прямо в петлю ООС. Каскодить надобно.
    Нет, посмотри тут http://datagor.ru/amplifiers/solid-s...ona-passa.html
    Там есть цепь изменения тока ИТ от тока в нагрузке.
    мифолог
    Аватар для anli
    Ты, наверное, всегда будешь
    У него девиация +/-75uW и (относительно) огромный резистор в эмитере.
    Вылез тут совершенно хулиганский вариант. Он плох тем, что в смысле ТИ далеко не идеален (Q2). Но весел своей простотой. Ну и глубина ООС там больше, чем, хе-хе, нужно
    NY, USA
    Я думал такое вчера предложить, но потом подумал, что могут быть прблемы с термосабильностью, плюс входой каскад (Q1 и Q2) будет с синфазным сигналом тогда работать (хотя может тут это и не страшно).
    Я не прикидывал, но думаю, что лучше тогда поставить на входе параллельный повторитель (убрать полевики)...
